Nightster & "Monotube kit"
nio101
Message Nightster & "Monotube kit" Répondre en citant
Je suis en train d'acheter des amortisseurs arrières Ohlins pour ma Nightster de 2009, et du coup j'anticipe pour améliorer l'amortissement à l'avant...
Je suis tombé sur le "Monotube kit" de Progressive suspension: [url]http://www.progressivesuspension.com/monotube/[url]
Est-ce que quelqu'un aurait déjà utilisé ce kit sur un sportster ?
Ca a l'air plutôt chouette...
La course de débattement est apparemment de 3.25", je ne sais pas si ça correspond bien à la valeur du kit de ressorts d'origine...
Merci!
Nicolas.
Mer 2 Oct - 12:56 (2013)
fonzy
d’après la vidéo ça a l'air assez simple a installer, pas besoin de sortir les joint spy ... Okay
http://www.youtube.com/watch?v=jdL9N4OCDf0
après c'est nettement plus cher que des ressort progressif + huiles 15w ...
" Loud pipes save lives " but loud mouths lose teeth !
http://www.forumsportster.com/t5530-le-pousse-cailloux-du-fonz.htm?start=27…
Lun 21 Oct - 12:39 (2013)
C'est juste. Wink
Mais ça va quand même plus loin en termes de changement puisqu'une partie très importante du mécanisme est remplacé.
Logiquement, ça devrait donc donner des résultats plus importants.
Mais faudrait quand même avoir des retours d'expérience pour en être sûr.
Lun 21 Oct - 12:56 (2013)
Intéressant, il y a des kits différents pour les différents Sportsters, R, N, C etc. Faudrait un volontaire Okay
Lun 21 Oct - 13:20 (2013)
fonzy
allez nio101 a toi de jouer ... Mr. Green
Lun 21 Oct - 13:22 (2013)
Vu l'acceuil très mitigé des kits monotube outre atlantique, visiblement c'est mieux que le 100% origine mais moins bien que des ressorts adaptés et un kit racetech ou similaire, je crois qu'il serait peut être plus judicieux de partir directement sur un kit cartouche Andreani.
C'est réglable en précontrainte, compression et détente, le fabricant n'est pas très connu du grand public mais est propriétaire d'Ohlins, entre autres. Le retour est vraiment par contre très positif, de plus en plus de personnes utilisent ça en préparation pour la piste.
Lun 21 Oct - 13:33 (2013)
nio101
J'ai reçu le kit... commandé depuis amazon.com, ça fait du 300€ avec les fpd+douane.
Plus qu'à prendre rendez-vous avec mon gris pour les faire installer...
Le kit Andreani a l'air très cool, mais c'est encore la tranche de prix au dessus...
Lun 21 Oct - 14:29 (2013)
T'as pas réussi à éviter la Douane?
Lun 21 Oct - 14:38 (2013)
fonzy
regarde le liens:
A la porté du premier cafouilleux de bordure ... Mr. Green
Lun 21 Oct - 15:40 (2013)
nio101
Mouais... déposer la roue et les fourreaux, ça ne me fait pas peur, par contre, ouvrir les fourreaux pour se prendre le ressort dans la tronche, ça ne me dit rien.
Il faut apparemment une presse pour dévisser le haut de fourreau en toute sécurité, c'est bien ce que dit le monsieur dans la wouidéo...
Je n'ai pas ce genre de matos, et je ne vois pas où en trouver...
Si quelqu'un connait un autre moyen de le faire, je suis preneur! (^_^)
Ven 25 Oct - 21:21 (2013)
nio101
Ben non, pourtant c'était un colis banalisé... pas de bol!
nio101
En consultant le manuel d'atelier, je lis qu'il suffit de soulever la moto pour supprimer la précontrainte et pouvoir enlever le bouchon de fourche...
Du coup, ça devient effectivement accessible... bon, ben au boulot! (^_^)
Ven 25 Oct - 21:38 (2013)
fonzy
Mort de Rire une presse n'importe quoi ... n’écoute pas le rouquin , il te faut une clé allen de 6mm pour la vis hexacave et une
douille de 35 pour le bouchon de haut de fourche ... Mr. Green
tu ne risque rien , c'est vraiment simple je t'assure ... Okay
Ven 25 Oct - 21:49 (2013)
nio101
Ca marche, je vais approvisionner le matos, et au boulot!
Merci pour les conseils! Okay
Ven 25 Oct - 22:19 (2013)
fonzy
Ven 25 Oct - 22:20 (2013)
Aujourd’hui à 00:45 (2018)
