1000 fonte de 79 qui veut pas rouler
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 59, 10, 11  >
sid
Message 1000 fonte de 79 qui veut pas rouler Répondre en citant
la seul année ou ils ont mis que des pieces uniques fallait bien que je tombe sur un os , j suis poisard de naissance
ride free
Mar 24 Sep - 12:25 (2013)
sid
pourquoi ma connection est en rouge, j ai fait une conneries
ride free
Mar 24 Sep - 12:41 (2013)
ezy17
je veux pas faire le vieux chiant qui insiste, mais un calage que à chaud évoque un souci électrique plus que mécanique : la chaleur va modifier les propriétés électriques du composant fatigué ( condo, bobine, rupteurs etc ) et le foutre en panne.
une fois refroidi il remarche... jusqu'a réchauffer et retomber en panne..
et n'oublie pas qu'une bobine foutue peut délivrer de l’étincelage, mais de mauvaise qualité. donc tu vois une étincelle mais elle est merdique...
Mar 24 Sep - 13:22 (2013)
sid
tes pâs chiant car j ai tout a apprendre mais ce condo je le trouve ou ?, jai une bobine neuve ke je peus monter dessus , mais le condo y est pas ,.
ride free
Mar 24 Sep - 13:30 (2013)
sid
je te fait une photo de mon allumage, et d ici 5 minutes je t envois tout çà ok , merci ,
ride free
Mar 24 Sep - 13:31 (2013)
Bavmorda
courage et le jour ou je me ferais plaisir avec une 79 je viendrais te voir pour les conseils Mr. Green
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mar 24 Sep - 13:40 (2013)
sid
voilà la chose
et en cas de changement je peu monter celle là
ride free
Mar 24 Sep - 13:44 (2013)
sid
pas de souci j suis seul dan une grand maison y a de là place passe kan tu veus bavmorda 1
ride free
Mar 24 Sep - 13:46 (2013)
sid
rien ke mon numero de serie y porte 666 çà veus tout dire elle me mene un enfer cette petoire
ride free
Mar 24 Sep - 13:50 (2013)
sid
je tente de monteé la bobine neuve ?
ride free
Mar 24 Sep - 13:55 (2013)
ezy17
ouéch la ça me dit rien...
je pense qu'il y a aussi des choses derrière la platine mais ne démonte rien car tu vas modifier ton calage d'allumage !! donc surtout ne bouge pas cette platine d'avant en arrière : ( c'est comme ça qu'on cale l'allumage.)
la bobine a l'air bien "roots" aussi ! elle est pas à moitié fendue ??
je regarde ce que disent mes docs à la maison ce soir et je te dis. je dois notamment avoir les bonnes valeurs à trouver quand tu testes au métrix
ma revue couvre de 1970 à 2010...
Mar 24 Sep - 13:56 (2013)
ezy17
la pièce dans le sac plastique c'est une bobine ?? on dirait un condo plutôt... on voit que dalle
Mar 24 Sep - 13:58 (2013)
sid
heu non je pense pas qu elle soit fendu , mais çà coute pas grand chose d essayer avec la neuve , je l ai ,et j ai ke çà a faire pas d occupation impérative pour là journée alors je peus ben tester de là montée surtout qu il y a ke deux fils a debranchés, non? çà risque pas de deregler autre chose ?
ride free
Mar 24 Sep - 14:02 (2013)
sid
oui c est une bobine ronde et chromée toute neuve
ride free
Mar 24 Sep - 14:03 (2013)
H9 est bien l'année 1979.
une 79, c'est ça:
Je ne dirais pas que tu est poissard, bien au contraire. Ces modèles 1979 sont tellement spécifiques qu'ils sont souvent plus recherchés que les autres, aussi bizarre que ce soit. En espérant bien évidemment que ta bécane est 100% stock, et surtotu qu'elle a l'échappement comme sur la photo ci-dessus.
Ton n° de moteur n'est normalement pas le n° de ton cadre, c'esrt la seule année ou H-D a différencié ces n°, ce qui a tellement fait chier les flics US, les compagnies d'assurance et autres instances officielles que H-D, pour 1980, est revenu à l'ancienne numérotation (N° moteur correspondant au cadre)
Donnes nous le n° gravé sur ton cadre, entre les deux Tés de fourche, sur la droite normalement.
Pour le reste, ton allumage est électronique, pas de vis platinées:
C'est peut-être celui là qui est cuit. C'est hyper-facile à démonter et à remplacer.
Attention à la bobine, la résistivité des bobines pour allumage électronique est spécifique, tu pourrais foutre en l'air ton autre bobine si celle-là est prévue pour des vis platinées. Vérifies d'abord les n° de référence sur les bobines, s'ils sont les mêmes, zyva et essaie
Mar 24 Sep - 14:05 (2013)
Aujourd’hui à 15:46 (2018)
Page 4 sur 11
