Aller à la page: <  1, 2, 374, 75, 76100, 101, 102  >
Takanka
Les Akara sont compatibles stage 1. Avant j'avais des SE donc j'ai pu comparer. Avec les Akra tu as plus de couples entre 2000 et 3000tr/min environs par contre en haut régime c'est mois bien, je parle des Akraa en version homologuées donc avec chicanes, car sans c'est autre choses, mais je n'ai pas encore essayé.
Dim 2 Oct - 08:47 (2016)
cwhd-33 a écrit:
Mick a écrit:
C'est vrai aussi Balthazar. J'ai hésité avec les S&S Tapered Slip-on Performance Mufflers qui ne sont pas chers et conservent le look d'origine.
Bon le choix est fait... Les Akrapovic sont très bien construits et se tiennent en prix pendant les promos avec les Screamin Eagle.
C'est vrai que c'est une marque qui a bonne réputation. Okay
Les Akra sont ils compatibles ST1? existe-il une réf pour un 883 de 2015?
Je merde pour trouver des pots ST1 de qualité pour mon 883R de 2015.
J'ai vu les S&S, le look me plait a fond mais tous le mondes essai de s'en débarrasser sur LBC... pourquoi ?
Puis les SE, mes préférés, mais là il y deux écoles, les derniers modèles CE, chers et sont ils compatibles ST1.
Street Cannon - Chromés 3,25" CEE 64900325
Street Cannon - Chromés 3,25" 64900208 Où commander ceux-ci si le modèle au dessus n'est pas compatible ST1
Si vous avez des idées, J'suis preneur.
Pour la seconde réf de se, vas voir ici
http://www.jerseyh-d.com/products/357448-xl-street-cannon-chrome-muffl.aspx
Pour la première reference ils sont à oublié car catalysé Okay
Dim 2 Oct - 10:42 (2016)
cwhd-33
Merci à tous, J'y vois plus clair Idea
@ Takanka Tu as une Référence pour les Akras stp
883 R - 2015 Stock
Ma Pet: http://www.forumsportster.com/t31139-888-in-The-R.htm#p1124453
Ma Prez: http://www.forumsportster.com/t20902-Hello-le-Sportster-forum.htm
Dim 2 Oct - 18:12 (2016) Visiter le site web du posteur
Le Steur
S-HDSPS04
D'ailleurs si quelqu'un trouve un bon prix...
Lun 3 Oct - 07:33 (2016)
Takanka
Il y a ça https://www.akrapovic.com/fr/#!/moto/produit/custom/14455?brandId=49&mo…
Mais c'est pour une seventy-two. A voir si ça se monte sur d'autre modèle.
Ven 7 Oct - 19:21 (2016)
nietzschol
Je suis sur le point de commander des silencieux pour mon Iron chez zzerider et j'ai encore quelques questions.
J'hésite entre les SE version US et des vance & hines twin slash, le problème étant que j'habite à Paris et que j'utilise ma bécane assez régulièrement.
J'ai lu que les quiet baffles et éventuellement des smartpartz atténuaient les décibels mais est ce viable comme solution à Paris ou est-on sûr de se faire arrêter par les MIB régulièrement.
Merci pour votre aide
Mar 18 Oct - 09:02 (2016)
fabien0151
Il me semble et d'autre te le confirmeront que les quiet baffe ne diminue pas énormément les décibels mais atténue le bruit pour que cela soit plus acceptable et casse moins les oreilles aux autres usagers.
Je pense qu'en remontant sur les pages précédente de ce post tu trouvera ta réponse Okay
Mar 18 Oct - 18:19 (2016) Skype
Chris_2B
J'ai lu tout le topic (sisi :p) et j'ai quelques questions en vu d'un futur stage 1:
- les anciens pots screamin eagle performance (pas les cannons Mr. Green ) sont-il adaptables aux modèles > 2014 ?
