Aller à la page: <  1, 2, 341, 42, 4399, 100, 101  >
Les pétarades avec les shortshots c'est un classique 2 solutions :- tu n'as pas changer les joints à la sortie des culasses et tu as une prise d'air  Arrow pétarades
Facile à faire disparaître suffit de changer les joints
- tu n'as pas de prise d'air et ta carto est trop pauvre pour tes pots Arrow pétarades
Tu investis dans un vrai stage 1 avec le boîtier qui va bien et tu fais les scéances d'acquisitions de VE nécessaire , plus quelques petits réglages
Vu que l'ECM n' est pas en mesure de s'adapter seul à un tel changement de config
C'est pas fauté de dire qu'on monte pas des pots aussi courts sans stage 1  Mr. Green
Dim 30 Aoû - 17:05 (2015)
sushi67
Justement, je n'ai pas pris de shortshots mais des twin slash pour éviter cela (ils sont plus longs).... mais ça ne suffit visiblement pas...
Il ne s'agit que de silencieux donc (sauf erreur de ma part), je n'ai dû changer ou remettre aucun joint...
Dim 30 Aoû - 17:10 (2015)
Embarassed  L'habitude  Mr. Green
C'est rare Avec les TwinSlash mais ça arrive , vérifie quand même qu'ils sont bien serrés et que tu as pas de prise d'air , au niveau des silencieux et aussi au niveau des culasses , les écrous ont la fâcheuse manie de se faire la malle
Dim 30 Aoû - 17:15 (2015)
sushi67
J'ai rentré les colliers à fond sur les silencieux et je les ai serrés à fond, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une prise d'air mais je vais vérifier, je te remercie.
Je vais également vérifier au niveau des culasses mais je n'ai pas touché à cette partie de la ligne d'échappement.
Peut-être qu'avec le temps l'ECU compensera un peu... A défaut je ferai un stage 1 complet (600 euros juste pour la carto chez le con Evil or Very Mad )
Dim 30 Aoû - 17:20 (2015)
Les écrous de collecteurs se dévissent régulièrement à cause des vib du moteur
Et pour la carto prend un Dpv c'est moins cher (350€)
Dim 30 Aoû - 17:27 (2015)
sushi67
D'accord je vais voir ça merci !
Le type qui m'a vendu les silencieux avait également une 1200 custom. Il a fait monter les échappements chez Harley.... et il avait également des pétarades à la décélérations.
Dim 30 Aoû - 17:52 (2015)
sushi67
Rectification : le type qui a vendu les silencieux a une 1200 custom mais avec un Stage 1.... étonnant qu'il ait eu des pétarades, ça devait être mal calibré.
Dim 30 Aoû - 18:58 (2015)
Ben s'il l'a fait faire chez le cons' , ça devait pas être optimisé du tout  Mr. Green
Dim 30 Aoû - 19:01 (2015)
ce qui est malheureux tout de même.... tu va chez le cons' en confiance, en pensant qu'il te fera ça aux p'tits oignons car c'est un pro...
verdict ..il ne faut surtout pas y aller...quelques soit la cons'
Si tu t'en sens capable, fait le par toi même..au pire chez un gris de confiance.
Après je dis cela..mais je n'ai toujours pas de stage 1 sur mon 12 ^^
Lun 31 Aoû - 07:46 (2015) Visiter le site web du posteur
pas bien Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Lun 31 Aoû - 08:09 (2015)
SEBGREASER
des pétarades à la décélérations moi sur sportster 883 2006 on a réglé le problème avec un bon réglage du carbu et changement de gicleurs
NO CLUB - NO RULES JUST RIDE
Lun 31 Aoû - 12:31 (2015)
oui mais toi t'as un carbu Mr. Green
Lun 31 Aoû - 15:17 (2015)
dany_viniard
Bonsoir
J'aurais une petite question , possédant un iron 2014 stock je viens de faire l'achat de silencieux freedom performance signature et je souhaiterais savoir si je peut les monter des réception sans aucun soucis ou il serais plus conseiller de faire d'abord une carto et de monter un filtre à air adapter . Merci d'avance de vos réponses
Lun 31 Aoû - 20:15 (2015)
SEBGREASER
oui carbu pas un ipad lol
Mar 1 Sep - 16:26 (2015)
Oui mais là t'es dans le post des pots pour injectés , t'es vraiment un GC  Mort de Rire
Mar 1 Sep - 16:42 (2015)
Aujourd’hui à 13:08 (2018)
Page 42 sur 101
