Branchement clignos avant
Merkava
Message Branchement clignos avant Répondre en citant
Etant une buse en méca et électricité j'ai une question pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse claire dans le forum.
J'ai cassé l'attache de mon cligno avant gauche de mon 48 hier.
Question : pour changer cette pièce je suis bien obligé de débrancher les fils au niveau de la centrale et ensuite de tirer dessus pour les sortir par l'avant, mais ensuite comment cela se remet dans la gaine ? J'utilise la technique de l'épingle à nourrice Mort de Rire ?
Bref vous voyez mon niveau....
Mon Forty-Eight 2012
Lun 23 Sep - 08:53 (2013)
Shocked Y'a pas que ton niveau en méca/électricité... Pour les explications, c'est pareil, j'ai rien compris... Mort de Rire
Idea Peut-être qu'avec une photo de ton problème, on verrait mieux ce que tu as à faire...
Lun 23 Sep - 10:21 (2013)
Merkava
Voici une photo de la pièce cassée (ce n'est pas ma bécane mais c'est le même choc)
Lun 23 Sep - 10:49 (2013)
Pepito
Tu défais au niveau de la centrale et le câble et la causse passent dans le trou du support Okay
Lun 23 Sep - 11:22 (2013)
Au niveau de la centrale??? Vous êtes des grands malades... Shocked Shocked Shocked
Tu débranches la prise du cligno (il suffit de suivre le câble, elle est un poil plus bas...), tu démontes l'ensemble cligno/support, tu changes le support, tu remontes l'ensemble cligno/support, tu rebranches la prises...
Lun 23 Sep - 11:28 (2013) Visiter le site web du posteur
Merkava
Merci les gars.
Je débranche au préalable la batterie ou c'est inutile dans ce cas ?
Lun 23 Sep - 11:34 (2013)
Pour un cligno, coupe au niveau du coupe circuit... Wink
Lun 23 Sep - 11:43 (2013) Visiter le site web du posteur
MICHEL38
ou enlève le fusible
Lun 23 Sep - 12:02 (2013)
Pepito
Oups centrale = connexions sous le réservoir effectivement ...
Lun 23 Sep - 12:16 (2013)
Je préfère... Mr. Green
Lun 23 Sep - 22:03 (2013) Visiter le site web du posteur
Merkava
J'ai regardé en rentrant et je n'ai pas vu la prise du cligno (il faut dire que mon parking est guère éclairé). Je me demande s'il n'est pas planqué sous le réservoir sur ce modèle. Si certains ont une connaissance du 48 modèle 2012... je suis preneur.
Lun 23 Sep - 22:07 (2013)
Pepito
Oui il faut tomber le réservoir Sad
Lun 23 Sep - 22:15 (2013)
C'est con... Mr. Green
Lun 23 Sep - 22:17 (2013) Visiter le site web du posteur
Pepito
Surtout dans le noir Mr. Green
Lun 23 Sep - 22:20 (2013)
Merkava
Bon ! Merci. Je vais donc prendre Rdv car je n'ai pas le matos pour cela. Et on ne peut pas démonter au niveau de l'ampoule comme n'importe quelle lampe domestique ?
Lun 23 Sep - 22:23 (2013)
Aujourd’hui à 18:02 (2018)
