Bruit de 'pchiiit' à l'injection ?
Gilloz
Message Bruit de 'pchiiit' à l'injection ? Répondre en citant
Pepito a écrit:
A l'inverse je ne suis pas étonné que le phénomène ne se produise pas une fois que le moteur est chaud. L'enrichissement étant pondéré par la table "Enrichissement de réchauffement".
Au vu de ce que tu nous décris, ta cartographie semble être à la rue.com
Tu pourrais nous redonner ta configuration stp pots, filtre, interface ?
Donc j'ai des pots qui ont été fabriqués par le précédent proprio qui est mécano, basés apparemment sur les dimensions du V&H Double Barrel Exhaust avec des chicanes quiet baffles de chez V&H, un filtre à air K&N et un Powercommander III.
J'ai envoyé ma config à power commander qui m'ont répondu d'utiliser la map 817-020.
Maintenant j'ai diminué l'apport d'essence pour la plage basse sur le PC avec les boutons du boitier mais ça continue à le faire.
detomaso a écrit:
si, si le moteur tourne (model carbu sur tout..) au ralenti moins de 700 tours, il "soufre" et produit des bruis inconnaissable...
les soupape pour exemple...
Je tourne aux alentours de 1100 t/min au ralentit.
Lun 28 Oct - 12:32 (2013)
Pepito
Faut relire toutes les pages précédentes je n'ai pas tout en tête.
Pots OK
Filtre que le K&N ou filtre gros débit avec K&N ?
PIII et carto de base OK
Si il y a trop d'air, il faut, à l'inverse, enrichir en essence et non pas diminuer Laughing
Je regarde les pages précédentes ...
PS On part du principe que tous les joints, montage mécanique sont OK pas de soucis de prise d'air par exemple ...
Lun 28 Oct - 12:43 (2013)
Je vais vérifier sur la mienne les prises d'air éventuelles. Un coup j'ai comme des coupures, avant qu'à froid puis maintenant même à chaud. Elle me fait ça parfois pendant plusieurs jours d'affilés et puis parfois plusieurs semaines sans rien. C'est étrange.
Lun 28 Oct - 12:49 (2013)
Pepito
Oui c'est ça ... il faut enrichir en essence la première colonne de ta map ...
Idea Genre 13 jusqu'à 2000 12.5 le reste Idea
Lun 28 Oct - 12:50 (2013)
Gilloz
Pots OK
C'est un cone K&N
C'est un bruit de surpression, difficile de dire s'il c'est le trop d'air. Je ne pense pas qu'il y ait de prise d'air car en fait j'ai uniquement remplacé les pots et changé la carto du coup, avant cela je n'avait pas ce problême.
Je vais essayer d'augmenter la richesse par le boitier, cela me parait plus sur que de changer lzes donner directement sur le tableau car je n'y comprend pas grand chose.
Lun 28 Oct - 13:34 (2013)
Je pense que si bruit de sucion il y a c'est qu'il y a une couille quelque part non ? Mort de Rire
Lun 28 Oct - 17:29 (2013)
Bavmorda
et je vais peut être dire une connerie mais si tout semble correct... c est peut-être une sonde lambda qui est morte
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Lun 28 Oct - 17:51 (2013)
Ben vu que ce type de boitier les zappe ... Mr. Green
Lun 28 Oct - 18:03 (2013)
Idea Et si tu remettais ta carto initiale, qui marchait bien avec les anciens pots, juste pour voir... Wink
Lun 28 Oct - 18:25 (2013)
Gilloz
Oui je pense que c'est a essayer.
Mar 29 Oct - 09:48 (2013)
Gilloz
Pepito a écrit:
Gilloz a écrit:
J'ai diminué la richesse en essence à bas régime et ça le fait moins.
A mon avis comme décris plus haut c'est l'inverse qu'il faut faire, diminuer l'apport d'air ...
Effectivement tout changement de configuration entraîne nécessairement une nouvelle optimisation ...
Je pense avoir résolu le problème en augmentant cette fois la richesse à bas régime. Le moteur semble mieux tourner au ralentit, plus de souplesse et fini le pssssshhh !!!
Merci de votre aide !!
Dim 3 Nov - 08:26 (2013)
Pepito
Tooooooooooo J'avais vu juste depuis le début Mr. Green
Dim 3 Nov - 10:52 (2013)
Chubaka
Dim 3 Nov - 10:58 (2013)
maccoy
trop fort ce Pepito Okay
Membre fondateur du FLNS
Dim 3 Nov - 10:59 (2013)
Aujourd’hui à 18:51 (2018)
Page 4 sur 4
