1000 fonte de 79 qui veut pas rouler
Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 9, 10, 11  >
Blastomyc
Message 1000 fonte de 79 qui veut pas rouler Répondre en citant
Ah bah tiens ça ressemble à ce que je disais il y a 7 pages ; )
(mais bon, on en est encore au diagnostic et il y a plusieurs bonnes idées dans ces 7 pages)
Pour le pointeau/flotteur c'est l'inverse: lorsque la cuve est vide, le flotteur est donc en bas et le pointeau laisse ouvert l'arrivée d'essence.
Quand l'essence arrive, le flotteur remonte et le pointeau vient boucher l'arrivée d'essence.
Le tout est sur un axe pivotant
Si ton axe est tordu, ou grippé, ou ton pointeau collé, du coup tu n'as qu'un tout petit filet d'essence qui arrive dans la cuve ... juste le temps de faire tourner le bourrin et vide la cuve ...
Par contre si ton filtre à essence se vide, ca veut dire que le problème est plus haut, entre ledit filtre et le réservoir, donc peut etre le filtre, la durit, ou le robinet, ou encore le filtre dans le réservoir qui est peut être encrassé.
Filtre encrassé = petit filet d'essence = ca marche le temps de vider la cuve. Même symptôme qu'un problème de pointeau/flotteur = tes symptômes
(bon, ca vut pas dire que ce soit ca, mais au moins vérifier permet de s'assure que ca vient pas de là ; )
DOnc, pour vérifier tout ca en même temps, tu ouvre ta vis de purge du carbu et tu vois si ca coule bien. Si oui ca ne vient pas de cet ensemble, si non ... t'as trouvé et il reste plus qu'a isoler l'élément qui limite ton arrivée d'essence
Enjoy !!
-B-
PS : j'ai super hésité entre un 1000 fonte et un 48, la raison du trajet quotidien l'a emporté ... jusqu'à présent
En tous cas c'est couillu de s’être lancé là dedans pour apprendre la mécanique ; )
48 - S&S / SE / DPV
_
La Machine
Le Pilote
Mar 24 Sep - 20:58 (2013)
sid
super merci pour tes explications je ferais par élimination , vous m avez guider sur le bon filon , et d ici duex trois jours je posterais les resultas ou là suite , merci car je nage plutot coulé en mécanique mais je kiffe tellement ces moteur là donc je me sui lancé mais c est vrai que plus le temps passe et plus j me dit que j ai vue trop grand comme défit mais l occasion du prix ne se present pas deux fois dans une vie je l est eue a moins de deux milles $$ y a deux ans et depuis je n est jamais entendu parler d une ocasse comme cellci donc kit a apprendre en lisant et en galerant chez les conces mais je ne làcherais pas (enfin j espre ) mais pour du fonctionnel j ai une xvs 650 de 98 avec hyperchager et boitier cdi mais là en tout cas meme si je galere , ben je kiff y a telleme,t longtemps ke j en revais , lancien proprio lui avait fait pareille mais au bout d un momment il a lacher pour un 883 comme toi il ma dit ke quand on connais pas là dedans c est du suicid car il a du faire fasse a plein de galeres et a abandoné , je vais bien y arriver un jours juste faut etre patient mais encore merci pour le temps consacrer je post les resulta en fin de semain j esper des bonnes nouvelles en tout cas merci a toi et a tout ceus qui se sont creuser le crane sur se probleme bonsoir je coup car demain depart 6h , super ce forum merci a+
ride free
Mar 24 Sep - 21:39 (2013)
sid
de toutes façons j ais relires les page conscensieusement merci a tous si vous passez en auvergne y auras bien une caisse de biere ou un jack a votre dispo
ride free
Mar 24 Sep - 21:42 (2013)
sid a écrit:
dès quelle démare l essence n est plus aspirer ,?j ai un filtre sur ma durit et il est vide , il se rempli a froid mais quand elle tourne un peu apres plus rien arrive, donc le flotteur ? non
ton robinet de réservoir, il est bien ouvert (question à la con, je sais, mais ça vaut la peine d'y jeter un oeil, non?). C'est peut-être celui-là qui restreint le passage de l'essence vers le carbu via le filtre
Mar 24 Sep - 23:01 (2013)
ezy17
bon... keep cool et procède par ordre de difficulté :
si c'est l'essence qui n'arrive pas, c'est peut être pas la peine d'aller fouiner dans l'elec tout de suite... donc
vide ton résé.
