probleme bouchon d' huile
iron62
Message probleme bouchon d' huile Répondre en citant
Slt a tous, je viens de m apercevoir qu après ma vidange moteur que mon bouchon d huile ne se revisse pas dans le bon sens, au lieu de suivre la forme du bac il se referme dans l autre sens, pourtant je respect bien les deux détrompeur puis je le vis et j appuis ,il se referme mais il se met dans l autre sens.
j espere bien me faire comprendre c est pas evident a expliquer.
auriez vous une solition, j ai pas envie de tout casser.
Merci a tous.
Lun 30 Sep - 03:47 (2013)
une fois que ton bouchon est vissé il faut appuyer tout en tournant pour le clipser
Lun 30 Sep - 11:55 (2013)
ç'est pas évident à refermer. faut prendre le coup. ne pas hesiter à bien visser d'un quart de tour pour le clipser dans la bonne position.
Lun 30 Sep - 14:14 (2013)
Bêtisier? Mr. Green
Lun 30 Sep - 14:55 (2013) Visiter le site web du posteur
quand meme pas... faut etre gentil !
Lun 30 Sep - 15:54 (2013)
Rhoooo... Mr. Green
Lun 30 Sep - 17:52 (2013) Visiter le site web du posteur
Superman a écrit:
Bêtisier? Mr. Green
ouiiii Mr. Green
Lun 30 Sep - 19:10 (2013)
iron62
oui il se clipse bien mais il se met dans l autre sens il ne suit pas le le sens du bac a huile , j essaierai de mettre une photo .
au lieu d etre a l horizontal , le bouchon gris se met du bas vers le haut comme si le bouchon gris avez fait un demis tour, mais j ai bien regardé je ne peu lui faire refaire un autre demis tour pour qu il soit dans le bon sens.
quand on met le bouchon y a pas 36 milles façon de le mettre , tu mets les encoche ( une large et une moins large ) en face des ergos puis tu vis d un quart de tour puis tu appuis pour le clipser sauf que la il se clipse dans l autre sens .
je ne sais si on peu lui faire un autre demis tour pour le remettre dans le bon sens .( et non je ne fume rien et je ne boit pas ).
merci pour votre aide.
Lun 30 Sep - 21:11 (2013)
si t'arrive pas à le remettre bien, c'est qu'à un moment tu te plantes. t'as certainement un mauvais positionnement du bouchon
la manip est simple : on le mets dans les encoches, on tourne d'1/4 de tour dans le sens horaire et on appuie. si il se mets à l'envers, c'est que tu le positionne mal lorsque tu le presentes pour le visser.
Lun 30 Sep - 21:26 (2013)
iron62
Non, je ne peu pas me tromper il y a ces deux encoches une petite et une grande donc tu positionne le bouchon tel que Puis je vis d un quart de tour puis je clips et je me retrouve dans l autre Sens ???
Mer 2 Oct - 20:16 (2013)
Tu nous ferais pas une photo? Wink
Mer 2 Oct - 20:33 (2013) Visiter le site web du posteur
iron62
ok je fais ça demain
Mer 2 Oct - 22:16 (2013)
Nickel, on comprendra mieux ton problème comme ça... Okay
Mer 2 Oct - 22:17 (2013) Visiter le site web du posteur
iron62
c est bon j avais un dur quand je vissais , j ai forcé un peu maintenant c est bon.
merci a tous
Jeu 3 Oct - 21:02 (2013)
Jeu 3 Oct - 21:05 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 12:12 (2018)
