1000 fonte de 79 qui veut pas rouler
Aller à la page: 1, 2, 39, 10, 11  >
sid
Message 1000 fonte de 79 qui veut pas rouler Répondre en citant
bonsoir , voilà j explique un peu la situation ,jai changer le regulateur,regler mes gicleurs, mais rien y fait au bout de peu de temps elle calle et apres impossible de redemarer, est ce que çà peu venir de l avance?, elle chauffe vite et apres elle calle, est ce l huile qui est trop viellle? ou que faire? je suis pas une lumière en mécanique, merci d avance
ride free
Lun 23 Sep - 20:35 (2013)
Blastomyc
Quelques temps c'est en secondes ? minutes ? heures ?
Au débotté si c'est de l'ordre de quelques minutes je dirai flotteur grippé/axe tordu ? ( = arrivée d'essence limité, arrivant moins vite qu'elle n'est consommée, ca ne fonctionne que le temps de vider la cuve ?)
L'huile non ca ne joue pas ici; avance elle tournerait pas ou juste ne prendrait pas les tours; on suppose que la batterie est pleine, bougies qui font une belle étincelle violette.
-B-
48 - S&S / SE / DPV
_
La Machine
Le Pilote
Lun 23 Sep - 23:38 (2013)
sid
oui c est bien çà quelques minutes 8 à 10 mais des fois un peu plus genre je roule 1 ou 2 km et là beuhhhh, et plus rien , des essais jusqu a vider là batterie ,et puis ben je rentre en poussant !!!http://img.xooimage.com/files1/c/r/cry-1615.gifhttp://img.xooimage.com/files1/q/u/question-161f.gif
ride free
Mar 24 Sep - 07:11 (2013)
sid
heu ,bougie noyer ; mais etincelle blanc bleu; ?????????
ride free
Mar 24 Sep - 07:13 (2013)
sid
trop de richess ??
chuis paumée et là voire bloquer dans le garage; y a rien de plus frustrant;
ride free
Mar 24 Sep - 07:16 (2013)
eagle52
Salut ,
Perso , pour moi t'as un soucis avec ton allumage (d'où les bougies noyées) , style capteur qui s'envoit en l'air , moteur chaud !(tu peux avoir une etincelle aux bougies mais si elle est faible c'est pas suffisant !)
contrôles tes cables de bougies aussi et les bougies sont elles bonnes et du bon indice thermique ?controles la bobine aussi !
controles les fusibles aussi ( c'est des fusibles thermiques sur les anciens modéles )
Et t'as touché a rien d'autre avant ce soucis ? elle tournait bien quand tu l'as acheté ?
je sais ça fait beaucoup de choses , mais faut proceder méthodiquement et controler les choses une par une , si c'est OK tu passes a autre chose , sinon , tu part vas partir dans tout les sens
comme je t'ai déjà dit , faire un diagnostic a distance comme ça c'est pas simple Rolling Eyes
eagle A+
Mar 24 Sep - 08:13 (2013) Skype
sid
bonjour , ok j vais faire plus métodique et je vais controler ces fils ,mais en fait non elle ne roulais pas du tout quand je l est recuperer, donc vraiment pas cher $$$ moi le peu quee jai fait ,c est le regulateur et un peu de netoyage car les fusibles etait peint en noire et j ai fait changer l embrayage en consecion, oui c est des thermique,( enormes avec des ecrous pour les causses ) , je vais controler tous çà et je te tiendrais au courant des resultats ,merci , je ferais un tchek liste un par un , va bien falloir kelle roule, j ai un cadre rigide atten ce moteur url=http://www.forumsportster.com/image/96/e/6/1/970060_1394291970...517563_n-410faa2.jpg.htm]
[/url]
ride free
Mar 24 Sep - 08:31 (2013)
eulsyd
Tu peux aussi controler ton arrivée d'air.
Moteur froid, tu as besoin de peu d'air et beaucoup d'essence, quand il chauffe ça s'équilibre. Si ton arrivée d'air est colmatée (filtre encrassé, saleté etc) ça peut être un symptôme Okay
Eul'Carb
Mar 24 Sep - 08:38 (2013)
sid
j ai une bobine neuve, je vais là montée dessus , je l avais reverver pour le rigid mais bon avant les transformation faut quelle roule correctement, je vais essayer çà dans là journée , tu boss ?
ride free
Mar 24 Sep - 08:42 (2013)
sid
ha oui la mousse du filtre a aire est pas super ( elle est dépoque elle aussi, 79-80)
ride free
Mar 24 Sep - 08:44 (2013)
sid
est ce que je peus l enlever ???
ride free
Mar 24 Sep - 08:46 (2013)
eagle52
Re ,
essayes de faire un essai sans la mousse du filtre a air pour voir , mais , tu vas te retrouver avec une carburation plus pauvre (tiens en compte ) !
pour la bobine , fait gaffe qu'elle soit adaptée a ton allumage (méme resistance) ! Wink
eagle A+
Mar 24 Sep - 08:57 (2013) Skype
eulsyd
Pour un essai oui, mais pas pour rouler à la longue.
Ce filtre est là pour évitr que de la merde passe dans le carbu Okay
Edit : grillé par l'ami eagle. Comme il le dit, tu aura une carbu plus pauvre donc ça tournera peut-être pas très "rond" mais au moins, tu verras si ton fonte cale dès qu'il est chaud ou non Okay
Eul'Carb
eagle52 a écrit:
Salut ,
Si les bougies se noient, c'est qu'il y a trop d'essence qui arrive dans les cylindres, rien à voir avec l'allumage.
Comme il vaut mieux procéder méthodiquement, commence par les deux choses à vérifier en premier:
- arrivée d'air vers les cylindres (filtre à air colmaté ou laissant peu d'air passer)
- arrivée intempestive d'essence dans le conduit d'admission (pointeau qui ne pose pas sur son siège quand la cuve est pleine, suite à une crasse qui empêche le pointeau de se fermer, ou flotteur de cuve mal positionné/crevé/poreux si en matière synthétique).
Question: fume t'elle noir ou sens tu des imbrûlés quand tu roules? Si oui, voir ci-dessus.
Pour le reste, bonne chance, je n'ai jamais eu d'ironhead, il paraît que ces machines sont fort exigeantes question entretien pour tourner convenablement.
Mar 24 Sep - 09:02 (2013)
sid
ha oui jai le premier pots qui crache plus noir que le deuxieme et mon pointeau et pas tous jeune et voir porreux , oui ont me là déja dit qu avec ce genre de moteur j allais etre obliger de mi connaitre en mécanique, mais j suis pres a apprendre quand ont veus ont peus et le l aime cette moto en fait c est mon ex qui me là offerte ,mais quand le rigid a finis dans le salon ben c est elle qui a fuits(( passion trop envahissante ))
ride free
Mar 24 Sep - 09:17 (2013)
Aujourd’hui à 08:04 (2018)
Page 1 sur 11
