Voyant Phare allumé!!!
EdP883
Message Voyant Phare allumé!!! Répondre en citant
Voilà mon problème :
lorsque je mets la clef de contact, seul le voyant bleu du phare s'allume!!!
et rien d'autre! Plus de voyant d'alarme.... plus rien!
et surtout me bécane ne démarre pas, comme si la batterie était morte, seulement elle est toute neuve.
Seul les feux de route et position fonctionnent!!!!
A l'aide !!!!!!
Merci d'avance
En cours de transformation vers un Bobber Japan Style
http://www.forumsportster.com/t12724-Avant-maintenant.htm
Lun 7 Oct - 17:06 (2013) Visiter le site web du posteur
Déjà dans l'ordre...
-Coupe circuit
-Fusible
-Cosses batterie
Lun 7 Oct - 17:09 (2013) Visiter le site web du posteur
EdP883
tous les fusibles sont ok
je viens de mettre une batterie neuve ok
coupe circuit par contre, connais pas!? le gros fusible general est ok si c'est ça
Lun 7 Oct - 17:12 (2013) Visiter le site web du posteur
EdP883
oups pardon pour le coupe circuit !!!!
Oui je vois il est sur la bonne position et rien ne ce passe. meme la pompe ne se lance pas !
il y a juste le phare/code.
Lun 7 Oct - 17:19 (2013) Visiter le site web du posteur
detomaso
même pas l'alarme Shocked ?????????
Lun 7 Oct - 17:50 (2013)
detomaso
il s'agit de quelle moto, année ???
Lun 7 Oct - 17:52 (2013)
EdP883
non rien !!!!!
c'est un XL883 de 2009
Lun 7 Oct - 17:53 (2013) Visiter le site web du posteur
detomaso
xl 883 sont déjà équipées avec l'alarme (récente.. )
donc, vérifie le câblage, à partir de neiman.... (et aussi au tour de la batterie..) pas à pas, c'est un problème de contact, probablement..
bien sur, si tout va bien, fusibles & fusible principal etc...
mais, quand même, l'alarme ne se prononce pas???
Lun 7 Oct - 17:59 (2013)
detomaso
encore moi, regard le post de celtill (juste au de sous de ton post, il a mis un lien utile...)
Lun 7 Oct - 18:04 (2013)
EdP883
Non même pas l'alarme ! pas de voyant qui clignote rien !
Juste le voyant bleu du phare, meme sans la clef de contact.
lorsque je tourne la clef le voyant s éteint et seul le phare/code fonctionne !
le lien de celtill ne met pas utile pour cette fois mais je le garde sous la main ;-)
Lun 7 Oct - 18:47 (2013) Visiter le site web du posteur
EdP883
Il y a aussi le klaxon qui fonctionne !
Lun 7 Oct - 19:06 (2013) Visiter le site web du posteur
Tes cosses de batterie sont bien serrée?
On tatouille un peu là! Mr. Green
Lun 7 Oct - 21:45 (2013) Visiter le site web du posteur
EdP883
Je viens de changer la batterie, alors oui elles sont bien serrées :-)
Je viens de m'apercevoir que la résistance que j'avais installée sur un cligno (en attendant de faire l'autre) lorsque j'ai changé ceux à ampoule par ceux à leds, était brulante!!!
Peut-être es ce un cable qui a chauffé puis fait un court jus. Dans ce cas je ne comprend pas pourquoi tous les fusibles sont ok!!!!
Un vrai mystère !   :-)
Lun 7 Oct - 22:59 (2013) Visiter le site web du posteur
Pepito
Je suis ton post depuis le début et j'avoue ne rien comprendre. C'est un truc de dingue ton histoire ...
Peut être essayer de débrancher ton montage et refaire un test ?
T'es vraiment sur que les fusibles sont bons ?
Lun 7 Oct - 23:05 (2013)
Les résistances chauffent toujours pendant que l'on utilise les clignotants... Wink
Mar 8 Oct - 10:31 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 22:49 (2018)
Page 1 sur 5
