Vis sous culasse coter gauche
Sebastien PEREZ
Message Vis sous culasse coter gauche Répondre en citant
Bjr j et un cache carter primaire a monter et je doit dévisser un boulon qui se trouve au bas des culasse Ou se  forme le v juste au dessus du carter primaire gros boulon . Quelq un peut me dire si ça tiens quel que chose si je peut le dévisser?
Sam 28 Sep - 20:40 (2013)
t'as pas une photo
Sam 28 Sep - 21:21 (2013)
MICHEL38
oui une photo
Sam 28 Sep - 23:28 (2013)
eagle52
@ Sebastien PEREZ : tu parles de cette vis la (avec le repere en jaune ) ? :
si c'est ça (mais je dirai plutôt les cylindres que les culasses Rolling Eyes ) , oui tu peut l'enlever mais la remettre ensuite car elle sert a l'assemblage des demi-carters moteur ( et y a un couple de serrage a respecter !) Wink
Et je vois pas bien en quoi ça a rapport avec le montage d'un cache carter primaire si c'est bien de cette vis la dont il s'agit Rolling Eyes
PS : je sais bien que y a pas que des "pros" mais essayez d'appeler les choses par leur noms , ça aide pour aider Wink
eagle A+
Dim 29 Sep - 06:16 (2013) Skype
Sebastien PEREZ
Super je vais monter le même cache
Dim 29 Sep - 08:51 (2013)
Sebastien PEREZ
Combien le couple de serrage . il faut une clé spéciale ?
Dim 29 Sep - 08:53 (2013)
il te faut une clé dynamométrique
pour le couple de serrage regarde ici Arrow http://www.forumsportster.com/t583-infos-techniques-couple-de-serrage-etc.h…
Dim 29 Sep - 10:31 (2013)
Sebastien PEREZ
Et je suis perdu la qu'elle vis c et?
Dim 29 Sep - 11:09 (2013)
shazz
tu serres a la clé sans forcer comme un boeuf et ca ira parfaitement
les couples de serrage ont une fourchette trop importante pour vraiment les respecter et suivant la qualité de ta clé dynamo tu seras hors couple de toutes facons
mon gris m'a montré 3 clés qui affichaient 3 mesures différentes pour 1 même couple avec 30Nm d'ecart Confused
Dim 29 Sep - 14:44 (2013)
Aujourd’hui à 16:02 (2018)
