Voyant Phare allumé!!!
EdP883
Message Voyant Phare allumé!!! Répondre en citant
Désolé pour le retard 3ZEF !
Voilà la tension aux bornes de la batterie :
12,7 premier cran
12,45 au second et
12,27 au troisième avec le feux de route allumé et le voyant du cligno droit!!!! sauf lorsque j'allume le phare ce dernier s'éteint !
Lorsque j’essaie de démarrer il n'y a rien au niveau du démarreur, ni de la pompe à essence. en fait rien ne fonctionne sur la cocote de droite.
et sur celle de gauche le cligno ne fonctionne pas non plus.
En cours de transformation vers un Bobber Japan Style
http://www.forumsportster.com/t12724-Avant-maintenant.htm
Mar 15 Oct - 17:31 (2013) Visiter le site web du posteur
jcjames_13009
Salut EdP883
Je prends le train en marche mais ça ressemble à un pb de sécurité de béquille latérale, contacteur de point mort, contacteur de levier d'embrayage ou même de coupe circuit.
Si le coupe circuit au guidon est sur "off", les feux s'allument mais la moto ne démarre pas. la pompe à essence n'est pas alimentée.
Si la boite n'est pas au point mort, que la béquille latérale est sortie même chose.
Si la boite n'est pas au point mort et que le levier d'embrayage n'est pas actionné même punition.
Il te faut vérifier les contacteurs et le faisceau autours de ces éléments.
J'espère ça peut t'aider....
JC
Forty Eight 2012 / Filtre K&N / V&H Shortshots Staggered / TFI
Some need therapy
I have my motorbike
Mar 15 Oct - 17:40 (2013) Visiter le site web du posteur
detomaso
 un membre du forum a eu un problème similaire... il a enlevé touts les fusibles (en respectant de désactiver l'alarme..) et il a NETOYEE touts les contacts de TOUTS fusible,  et....... tout se mis en marche...
il faut essayer... Razz
Mar 15 Oct - 17:58 (2013)
EdP883
La vitesse est sur Neutre, enfin je présume puisque le voyant ne s'allume pas. RIEN ne se passe.
Nettoyage de tous les contacts effectué, et cette fois l'erreur aux voyants et comme au début :
voyant phare allumé, qui s'éteint lorsque la clef est a fond. Et seuls le phare et klaxon fonctionne ! Sad
Je désespère !!!
Je sens bien le problème autour des boitiers de fusibles !!!
Mar 15 Oct - 18:39 (2013) Visiter le site web du posteur
EdP883
Y a t il un moyen quelconque pour démarrer ma bécane, histoire de l'emmener chez mon garagiste ?
Mar 15 Oct - 19:39 (2013) Visiter le site web du posteur
detomaso
 si s'agit un carbu, peut-être, mais l'injection.. Question
il est loin ton garagiste???
Mar 15 Oct - 20:13 (2013)
EdP883
C'est une 2009 injection, et mon garagiste est à trois kilomètres ;-)
Mar 15 Oct - 22:59 (2013) Visiter le site web du posteur
detomaso
hier, j'ai t'envoyé un MP, mais, apparemment il y a un blocage quelque part...
si c'est pas trop tard j'ai une idée... Idea
Mer 16 Oct - 09:09 (2013)
EdP883
Je prends toutes les idées ;-)
Mer 16 Oct - 09:26 (2013) Visiter le site web du posteur
EdP883
J'ai bien reçu ton MP hier soir, et je vais voir ça maintenant ;-) merki ;-)
Mer 16 Oct - 09:45 (2013) Visiter le site web du posteur
EdP883
J'ai voulu faire le diagnostique des pannes avec la manip au compteur, mais rien ne se passe !
Mer 16 Oct - 10:40 (2013) Visiter le site web du posteur
jcjames_13009
Salut Ed883,
Si je ne dis pas de bêtise il y a 2 prises de masses sur toute la moto. Une entre la batterie et la châssis de la moto (J'imagine que tu as déjà vérifié ce point) et une autre pour le faisceau électrique. Je ne sais pas où se situe ce dernier point. La masse est distribuée à partir de ce point à tous les fils de masse du faisceau. C'est peut être l'origine de ton pb.
Pour vérifier tu peux utiliser le klaxon. Il est branché après le contacteur à clé en direct sur le + batterie via le fusible "Accessoires" de 15A. Si le klaxon fonctionne la prise de masse est bonne. Il faut cherché ailleurs.
Si non mesure la tension entre le (+) du klaxon et la masse de la batterie en appuyant sur l'inter du klaxon sur la poignée gauche est activé. la tension mesurée doit être égale à la tension batterie. Si c'est bon c'est que tu as un pb de masse. Si c'est pas bon tu as un pb sur le +12v qui peut venir soit de la connexion à la batterie soit de fusible principal (que tu as sans doute du vérifié), soit du contacteur à clé, soit d'un des connecteurs sur le faisceau (Connecteur principal, poignée, etc...).
Aller on va y arriver.
Dommage que je ne sois pas sur Bordeaux.... Me plait bien ce pb.
JC
Some need therapy
I have my motorbike
Mer 16 Oct - 14:19 (2013) Visiter le site web du posteur
EdP883
Effectivement le klaxon fonctionne, ainsi que le phare sur les deux positions, le voyant du phare sans la clef dans le contact. Il s'éteint en position "démarrage" et c'est tout !
C'est sympa :-) J'aimerai aussi que tu sois sur Bordeaux car il ne me plait pas vraiment ce problème à moi ;-)
Mer 16 Oct - 14:27 (2013) Visiter le site web du posteur
jcjames_13009
As-tu essayé de déconnecter le faisceau de la poignée gauche?
Some need therapy
I have my motorbike
Mer 16 Oct - 14:53 (2013) Visiter le site web du posteur
EdP883
Non, j'y vais ;-)
Mer 16 Oct - 14:56 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 12:13 (2018)
Page 3 sur 5
