Bruit de 'pchiiit' à l'injection ?
Gilloz
Message Bruit de 'pchiiit' à l'injection ? Répondre en citant
Et j'ai oublie de mentionner que j'ai un filtre a air K&N, le bruit semble venir d'a cote du filtre a air (la ou se fait le melange ?).
En fait cela arrive uniquement au ralentit quand le moteur est chaud, on dirait que le moteur va caler, et pchiiit !! ca repart avec le bruit.
Bizarre car avec la meme config sans toucher a la carto ca ne le fesait pas.
Quand je roule aucun souci. Peut etre faudrait affiner les reglages de la carto, mais ce truc c'est une vrai usine a gaz !!!
Jeu 3 Oct - 18:58 (2013)
Pepito
BISCOTTE a écrit:
.....curieux....je vais changer mes pot se ( qui seront bientot en vente ici ) pour des S&S sans doute....je suis déjà en S1...coup de fil rapide à la cons.....Normalement pas besoin de modifier la carto........
Ils ne peuvent pas te répondre autre chose vu qu'ils injectent uniquement des cartos génériques SE ... Alors que c'est tout le contraire ...
Ça démontre une fois de plus toute leur incompétence ...
Jeu 3 Oct - 19:07 (2013)
Pepito
Gilloz a écrit:
Bonjour je viens d'envoyer une nouvelle map à mon power commander III, lorsque la moto tourne au ralentit il y a des baisses de régime suivies d'un bruit qui semble venir de l'admission d'air, puis le moteur remonte dans les tours. J'ai jamais entendu ce bruit auparavant.
Difficile de dire comme ça par post interposé, sans voir la bécane ni la carto que tu as injecté ... je serais tenté de te dire que ta map est trop riche en volume d'air sur la colonne 0 Kpa ... Produisant raté et étouffement du moteur au ralenti ... Ça reste compliqué d'y voir clair à distance ...
Jeu 3 Oct - 19:17 (2013)
Gilloz
Y a t il un moyen (simple) d'ajuster le reglage d'air au ralentit avec le logiciel ? J'ai pas vraiment trouve de tutoriel pour PC III, mais il y a des boutons sur le boitier : low, mid et high pour faire des reglages simplifies, peut etre devrais je essayer en baissant ou montant le melange sur le 'low' range de voir si ca change quelque chose ??
Jeu 3 Oct - 19:38 (2013)
Pepito
http://www.powercommander.com/powercommander/Downloads/powercommander_downl…
Jeu 3 Oct - 19:58 (2013)
Bavmorda
Mr. Green c'est normal c'est des carto de M.... Mr. Green
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Jeu 3 Oct - 21:29 (2013)
Gilloz
J'ai diminué la richesse en essence à bas régime et ça le fait moins.
Lun 7 Oct - 11:28 (2013)
detomaso
Gilloz a écrit:
Ha aussi j'oubliais de préciser que j'ai changé les pots, et non c'est pas ma femme ni une canette de kro !
quand on change les pots, une nouvelle cartographie s'impose... Wink
Lun 7 Oct - 18:22 (2013)
Pepito
A mon avis comme décris plus haut c'est l'inverse qu'il faut faire, diminuer l'apport d'air ...
Effectivement tout changement de configuration entraîne nécessairement une nouvelle optimisation ...
Lun 7 Oct - 18:27 (2013)
rolala le niveau technique du fofo prend un coup à cause ce topic (cf page 1)...
Moi je peux pas t'aider j'y connais dalle en PC III. Mais y'en a qui adore ça !
Embarassed
Lun 7 Oct - 20:13 (2013)
Pepito
hdmanillac a écrit:
rolala le niveau technique du fofo prend un coup à cause ce topic...
Tu peux préciser ta pensée stp ?
D'autre part comment veux tu qu'on aide un gars à l'autre bout de la France avec si peu d'informations ? on ne peut que supputer non ?
Embarassed
Quelque soit le moyen de développer une carto, ce n'est pas à toi que je vais apprendre que le résultat doit être le même, n'est il pas ?
Lun 7 Oct - 20:21 (2013)
Bof on a toujours à apprendre des autres. J'ai pas la prétention de tout connaitre loin s'en faut d'ailleurs.
C'est l'échange qui est riche quand il est constructif.
Mais franchement j'ai bien aimé les répliques au dessus (cf page 1). A défaut d'avoir pu aider notre ami Gilloz, au moins il nous a bien fait rigoler !
Lun 7 Oct - 20:33 (2013)
Pepito
Je ne sais pas quelle réplique te rend de si bonne humeur mais je persiste à dire que ratés et étouffement au ralenti sont dus a des valeurs d'air trop importantes sur les premières colonnes de la MAP ...
Je te rejoins néanmoins sur le principe d'un échange constructif ...
Lun 7 Oct - 20:41 (2013)
Ca c'est vrai pour les pschiiitts. Je suis t"accord avec toi. Et la du coup le niveau technique remonte.
Pour les répliques ben ça commence avec l'arrivée de superman puis de mccoy page 1. C'est la que le niveau culturel en prend un coup.
Lun 7 Oct - 20:44 (2013)
Le problème c'est que "pschiiit", c'est pas super facile à visualiser pour déduire un problème...
Faudrait faire une vidéo du problème... Wink
Pis c'est pas moi qui a parlé de bruit de succion... Mr. Green
Lun 7 Oct - 21:51 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 22:49 (2018)
Page 2 sur 4
