voes
voes
RICO
Message voes Répondre en citant
salut les jeunes
qui peux me dire a quoi est relié le bout de la durite du voes qui part du robinet d essence
merci
l hiver arrive a grands pas DOMAGE pour faire la route
RICO 883 xlh qui respire bien
Mar 8 Oct - 20:15 (2013)
detomaso
 désolé, moi (étranger...) j'ai un problème avec ce mot VOES, c'est quoi voes????
merci d'avance... Shocked
Mar 8 Oct - 20:19 (2013)
eagle52
Salut ,
VOES : Vacuum Operated Electrical Switch : c'est ce qui sert a adapter le reglage de l'avance suivant la depression du moteur Wink
eagle A+
Mar 8 Oct - 21:17 (2013) Skype
RICO
ok mais il se branche ou.??????
Mar 8 Oct - 21:28 (2013)
eagle52
Salut ,
@ RICO :"mécaniquement" : sur la prise de depression a l'admission sur le carbu et "électriquement " sur le module d'allumage ( y a une prise sous le reservoir ) sur le circuit electrique Wink
eagle A+
Mer 9 Oct - 07:25 (2013) Skype
detomaso
eagle52 a écrit:
Salut ,
eagle A+
merci eagle52 à toi... maintenant, c'est clair, cet une expression anglaise..
merci, à + .. Bravo
Mer 9 Oct - 09:26 (2013)
RICO
merci EAGLE52
Mer 9 Oct - 18:42 (2013)
detomaso
ce problème existe (en général ..) que chez ... modèles carbu, je connais ce problème déjà d'allemagne / unterdruck...
Jeu 10 Oct - 11:21 (2013)
RICO
je pense changer cette durite du voes car elle est bien craqulée
c est pas grave si c est pas tout a fait le meme diametre
il n y a que de l air qui passe dedans
dites moi si je déconne
RICO
Jeu 10 Oct - 19:40 (2013)
detomaso
 si le réservoir a été plusieurs fois démonté, la/le durite a subie des "mauvaises" traitement... et car cet une pièce
assez sensible, change....
Jeu 10 Oct - 20:35 (2013)
RICO
merci detomaso
tu penses que c est pas grave si c est pas le meme diametre??????
Jeu 10 Oct - 21:37 (2013)
eagle52
Salut ,
a la limite le diametre exterieur tu t'en tape , le principal c'est le diametre interieur et que ce soit "etanche" ! Wink
mais de la durite comme ça t'en trouve facilement Wink
eagle A+
Ven 11 Oct - 06:13 (2013) Skype
detomaso
c'est exact ça... Okay
Ven 11 Oct - 12:13 (2013)
RICO
MERCI A VOUS DEUX Okay
Ven 11 Oct - 18:07 (2013)
Message voes
Aujourd’hui à 01:19 (2018)