- j'étais intéressé au départ par les V&H short shot mais vu qu'apparemment ça fait un boucan pas possible, que ça fait perdre du couple et qu'il faut une carto aux petits oignons, j'ai trouvé au fil des lectures les freedom performance sharp curve radius qui me plaisent aussi.
http://www.freedomperform.com/sharp-curve-radius-3/
* J'ai remarqué que le changement de ligne faisait passer les tubes au niveau de la jambe alors que sur l'origine, non.
Pas de problème de barbecue à la longue ? Mr. Green
* Le son est-il "acceptable" ?
Dans le sens où je ne voudrais pas saigner des oreilles dès le démarrage :p
* J'avais lu qu'il fallait éviter les pots tournés vers le sol, pourquoi ? Par rapport au niveau de bruit ?
* Va-t-il falloir des cônes anti-retour pour cette ligne ou est-ce bon ?
* Une perte de couple par rapport au fait de changer juste les silencieux ?
* Compatible avec les commandes avancées ?
* Dur à régler au niveau de la carto ?
* Les declaration 2 suivent-ils le même principe ?
http://www.freedomperform.com/declaration-2/
- Vous conseillerez quoi sinon comme ligne/échappement pour gagner en couple sur un stage 1 s'il vous plaît ?
Si possible en noir.
Les v&h twin slash ?
Le but n'étant pas d'avoir un afflux massif de puissance dépassé 4000 tours, je préfère privilégier le couple à bas régimes.
Et pas de pot 2 en 1 ^^
Merci Very Happy
Mer 19 Oct - 12:03 (2016)
fabien0151
D'autre te répondront mieux que moi a tes questions. Déjà tu a fais de la lecture c'est bien Okay .
Voici pour te faire patienté :
https://www.youtube.com/watch?v=ReSNMdAFZF8
https://www.youtube.com/watch?v=7KzswAx3MQc
Mer 19 Oct - 19:33 (2016) Skype
Chris_2B
Je sais bien qu'une vidéo ne rend pas hommage au vrai son mais autant la 1ère vidéo ça allait, autant la 2ème me fait peur Mr. Green
Mer 19 Oct - 20:01 (2016)
fabien0151
La deuxième et j avoue dans un garage donc sa résone plus.
Sachant que pour ma part je me dirige vers les déclarations Mr. Green
Mer 19 Oct - 20:13 (2016) Skype
Nescar
Effectivement étant dans le même cas que toi (recherche de la "meilleure" ligne d'échappement), j'ai aussi lu du bien de la marque Freedom Performance. Quant aux pots tournés vers le sol je pense qu'il y a un effet de réflexion qui amplifie le bruit alors que quand les pots sont vers l'extérieur ou l'arrière, le bruit se dissipe plus vite.
Après pour le couple, le meilleur reste un 2>1 ou une ligne avec tube de liaison un peu comme sur la ligne d'origine. Regarde chez Cobra ou S&S.
Pour tes autres questions, n'étant pas encore en possession de ma meule je ne peux pas t'éclairer.
In Flammekueche we trust!
Mar 25 Oct - 15:54 (2016)
Chris_2B
Alors pour avoir entendu ce soir les short shots (en mode full barouf je pense Mr. Green ) d'un mec qui conduisait derrière, à coté et devant moi avant qu'il ne bifurque (il avait dans les 20-30 mètres d'avance), ben ... les oreilles saignent Shocked
C'est vraiment trop à mon goût.
Les freedom performance, c'est du même acabit ou bien c'est plus soft ?
Sinon je pense aller vers un son plus "voisin friendly" en mettant juste des twin shash.
Vu que je ne change que les silencieux (et que je n'ai donc pas que des tubes ^^) le son est quand même censé être "plus" faible non ?
Mar 25 Oct - 19:26 (2016)
Blacksad
Twin slash bon compromis entre jolie melodie et volume sonore acceptable ( avec quiet baffle)
Mar 25 Oct - 19:46 (2016)
les Twin slash c'est une valeur sûre mais les Freedom c'est mieux Mr. Green
niveau volume  sonore ca dépend du model , plus c'est court plus c'est fort et plus c'est tourné vers le sol pire c'est Wink
Mar 25 Oct - 21:05 (2016)
Aujourd’hui à 03:08 (2018)
Page 75 sur 102
