Ma Harley...pas si solide !!
MEDOU83
Message Ma Harley...pas si solide !! Répondre en citant
j'ai pris rdv ce matin pour ma roue avant de 48 légèrement voilée chez le cons...faut compter d'après eux environ 1 heure de MO pour 65 euros... et si les écrous de rayons sont fragiles au moins je préfère le faire faire...
Mar 24 Sep - 22:25 (2013)
T'as un 48, il n'est déjà plus sous garantie Question
Mer 25 Sep - 12:25 (2013) Visiter le site web du posteur
ninietmanu
Petit retour d'infos pour ceux qui auraient le même pb que moi. N'ayant pas envie d'aller chez le cons et ne faisant confiance qu'à moi même, j'ai décidé de persévérer dans l'auto entretien....
J'ai donc commandé un sachet d'écrous de rayon chromés chez Big Jack et je les ai tous changés....(ils sont de bien meilleur qualité que ceux d'origine)...
Résultat: Après environ 1 heure de boulot, ma jante est dévoilée... y'a plus qu'à rouler !!!!
Forty Eight 2012 Orange....
Moteur: Dynojet Power Vision / XLFlow S1 / Rush baloney cut 2.25"
Partie cycle: pneu 160 / garde boue Ar ajouré / plaque, neiman et bobine déportés home made / commandes avancées rallongées.....
http://www.forumsportster.com/t11177-Un-48-de-plus-mais-c-est-le-MIEN.htm?q…
Dim 29 Déc - 19:00 (2013)
werdyn
Salut moi j ais du resserré tout mes rayons de la roue arrière avec la clé de 6 rien na casser
Ya peut etre un défaut sur ta bécane
Mer 15 Jan - 23:22 (2014)
Dante34
Qu'est ce qui t'a fait dire qu'il te fallait resserrer tes rayons ? Quels sont les symptômes de rayons desserrés ?
Jeu 16 Jan - 00:27 (2014)
werdyn
Salut quand tu freine ou que tu roule doucement en tournant ta roue arrière te fais recentire comme ci elle etait voiller je regarde ma roue et en touchant les rayons je m'aperçois qu ils bougent serrage des rayons et les symptômes ces finis
Jeu 16 Jan - 07:37 (2014)
J'ai eu le problème sur ma roue arrière, la garantie a marché.
Mon gris, devant la qualité actuelle des écrous, a simplement récupéré des anciens écrous de rayons et monté le tout sur ma jante. Problème solutionné.
Jeu 16 Jan - 08:49 (2014)
ninietmanu
Cela confirme qu'il y a bien un soucis sur la qualité des écrous !!! Je pense qu'à terme, je serai obligé de changer ceux de la roue arrière aussi....
Jeu 16 Jan - 11:32 (2014)
Ma méthode pour les rayons... Wink
http://superthrux.wifeo.com/serrage-rayons.php
Jeu 16 Jan - 21:30 (2014) Visiter le site web du posteur
Dante34
Comment on fait pour remplacer les écrous de rayons, faut démonter la jante complétement ?
Jeu 16 Jan - 23:07 (2014)
ninietmanu
Faire démonter le pneu, puis les changer un par un (ça évite d'avoir à tout re-régler)... et pour la tension, j'ai effectivement utilisé la méthode du petit coup de clé sur le rayon (très bien décrite par superman !), faire remonter le pneu + équilibrage. Le remplacement de tous les écrous prend en gros 30 min !!
Jeu 16 Jan - 23:52 (2014)
flytus
ben j'éspere ne pas y avoir le droit Mr. Green
mais merci pour l'exemple, tout est bon a savoir!!! Okay Okay
Ven 17 Jan - 20:21 (2014)
jeffgordon024
Mesquin comme ils sont chez HD, il n'y a plus que huit séries de quatre rayons au lieu de dix auparavant !!
Comme le gain en performance n'est pas une priorité pour nos brêles, je pense que c'est pour faire des économies d'échelle.
J'ai aussi connu le même problème de roue avant voilée
Rayons détendus plus fourche de m....., le premier nid de poule a été fatal
Ven 17 Jan - 23:46 (2014)
jackololo
j'ai moi aussi des desserrage d'ecrous de rayons récurrents. La qualité des ecrous ne me parait pas si pourrie que ca, j'ai deformé plus d'ecrous sur mes enduros precedentes... Je pense les serrer un peu plus pour pas que ca bouge. Mais couple important+poids elevé...Vive les jantes a batons!
Dim 19 Jan - 22:39 (2014) Visiter le site web du posteur
Ca ne bouge pas sur la mienne... Bizarre?
Dim 19 Jan - 22:49 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 22:50 (2018)
Page 2 sur 3
