Voyant Phare allumé!!!
EdP883
Message Voyant Phare allumé!!! Répondre en citant
Seulement dans ce cas les clignots ne fonctionnent plus mais la resistance est brulante!
Oui tous les fusibles sont ok. Je vais faire controler les deux relais.
En cours de transformation vers un Bobber Japan Style
http://www.forumsportster.com/t12724-Avant-maintenant.htm
Mar 8 Oct - 11:13 (2013) Visiter le site web du posteur
debranche la resistance et tu verras deja si ca refonctionne, faut peut etre commencer par la.
et le branchement de la resistance ce faut en parrallele et pas en serie, donc a voir le branchement que tu as fait
t'as mis des cligno a led mais quoi ??? devant, derriere, les 2 ??? origines HD, aftermarket ???
Avec un peu plus d'elements ca serait deja plus facile a comprendre ce qui se passe.
tu as testé tes clico sans resistance ??? y en a peut etre pas besoin
Mar 8 Oct - 12:31 (2013)
Sith a raison (encore... Rolling Eyes Mr. Green ), il faudrait que tu expliques exactement les modifs que tu as fait ou qui ont été fait sur la moto...
Mar 8 Oct - 13:45 (2013) Visiter le site web du posteur
EdP883
Alors :-)
- J'ai débranché la résistance et toujours rien.
- La résistance est bien branchée en parallèle (j'ai trouvé les photos sur le forum, merci les gars ;-)
Avant de mettre la résistance cela fonctionnait "bien": clignotements rapides et voyant d'erreur allumé.
voilà pourquoi j'ai mis la résistance. Et la, plus de voyant d'erreur.
- j'ai changé les quatre clignos, aftermarket. http://www.bikers-store.fr/fr/fiche.cfm?article=9817
Mar 8 Oct - 17:45 (2013) Visiter le site web du posteur
detomaso
donc le problème, il se trouve "dans ton travail"....
tu doit poursuivre à l'envers ce que t'as déjà modifié... pour, enfin arriver la, ou t'as fait (bien sur, pas exprès..) LA faute...
quelque part, t'as "mélangé" les câbles.... Shocked
Mar 8 Oct - 18:21 (2013)
EdP883 a écrit:
Alors :-)
Oki voila qui est deja plus precis
Question suivante
Tu dis que les fuses sont ok
Tu les a testé ou juste regardé ??? (ne prend surtout pas ca comme du foutage de gueule, j'essais d'avoir une logique dans le cheminement du truc. Il y a qques jours une soucis de fuse a pris la journée a etre reglé du a une mauvaise approche du controle)
Mar 8 Oct - 19:05 (2013)
EdP883
Je les ai tous enlevés, regardés et remis dans un ordre différent, mais pas contrôlés c'est vrai.
Je vais le faire de ce pas ;-)
Mar 8 Oct - 19:15 (2013) Visiter le site web du posteur
EdP883 a écrit:
Alors :-)
C'est quoi que tu appelles le voyant d'erreur?
Mar 8 Oct - 20:56 (2013) Visiter le site web du posteur
EdP883
Cela ne pourrait il pas venir de l alarme qui bloque le systeme de demerrage?
Mer 9 Oct - 12:57 (2013) Visiter le site web du posteur
detomaso
 si l'alarme a été bloque, la moto est 100% morte...
pas de phare...RIEN ne va plus... Idea
souvenez toi comment c'était avant t'as commencer de faire les modifs... quelque part, t'as un problème avec la polarisation.
il y a quelque part un court circuit...   marre
Mer 9 Oct - 18:52 (2013)
EdP883
Fusibles et relais testés, tout est ok.
Du nouveau !!!! Je viens de lever le réservoir pour accéder aux cables, tout regardé pour voir si il n'y avait pas de fils fondu ou je ne sais quoi.
Rien. je remonte tout. Je mets le fusible principal et là le voyant bleu du phare ne s'allume plus !
Je tourne la clef, le phare s'allume et le voyant du cligno droit s'allume !!!! Aucun autre, juste lui. je mets en plein phare et il s'éteint !!!!!
Il y a un faux contact quelque part, mais ou????
Mer 9 Oct - 18:57 (2013) Visiter le site web du posteur
Pour que ça touche des trucs différents comme ça juste en bougeant le résé, je dirais une masse qui merde quelque part... Faut démonter et bouger le faisceau petit à petit en regardant si ça change quelque-chose à tes voyants ou autre! Wink
Mer 9 Oct - 21:18 (2013) Visiter le site web du posteur
detomaso
oui, ça c'est (une...) des dernières solutions, avant de chercher un prof (ou un gris..)
Jeu 10 Oct - 11:17 (2013)
Bah au bout d'un moment, s'il ne trouve pas... Faudrait qu'un membre l'aide! Wink
Jeu 10 Oct - 13:27 (2013) Visiter le site web du posteur
3ZEF
Qu'est ce que ça fait si tu ébranches tes clignotant que tu as installé (les deux) Question
Si ça ne fonctionne toujours pas:
-Démonte ton phare et vérifie l'état des fils et cosses, ça peu venir de là. S'ils te semblent bon débranche ton phare et essaye de démarrer, tu me diras ce que ça donne.
-Quand tu essaye de démarrer que se passe t il ? il y a rien du tout ou le démarreur se lance?
-Mets aussi le contact et vérifie la tension au borne de ta batterie.
CARPE DIEM
Vous êtes les bien venue---> http://symboliks.wix.com/symbolik-s
Et
Pour le plaisir des yeux---> http://www.flickr.com/photos/97702997@N05/
Jeu 10 Oct - 18:12 (2013)
Aujourd’hui à 20:55 (2018)
Page 2 sur 5