demonte toute la tuyauterie, robinet, filtres ect.
nettoyage de tout ça... ( il risque de sortir un paquet de merde du résé..)
démontage complet du carbu ( cool, sans forcer et en repérant l'ordre de remontage )
nettoyage au produit à carbu, souflette cool ( ou à la bouche ! ) dans les gicleur, verif du jeu du pointeau, du flotteur...
remplacement des pièces foutues si y'en a.
remontage
gaaazzzz
aprés si c'est pas ça.... plan B : l'elec...
Mer 25 Sep - 09:39 (2013)
ezy17
bon alors, il tourne ce 1000 ??
Ven 4 Oct - 16:15 (2013)
JEROME
Razz Razz Razz
Old Coots On Scoots FRANCE chapter 64 les goupils
https://sites.google.com/site/ocos64lesgoupils/
Dim 3 Nov - 01:47 (2013) Visiter le site web du posteur
BRB
Pour la méca je peux rien pour toi par contre pour la caisse de biére
je dois pouvoir aider...
Very Happy Very Happy
Dim 3 Nov - 07:16 (2013)
Vérifie aussi que l'évent du réservoir ne soit pas bouché.
Dim 3 Nov - 09:10 (2013)
sid
salut a tous, ben quelques nouvelles du fonte ben y veut toujours pas !!! j ai changer pointeau, diaphragme, gicleurs et ben y tourne pas mieux , mais pas d essence pour tester plus ( fin de mois , fin de frigo) reste là bobine mais j hésite a là changée,enfin, depuis çà y est j suis enfin détendeur du précieux sésame version carte de crédit rose violacer , sinon ben je baisse un peu les bras sur ce moteur, j sais plus koi y faire pour le voir tourner ,sinon le callage ? ,mais peu etre trop pointilleux pour mes connaissances , enfin, j suis ouvert a toutes proposition, pour ce problème, si je trouve du taf je là mais chez un mécano ,mais celui de mon village ne veus pas en entendre parler , alors ben çà tourne un peu en rond ,, je suis tout ouie, je vous remercie d avance, j vous laisse ma boite mail, si quelqu un passe par ambert un jours de virée y a qu a me prévenir , j peus loger sans souci, terrain ou 2 eme etage, pour tout contact c est ( leptitgaulois@live.fr)
ride free
Dim 3 Nov - 15:36 (2013)
sid
carbu, refait ,donk y reste l électrik,, a revoir mais quest ce qui peu me là couper comme çà y a pas une sonde qui serait en cause ?
ride free
Dim 3 Nov - 15:42 (2013)
Tu dois avoir un problème d'allumage. Wink
Dim 3 Nov - 17:00 (2013)
sid
je vais regarder pour un commander un neuf, , mais çà seras dans là semaine ,j vais y mettre le plein, aussi et avec là bobine neuve , je vous tiendrais au cournat dès que c est réalisér, et pius ont avisera suivant le résultat, parce k elle démarre bien , au premier coup de demareur, tranquille, mais apres bheeuhh, enfin là je bouge, fin de semaine je vous donnerais les symptomes , apres avoirs changer çà ,, si çà pouvais etre là cause ,, c est mon assureur qui va etre heureux và augmenter , enfin, on a rien sans rien je vous dis tchao, bonne route , a suivre
ride free
Dim 3 Nov - 18:05 (2013)
sid
mreci a tous
ride free
Dim 3 Nov - 18:06 (2013)
Bavmorda
bon courage !
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Dim 3 Nov - 23:40 (2013)
Aujourd’hui à 22:34 (2018)
Page 8 sur 11
