1000 fonte de 79 qui veut pas rouler
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 9, 10, 11  >
sid
Message 1000 fonte de 79 qui veut pas rouler Répondre en citant
merci a tous là je descen dans mon garage y voire de plus pres, et
je redemonte mon carbu je vous tiensau jus des que possible ,
ride free
Mar 24 Sep - 09:20 (2013)
sid
merci a tous ,a plus tard,,, pour j espers de bonne nouvelles,
ride free
Mar 24 Sep - 09:25 (2013)
def2l1
J'ai eu un probleme similaire avec une Suz, c'etait simplement le trou
de mise a l'air du reservoir qui etait bouché.
Ca ne coute rien, essaies de la faire tourner sans le bouchon du reservoir.
Mar 24 Sep - 10:01 (2013)
Bavmorda
un shosho de 79 .... mon rêve. bon je préfèrerai le modèle au dessus du fonte mais bon...
Donc moi pas de réponse mais que des encouragements !!!!!!!!!!!!!!
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mar 24 Sep - 10:13 (2013)
sid
desolé pour les reponse tardive j etais dans mon garage ok pour le coup de tourner sans bouchon je test des que j ai remonter le carbu
ride free
Mar 24 Sep - 10:40 (2013)
sid
cest vrai ke l essence arrive par accou c est pas mal du tout , encore merci
ride free
Mar 24 Sep - 10:42 (2013)
sid
mais pour rouler avec une cougar y faut grave s y connaitre en mécanik ,ou,avoir un bon chequier, heu pour moi ni l un ,ni l autre ,donc j apprend sur le tas, et c est pas si sinple ,mais en etant métodique ,çà doit pouvoir ce trouvée cette anomalies !!
ride free
Mar 24 Sep - 10:48 (2013)
sid
un innocent au mains pleinnes,, comme le premier pokerhttp://img.xooimage.com/files1/c/o/confused-1613.gif
ride free
Mar 24 Sep - 10:50 (2013)
eagle52
Proteus a écrit:
eagle52 a écrit:
Salut ,
Perso , pour moi t'as un soucis avec ton allumage (d'où les bougies noyées)
Si les bougies se noient, c'est qu'il y a trop d'essence qui arrive dans les cylindres, rien à voir avec l'allumage.
Salut ,
ah bon ???? eh ben essayes de debrancher tes cables d'allumage et tires sur le demarreur et regarde l'etat de tes bougies Wink
mais si tu le dit Wink
eagle A+
Mar 24 Sep - 10:52 (2013) Skype
sid
les cables d allumage????? sur la bobine ?? ou çà ?? svp
ride free
Mar 24 Sep - 10:59 (2013)
sid
je doits les débrancher d ou ?? svp merci
ride free
Mar 24 Sep - 11:00 (2013)
sid
ha , j demonte les bougies et je regarde l etincelle ?
ride free
Mar 24 Sep - 11:24 (2013)
eulsyd
Eagle répondait à Proteus pas à toi Okay
Essaie d'abord les choses toutes simples qui t-ont été conseillées, à savoir :
- essai avec bouchon de réservoir enlevé => cas où le trou de mise à l'air serait bouché
- essai sans la mousse du filtre à air => cas où ton filtre serait colmaté
Eul'Carb
Mar 24 Sep - 11:25 (2013)
Popster
Mr. Green Eagle répondait à Proteus Very Happy
toi t'as déjà du boulot Okay
Ride on a Night, what else?
Popster
Mr. Green Okay
Mar 24 Sep - 11:29 (2013)
Aujourd’hui à 09:42 (2018)
Page 2 sur 11
