Roue Arrière de Sporster 17p
Pinocchio
Message Roue Arrière de Sporster 17p Répondre en citant
Salut tof, merci pour ta réponse. Okay
Pour le moment je suis allé à l'atelier kustom ou j'ai acheté ma jante, et le patron me propose, 2 modèles de pneus.
Le Metzeler 880 je crois ou le Michelin commander II.
Sachant que je change avant et arrière (respectivement 19" et 17")
Voilà, si vous avez des retours je suis preneur. Mon compromis de pneu idéal est quelque chose qui accroche super bien sur le sec, mais qui me tiens environ 10 000 km quand même...
je veux bouffer de la jap Evil or Very Mad
Ma moto:
Dim 3 Nov - 12:42 (2013)
C'est à mon avis dommage de partir sur ce type de pneu qui reste assez typé custom quand pour moins cher tu peux avoir un pneu route beaucoup plus performant dans les gammes prévues pour les routières jap. Va plus voir chez Cardy, Dafy ou similaire ce qu'ils te proposent. La difficulté risque d'être de trouver un modèle qui existe en 19" dans ces gammes, les Bridgestone BT45 et équivalents sont vraiment bien.
Pour bouffer de la jap, faut pas trop réver non plus, soit le gars dessus est une pince et même en origine on y parvient, soit il roule bien et là va falloir trouver de la garde au sol, des suspensions et des freins pour espérer suivre le rythme sinon même face à une CB500 aucune chance...
Dim 3 Nov - 14:16 (2013)
Pinocchio
Merci pour ta réponse.
T'inquiètes j'en ai un peu de garde au sol et de freins avec le R. Je m'entraine Wink
Et puis amortos et ressorts de fourche, c'est fait. Mr. Green
Bon bah autrement je vais voir ça avec mon gris, peut être qu'il peut me commander des pneus typés plus sport.
Ma moto:
Dim 3 Nov - 14:25 (2013)
PNDMSC
Salut Pinocchio,
Ta transformation m'intéresse!
Ca y est, tu as monté ta jante de street bob?
Tu pourras nous donner tes impressions et nous poster une photo pour montrer le résultat final?
Merci!
Panda
Jeu 21 Nov - 19:18 (2013)
Pinocchio
Salut Panda,
Non je n'ai pas encore monté ma jante de Street Bob. Je vais maintenant je faire en tout début d'année. Pour le moment j'ai juste la jante de coté...
Pas de problème, tu peux compter sur moi pour les impressions et les photos. Mais je peux d'ores et déjà te dire qu'esthétiquement ça le fait grave et niveau comportement ça ne détériore rien en tout cas. Vincent BOUCARD de la concession Harley Nantes à l'habitude de le faire sur ces préparations de sportst.
En tout cas, j'ai bien hâte que ce soit fait. Wink
Ma moto:
Jeu 21 Nov - 21:12 (2013)
PNDMSC
Cool!
Merci pour ta réponse. Hâte de voir tout ça.
En attendant, je vais regarder un peu du côté des jantes de street Wink
Jeu 21 Nov - 21:17 (2013)
Pinocchio
Yes, ça se trouve sur l'occase... Regarde les jantes de street bob ou de super glide custom.
Moi j'ai trouvé la mienne chez moi gris Okay
Ma moto:
Jeu 21 Nov - 23:18 (2013)
Pinocchio
Ca y est j'ai fait la modif. Ca passe au chausse pied avec un Metzeler en 160... Mais ça passe.
Le résultat est nickel, nettement plus beau et avec un meilleur comportement.
J'essaye de prendre des photos dimanche. Okay
Ma moto:
Jeu 23 Jan - 21:01 (2014)
barbac
C'est con de passer en 17" & mettre du Metzeler 880 sachant qu'ils existent en 16" non ?!
Jeu 23 Jan - 22:19 (2014)
Pinocchio
Non, j'avais réfléchi mon coup, d'abord j'ai choisi ces pneus parce que j'étais sur à 90% qu'il passait avec la courroie puis j'ai eu des bon retours dessus. Je ne voulais pas prendre de risque vu l'argent engagé dans cette modif. Lors du prochain changement je verrais à changer si ceux là ne me suffisent pas mais il faudra que j'étudies la largeur entre flans.
Ensuite, ce n'est pas les perf que je cherchais en priorité, mais surtout l'esthétique, en agrandissant le diamètre de jante pour bien voir le rayonnage, et surtout en réduisant cette hauteur de flan de pneu que je trouvais affreuse...
Ma moto:
Ven 24 Jan - 07:57 (2014)
Ryochan
J'ai regardé un peu en occaz et on trouve beaucoup de jantes en 17" 3.25". Sur ces jantes un pneu de 180 sera donc aussi pincé que sur les jantes d'origine ou je me plante?
violence: if it doesn't solve your problem, you aren't using enough of it
Mon Sport : http://www.forumsportster.com/t16529-Un-Xl-CA-plus-si-CA-que-a.htm#p617652
Sam 8 Fév - 15:07 (2014)
Je ne crois pas que ce soit simplement possible de monter du 180 sur une jante en 3.25". Ceci dit en général, c'est plus 3.5" et 4.25" qui existe...
Sam 8 Fév - 23:08 (2014)
Pinocchio
Effectivement , prends plutôt une jante street bob ou de super glide. C'est du 17" en 4.25.
Et là aucun problème pour monter jusqu'en 180 dans la jante.
Par contre attention, moi j'ai du me limiter à du 160 de large à cause de beaucoup d'élément autour. (Faisceaux dans le garde boue, courroie, pare courroie)
Déjà là il faut dégonfler le pneu pour déposer la jante ar...
Ma moto:
Dim 9 Fév - 11:15 (2014)
Ryochan
Pinocchio : c'est peut être parce que ton GdB est celui d'origine.
Pour ma part je vais faire remonter un peu les amorto du 1200 CA et le GdB tronqué est en peinture... ça devrait facilité le passage qd je me déciderai a passer en 17". J'ai vu des jantes chez HD pas trop cher (pour du neuf) qui me font bien triper.
C'est assez dur de trouver des jantes qui s'accordent avec celle du 1200CA... plus j'avance dans l'étude de mon projet plus me dit qu'un 48 aurait été plus facil et plus rentable surtout ... pour les roues suffi de changer le voile de jante.
Dim 9 Fév - 14:57 (2014)
Pinocchio
Effectivement, c'est parce que j'ai le garde boue AR d'origine. Par contre attention, mon pneu en 160 dans la jante 17" de street bob passe vraiment très prêt de la courroie.
Tu peux changer tes jantes si tu veux du rayonné. Avec un peu de patience, tu devrais trouver ton bonheur sur le bon coin.
Ma moto:
Dim 9 Fév - 16:30 (2014)
Aujourd’hui à 10:59 (2018)
Page 3 sur 5
