Aller à la page: <  1, 2, 336, 37, 38101, 102, 103  >
ro.nono
JPM94 a écrit:
Non il faut passer par la case autotune, les cartos "clef en main" ne sont pas tout à fait adaptées aux spécificités de ton moteur, de tes pots et de ton filtre à air.
A machine identique et matériel identique en faisant une carto par autotune tu n'aura pas les mêmes VE d'une machine à l'autre.
La carto "clef en main" te permettra de rouler sans trop de pétarade voir même sans mais elle ne sera pas totalement adaptée à ta machine.
Ok ok, merci pour les réponses.
Quoiqu'il arrive, il faut changer pots et filtre à air pour faire un Stage1 ?
D'ailleurs, faire le Stage1, ça ne veut pas dire grand chose finalement... c'est juste un ajustage électronique du moteur pour en tirer le meilleur ?
Moi : http://www.forumsportster.com/t25317-Vieux-motard-que-jamais-pour-se-pr-senter.htm
Ma moto : http://www.forumsportster.com/t33436-Nouveau-jouet-Breakout-2017-21-04-2017.htm
Ven 24 Juil - 15:40 (2015)
pas tout à fait , le stage 1 c'est l' ensemble pots et filtre plus libre + la carto, celle ci dépend à la fois de ton moteur , ton filtre et tes pots mais aussi de ta façon de rouler
Ven 24 Juil - 15:46 (2015)
JPM94
Oui Stage1 = Changement pots, filtre à air et carto.
Oui en simplifiant c'est un ajustement électronique pour ajuster au mieux le mélange Air/essence en fonction du régime moteur ainsi que la modification de certains autres paramètres tels que le déclenchement de la sensibilité des sondes O2, du ralenti, etc ...
Mes motos :
Ven 24 Juil - 15:48 (2015)
JPM94
Embarassed ouppssss !!! grillé Stef
Mes motos :
Ven 24 Juil - 15:49 (2015)
ro.nono
Ok donc pour bien faire il faut que je change mes pots + filtre air et acheter un DPV pour faire des séances d'autotune...
On va peut être commencer par un filtre chez RSD parce qu'il faut aligner trop de billets d'un coup Smile
Ven 24 Juil - 16:06 (2015)
tu peux commencer par un filtre mais il ne faudra pas le monter sans stage 1 complet
Ven 24 Juil - 16:07 (2015)
patlaug
Le changement de filtre nécessite la mise a jour de la cartographie
Patrick
http://www.forumsportster.com/t20811-L-attente-a-t-longue-XL-1200-CA.htm#p7…
Ven 24 Juil - 16:15 (2015)
ro.nono
Donc filtre + DPV pour la carto ? ça passe avec l'échappement d'origine ?
Ven 24 Juil - 16:24 (2015)
au lieu de monter un filtre et un dpv sans échappement stage 1 , patiente et fais tout d'un coup Okay
comme ça tu fais une bonne carto qu'une seule fois Okay
Ven 24 Juil - 16:26 (2015)
ro.nono
Ca me semble en effet plus judicieux... mais difficile de résister tant le RSD Clarity Air Cleaner me fait juste baver niveau look Shocked
Ven 24 Juil - 16:36 (2015)
patlaug
Oui c'est ce que je vais pas tarder a faire (filtre SE et carto SE + pots origine)
Patrick
Ven 24 Juil - 16:46 (2015)
JPM94
Shocked Shocked Shocked pots d'origine ??? Shocked
Je pense que vous vous trompez.
Mes motos :
Ven 24 Juil - 16:49 (2015)
patlaug
Non non
Patrick
Ven 24 Juil - 16:55 (2015)
patlaug
Lorsque tu flashe la carto tu peux préciser le type de filtre de pots (stock ou pas), ...
Patrick
Ven 24 Juil - 16:56 (2015)
ro.nono
Et dire que je voulais juste mettre un petit filtre à air RSD Crying or Very sad pour changer celui tout moche d'origine...
J'ai peur de tout casser maintenant Embarassed
Ven 24 Juil - 17:02 (2015)
Aujourd’hui à 19:30 (2018)
Page 37 sur 103
