Réservoir de 17L sur iron 883 ou 883R
Blacksheep
Message Réservoir de 17L sur iron 883 ou 883R Répondre en citant
Salut à tous!
J'ai regardé les topics mais pas trouvé l'info que je cherche. Pas mal de monde souhaite savoir si monter un réservoir de 17L sur un sportster est une bonne chose à faire. Je pense que c'est sympa et pratique à en juger par quelques photos vues sur le forum et sur le net avec un 48. Je cherche en particulier des images d'un 883R ou iron qui aurait un réservoir de 17L, si vous avez fait cette modification ou si vous savez où je peux trouver des photos ou vidéos parlantes, je vous remercie par avance de me le faire savoir. Wink
Dim 29 Sep - 18:26 (2013)
Regarde le Iron a CC
Arrow http://www.forumsportster.com/t1423-Ma-Ch-tite-Iron.htm?start=675
Dim 29 Sep - 18:32 (2013) Visiter le site web du posteur
t'a le R de us44 aussi
Arrow http://www.forumsportster.com/t13233-Le-8-de-US44.htm?start=45
Dim 29 Sep - 18:35 (2013) Visiter le site web du posteur
Olivier1200
A priori, tu as un injection. Du coup ça complique sans compliquer les choses (oui j'aime bien les phrases de normands).
Pour changer le réservoir, il suffit de :
- Vider le réservoir
- débrancher la durite d'essence qui va du moteur jusqu'a la pompe à injection. (il suffit d'appuyer dessus puis de tirer - coté pompe)
- Dévisser les vis arrière et avant qui retiennet le réservoir.
- Dévisser la pompe et la sortir du réservoir.
- Procéder de façon inverse pour remettre le nouveau réservoir.
Sur Youtube tu trouveras des vidéos te montrant ça, sous le thème changement du filtre à essence (peut-être même un tuto sur ce forum).
Quel réservoir choisir ?
1) Tu as accès à tous les réservoirs post 2007 d'origine (7.95L(X) - 12.5L(N & R) - 17L(C). Le cadre étant exactement le même tu peux tous les montés sans touché au cadre (attention pas en même temps Very Happy ). Il n'en existe pas beaucoup d'autre en after-market pour 2007+.
2) Tu prends un reservoir 2004-2006 (même cadre), tu recupères un reservoir 2007+ abimé et tu fait monté le trou de la pompe à injection en lieu et place du bouchon de carbu (fait sur mon ex mais j'ai plus les photos Sad ) (un carrossier découperas le fond du reservoir de l'injection et le placeras sur le reservoir à carbu - travail de tollerie classique, il m'en avais couté 500€ pour : le deuxième reservoir(20€), les découpes, soudures, le masitquage et la peinture).
3) Tu prends un reservoir 2003- et la, même système que ci-dessus, mais tu auras les pates de fixation en plus à changer/modifier. Le tunel (partie vide sous le reservoir qui permet au cadre de passé), est peut être trop petit. A verifié.
4) Tu prends un reservoir de BigTwin injecté et la il faut je pense changer les supports de fixation, modifié la selle?
Un gars a fait ou est en train de faire la modif sur le forum, me rappel plus de son nom.
Mais attention, toi tu n'est pas concerné puisque tu as un Ape, mais pour les autres le guidon peut venir buté contre les flans des reservoir larges.
Voila, voila t'as plus qu'a maintenant!
Ven 11 Oct - 13:34 (2013)
Anton
Phenri aussi a monté un 17L sur son nightster Okay voir la présentation de sa bécane
Presentation de mon night
Ven 11 Oct - 14:42 (2013)
Olivier1200
Eh hop j'ai retrouver le dit tuto du démontage de la pompe à essence :
http://www.forumsportster.com/t3727-Demontage-reservoir-et-pompe-par-KIKI.htm
Ven 11 Oct - 17:08 (2013)
tattooman33
Message réservoir Répondre en citant
salut va voir ma moto j'ai monté un réservoir 18 litres de dyna avec sa pompe, j'ai juste fabriqué des pattes et modifié la durite à essence du sportster. si tu veux plus d'infos MP moi !
LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
FLHTCUI 1450 de 2006 STAGE 1
avant...XL DYNA 883 R de 2009 STAGE 1, mais ça c'était avant...
Jeu 6 Fév - 22:43 (2014)
C'est mieux de partager les infos plutôt que de rester en bilatéral. C'est à ça que sert le.forum, partager ce qui peut en intéresser d'autres.
Sinon, pour le réservoir 17 litres (4.5 gallons) je ne conçois pas mon Sportster sans. Avec un réservoir pour injectée, le changement est simple. Je ne l'avais pas fait seulement pour l'autonomie et la tenue avec les cuisses, mais surtout parce que j'avais un vilain éclat sur le réservoir d'origine.
Ven 7 Fév - 07:50 (2014)
Cobalt blue
" La tenue des cuisses " en voila un critère bien sympathique ! Okay
Sam 15 Fév - 13:47 (2014)
Cobalt blue
je préfère cependant le haut de la cuisse chez la passagère Embarassed
Sam 15 Fév - 13:50 (2014)
Jonathan
Merci pour ces infos,
Je pense aussi qu'a moyen terme je changerai mon 12L pour un 17L Smile
Plus pratique et niveau look ca le fait également je trouve.
Iron 883 2017
Sam 16 Sep - 11:34 (2017)
Aujourd’hui à 03:13 (2018)
