Roue Arrière de Sporster 17p
scrambler
Message Roue Arrière de Sporster 17p Répondre en citant
bonsoir
le passage en 17 p pour ma part n'est pas pour mettre un gommard plus large , mais pour avoir plus de choix ds la qualité de gomme ! je pense qu'en restant en 16 ,il s'agit de pneu "custom" de plus un 170 sur une jante de 3.00 doit être bien "serré" !(le pauvre!!) pas certain que tu y gagnes en adhérence !
Mer 18 Sep - 02:40 (2013)
et c'est pas recommandé voir meme dangereux
Mer 18 Sep - 11:48 (2013)
MICHEL38
voila âpre 2000kms environ avec cette monte, plus de problèmes de glissade dans les rond point, plus de perte d’adhérence sur les passage piétons, sous la pluie pas u de problèmes, par chez moi beaucoup de montagne, donc virage, pas de dérobade de la roue ar, et j'ai très souvent la poignée dans coin, par contre ces vrais que le pneu et serrée.
Mer 18 Sep - 14:36 (2013)
eulsyd
Oui mais tu oublies de dire que la taille réelle de ton pneu est de 156mm donc passe très bien sur une roue de 3"
156 qui est d'ailleurs plus petit que la taille de certains 160 Okay
Eul'Carb
Mer 18 Sep - 20:35 (2013)
MICHEL38
ta raison désolée pour l'oublies.
Mer 18 Sep - 20:45 (2013)
Pinocchio
Je serais intéressé pour faire la même opération sur mon 12R. Il y a déjà un moment que j'y pense. Mais deux choses me bloquaient... L'adaptation de la jante sur la bécane et le rapport de démultiplication.
Donc, est ce que ça change quelque chose en diamètre total de roue et démultiplication? Ca remonte la moto de combien par rapport à jante d'origine?
D'autre part, comment as du fait pour le disque et la poulie. Ceux du sportster se montent directement dessus?
et pour finir si possible j'aimerais bien une petite photo pour voir je résultat
Ma moto:
Mer 18 Sep - 21:30 (2013)
MICHEL38
Donc, est ce que ça change quelque chose pour toi? Ca remonte la moto de combien par rapport à jante d'origine?
excuse moi mais tu t'adresse a qui
Mer 18 Sep - 21:34 (2013)
ça remonte de rien du tout puisque tu restes dans le même diamètre hors tout de la roue : tu as un pouce de plus en diamètre, mais tu mets un pneu plus large, mais moins haut, donc au bilan, ça revient au même...
Si tu mets plus large et plus haut, donc un diamètre plus grand, tu es carrément hors de la conformité et malgré qu'il n'y a pas de contrôle technique, tu as toujours le risque que si tu as un accident, même sans être en tord, tu risques de ne pas être couvert si l'expert s'en aperçoit... Et crois-moi, l'état des pneus et les concordances, c'est ce qu'il regardent en premier... Rolling Eyes
Mer 18 Sep - 22:15 (2013)
MICHEL38
tu a toute a fait raison ça ne change rien le diamètre et le même.
Jeu 19 Sep - 00:25 (2013)
scrambler
Bonjour
Pour répondre à Pinocchio :comme je l'ai dit ds mon premier post ,tout l'intéret de la manip est là ! il suffit de récupérer ton disque ,ta poulie ,les entretoises de ton sporster  et d'installer le tout sans modifs  !! pour le diamétre de la roue et donc la démultiplication en fonction de la hauteur du pneu ça change rien ! si tu trouves comme moi une roue de street je trouve que c'est une bonne solution (80+20€ )
pour la conformité ,chacun prend ses responsabilités .... (stage1-2 etc...) Okay
Jeu 19 Sep - 13:10 (2013)
Pinocchio
Ok, merci pour vos réponses très précises les gars. Okay
C'est décidé, dès que je trouve une jante de dyna. Je me lance... Very Happy
Ma moto:
Jeu 19 Sep - 19:32 (2013)
scrambler
Pas de quoi et si t"as le tps pour une Mac evan's sur Naoned... Okay
Jeu 19 Sep - 20:56 (2013)
Pinocchio
Ca y est j'ai acheté une jante de street bob en 17". Dès que la modif est faite je vous donne mon retour. Okay
Ceux qui ont fait ce changement ont mis quoi comme pneus?
Je ne veux pas me gourer sur mon choix tant qu'à faire...
Ma moto:
Ven 1 Nov - 10:19 (2013)
Pinocchio
Personne pour m'aider dans mon choix de pneus sur du 17"?
Ma moto:
Ven 1 Nov - 15:34 (2013)
Le choix est vaste en 17", et l'avantage est que quel que soit celui que tu retiendra, il sera obligatoirement très nettement meilleur que n'importe quel modèle prévu pour un custom. En fonction de ton usage tu auras forcément le pneu qui va bien, que ce soit pour la durée et le comportement par tout temps dans les gammes tourisme ou l'accroche uniquement par temps sec dans les gammes ultra sport. Les pneus modernesq en 17" sont hormis conditions et utilisation extrème tous largement assez bons pour 99% des conducteurs, ça change des gammes en 16"...
Ne te prends pas la tête, va chez le monteur le plus proche et demande ce qu'il a en stock pour l'usage prévu, et il aura forcément.
Dim 3 Nov - 12:15 (2013)
Aujourd’hui à 01:32 (2018)
Page 2 sur 5
