Arrêt du moteur
Arrêt du moteur
ezy17
Message Arrêt du moteur Répondre en citant
Utopia75 a écrit:
En rentrant chez moi ce midi, je roulais tranquillou. Et d'un seul, coup.. pouf plus rien.. tout s'est éteint, moteur tout.. je me suis rabattue en roues libres sur le bas côté ... j'ai coupé le contact et l'ai remis.. elle est repartie comme en 40 !!
tu t'en tires bien, y'en a ils se sont fait enlever par des extra terrestres, comme ça ! Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mer 2 Oct - 10:18 (2013)
Den's
c'est bien connue E.T est un biker:
et sinon qu'est ce que sa a dit chez le conc Question
ToUtE PaNnE MéRiTe GaLèRe...
Mer 2 Oct - 20:42 (2013)
celtill
Superman a écrit:
Pepito a écrit:
Superman a écrit:
T'as pas touché le coupe contact sans le faire exprès par hasard? Mr. Green
OOOh elle est facile celle là Mr. Green
Ouais, mais vu les perles sur le forum en ce moment, c'est encore possible... Mr. Green
ca m'est arrivé sur le dyna en mettant mon cligno, les collegue sont venu me chercher avec à camion et arrivé au local je me suis rendu compte de la bourde Embarassed
Dim 6 Oct - 18:12 (2013)
pouf plus rien ?   Shocked
Lun 7 Oct - 09:52 (2013)
Utopia75 a écrit:
En rentrant chez moi ce midi, je roulais tranquillou. Et d'un seul, coup.. pouf plus rien.. tout s'est éteint, moteur tout.. je me suis rabattue en roues libres sur le bas côté ... j'ai coupé le contact et l'ai remis.. elle est repartie comme en 40 !! est-ce que cela vous est déjà arrivé ?
Ah aussi, je constate aussi qu'elle émet un siffle sourd lorsque je roule... bizarre. Avez-vous une idée de ce que cela pourrait bien être.
Ce soir, en sortant du boulot, je passerai par mon concessionnaire (elle est sous garantie). mais avant, j'aimerai que vous éclaireriez ma lanterne.
Merci pour vos réponses!
A mon avis c'est pas l'arrivée d'essence... car elle "brouterait" avant de s'arrêter... si c'est "pouf plus rien".. donc plus de témoins, plus d'allumage, etc.. je parierai sur un câble de batterie...
C'te honte! Mort de Rire
Lun 7 Oct - 13:45 (2013) Visiter le site web du posteur
Lun 7 Oct - 15:00 (2013)
celtill
je sais Mr. Green mais ca m'arrive plus j'ai kompris la leçon
Lun 7 Oct - 17:13 (2013)
yaum883
Salut à tous!
Pas de nouveau?
En fait cette panne est similaire à la mienne. Je démarre, ça tourne bien au ralenti. J'accélère et je fait 10 mètres et arrêt du moteur. A tous les coups c pareille. Impossible de redemarrer.
Je remet le Neimen à 0 et remet le contact puis démarre sans aucun problème.
J'ai un carbu d'origine et un pote m'a dit que peut-être ma cuve se vide à l'accélération et que l'arrivée d'essence était abstruée ou bouchée. J'ai demonté le carbu piece par piece. soufflé partout. Soufflé les durites, verifié le robinet souflet la mise à l'air du reservoir puis tout remonté. J'ai rien vu d'anormal.
Et ben, toujours partiel au point mort.
Pour moi c'est plus un problème électrique, c'est peut-être le capteur d'allumage ou bien le VOES. Mais je ne sais pas comment fonctionne ce VOES et s'il peut couper l'allumage. Quelqu'un à des info? je ne trouve pas rien la dessus. Unhappy
Jeu 17 Oct - 10:58 (2013)
detomaso
 peut-être un problème de l'alarme  Question
si non, essai de nettoyer touts les contactes de touts fusibles...   Idea
Jeu 17 Oct - 12:13 (2013)
yaum883
Merci pour ta réponse,
sur mon modèle, je n'ai pas d'alarme. Par contre je vais effectivement voir les conectiques. Bonne idée. Okay
Jeu 17 Oct - 22:09 (2013)
yaum883
J'ai eu une réponse de big jack qui me dit que le disjoncteur primaire se mais peut-être en sécurité. Très sympa au téléphone.
Je l'ai commandé (24 € frais de port inclus).
J'ai tout de même un doute après coup car ce disjoncteur dois surement couper toute l'alim de la moto. Hors mais feux restent allumés à la coupure. Question
Faut bien essayer, on verra What
Ven 18 Oct - 22:23 (2013)
detomaso
si c'est ça, t'as peut-être un problème avec la switch du point mort, (béquille) Question Question
Sam 19 Oct - 10:17 (2013)
Il m'est arrivé la même chose l'année dernière.
Je roulais et en plein milieu d'un pont plus rien, plus de jus. Je m'arrête au bout du pont en roue libre.
Impossible de redémarrer, je n'avais plus de jus.
Je la secoue d'énervement et là du jus, je tente de redémarrer, ça marche, elle cale plus de jus.
J'enlève le cache batterie. Je tente de redémarrer et grosse étincelle sur la batterie.
En fait c'était simplement les cosses qui étaient déserrées. J'avais eu le problème sur mon XR. A vérifier donc de temps en temps.
Sam 19 Oct - 19:39 (2013)
et le coup de la batteries deserrée peut très bien faire couper les feux quand ça arrive
et aussi bien les laisser en fonctionnement c'est tordu une batterie Mr. Green
Sam 19 Oct - 23:08 (2013)
Aujourd’hui à 13:18 (2018)
Page 2 sur 4
