Nightster & "Monotube kit"
Message Nightster & "Monotube kit" Répondre en citant
Tiens nous au courant, bon courage pour ton montage Okay
300 € tout compris pour un changement de mécanisme complet, ça va encore. Par contre PS aurait pu se fendre d'un reglage au moins en précontrainte ...
Pour le kit Andreani, tout réglable, c'est 500 €
http://www.ebay.com/itm/Kit-Cartuccia-Forcella-Andreani-Group-per-Tutte-le-…
Sam 26 Oct - 05:32 (2013)
nio101
Hello,
Ca y est, je me suis lancé, j'ai acheté tout le matos et manuel d'atelier en main, j'ai déposé la fourche et installé le kit monotube...
RAS pour ce qui est de l'installation... je me suis foutu de l'huile partout et j'ai flingué les têtes des vis de purge qui étaient 10x trop serrées, mais ça tient plus à mon inexpérience en mécanique!
Côté amélioration, la différence est bien nette pour moi...
Le comportement est maintenant beaucoup plus sain et se rapproche de celui que j'ai à l'arrière avec mes Ohlins...
Le test ultime, c'est le trottoir biseauté que j'ai à la sortie du garage et qui me valait un "schklonk!" de la part de la fourche à chaque passage... Maintenant, j'ai juste une petite secousse normale. Côté freinage, j'ai aussi l'impression qu'il est plus efficace (mais après c'est dur de comparer objectivement)...
Donc voilà, pour ma part, je suis très content du résultat!
Dans la foulée, je vais installer mon clutchlite, et puis la boite à air stage 1.
Comme j'ai reçu mon power vision, ça va être l'occasion de jouer un peu avec les réglages de ma belle!
Bonne route!
Mer 6 Nov - 19:05 (2013)
Merci du retour - pour les vis de purge c'est du métrique a priori donc facilement changeable avec des vis à tête BTR
Si j'ai compris correctement, avec le kit PS on n'a que du pneumatique donc ce n'est plus nécessaire de changer d'huile plus tard ?
Mer 6 Nov - 19:09 (2013)
fonzy
les mains dedans quand on n'a pas le cul dessus ... c'est bon ça !!! Mr. Green
bravo nio101 ... Okay
" Loud pipes save lives " but loud mouths lose teeth !
http://www.forumsportster.com/t5530-le-pousse-cailloux-du-fonz.htm?start=27…
Mer 6 Nov - 19:29 (2013)
nio101
Ah cool! Merci pour l'info!
Oui, c'est bien ça, on utilise des ressorts + cartouche pneumatique, et l'huile que l'on met (120ml) ne sert qu'à lubrifier les pièces.
Mer 6 Nov - 20:26 (2013)
clem
Ça me botte bien ce truc ça à l'air mieux que mes simples ressorts progressive suspension
Vlà le brélon
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît."
Sam 30 Jan - 20:19 (2016)
Aujourd’hui à 00:52 (2018)
