Bruit de 'pchiiit' à l'injection ?
Gilloz
Message Bruit de 'pchiiit' à l'injection ? Répondre en citant
Enfin comment definir un bruit anormal ? Bon apres dire que le niveau du forum en prend un coup, c'est sur que ce genre de reflexion ne releve pas le niveau non plus.
Un forum doit etre constructif, nous ne sommes pas tous mecanos ici. J'apprend beaucoup grace a certains membres et merci pour votre aide.
Le bruit de succion pour le definir on dirait que de l'air est aspire ou injecte en pression lorsque le moteur semble caler au ralentit, puis le moteur repart sans s'arreter. Cela ne le fait jamais a froid apres le demarrage par contre mais uniquement a chaud.
Maintenant si HDmanillac peut me donner le terme 'technique' du bruit de surpression que j'appelle vulgairement 'pschit' cela fera remonter mes connaissances et j'aurais l'air cool devant mes potes.
Dim 13 Oct - 19:27 (2013)
Un peu d'humour parfois. Dans le flot de réponses sérieuses tu as toujours des réponses avec humour, le forum est ainsi.
Si problème avec ça il y a des forums coincés du cul tu verras ça en est chiant mais tu n'as que des réponses sérieuses.
Dim 13 Oct - 19:32 (2013)
Bavmorda
bon ton bruit ressemble bien à celui auquel je pense mais ce qui est etrange c'est que ça arrive à chaud.
du coup refait une carto propre qui correspond à ton montage et flash ton ecm.
une fois un eventuel probleme de carto resolu. dis nous ce qu'il en est.
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Dim 13 Oct - 22:13 (2013)
Pepito
Pepito a écrit:
Je persiste à dire que ratés et étouffement au ralenti sont dus a des valeurs d'air trop importantes sur les premières colonnes de la MAP
A l'inverse je ne suis pas étonné que le phénomène ne se produise pas une fois que le moteur est chaud. L'enrichissement étant pondéré par la table "Enrichissement de réchauffement".
Au vu de ce que tu nous décris, ta cartographie semble être à la rue.com
Tu pourrais nous redonner ta configuration stp pots, filtre, interface ?
Lun 14 Oct - 10:16 (2013)
Bavmorda
et non justement c'est ça qui est zarb pepito. tu pensais à la meme chose que moi je pense
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Lun 14 Oct - 12:19 (2013)
Pepito
Le coéf. est de x1 à chaud donc = Map(Afr) donc trop d'air sur les 1° col de ma Map = étouffement.
Le coéf est (de mémoire) x2.5 donc enrichissement d'essence quand le moteur est froid = Pas de Pschiiiiiiiiiiiiiiit, pas d'étouffement ....
Conclusion sa carto est à la rue.com
Lun 14 Oct - 12:54 (2013)
detomaso
les bruis quand  le moteur est "chaud", ça peut venir aussi du régime ajusté trop bas....700 tours.. ou moins...
en conduisant aucun problème, et effet quand moteur est "froid" non plus, donc, je ne vois pas de problème.... Crying or Very sad
Lun 14 Oct - 16:31 (2013)
Pepito
J'avoue ne rien comprendre à la sémantique de tes phrases Sad
Pour ce qui concerne notre problème cela n'a strictement rien à voir avec la hauteur du ralenti ...
Lun 14 Oct - 18:16 (2013)
detomaso
si, si le moteur tourne (model carbu sur tout..) au ralenti moins de 700 tours, il "soufre" et produit des bruis inconnaissable...
les soupape pour exemple...
Lun 14 Oct - 18:25 (2013)
Bavmorda
oui je vois ce que tu veux dire mais il utilise un power commander donc pas de possibilité de descendre le ralentit (enfin il me semble bien).
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mar 15 Oct - 09:17 (2013)
detomaso
avec l' injection (et la carto screamin' eagle...) le régime du moteur reste toujours à bon niveau... Cool
Mar 15 Oct - 10:44 (2013)
Bavmorda
d'ailleurs maintenant que j'y pense certain descende sur des injections vers les 700 et ça pose pas de probleme.
le reglage du PC est à revoir avant tout chose
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mar 15 Oct - 10:48 (2013)
detomaso
chez mon sporty 1200 (screamin' eagle) j'avais jamais un problème... par contre chez le street-bob, la, le moteur se surchauffé un peu plus (la pompe à l'huile
en besoin un régime plus élevé...) Wink
Mar 15 Oct - 11:00 (2013)
C'est impossible de descendre en dessous de 800tr/min avec le SESTP... Wink
Mar 15 Oct - 11:20 (2013) Visiter le site web du posteur
Bavmorda
je pensais plus à un truc genre pigster ou autre petit moyen mécanique.
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mer 16 Oct - 09:53 (2013)
Aujourd’hui à 17:41 (2018)
Page 3 sur 4
