Fuelpack V&H
Aller à la page: 1, 2, 317, 18, 19  >
Fuelpack V&H
laubati
Message Fuelpack V&H Répondre en citant
Problème :
J'ai un filtre à air SE , des pots Python 3, tout ça est monté.
J'ai un fuelpak que je n'ai pas encore monté.
Certains disent que sur les machines de 2007 la cartographie se reprogramme toute seule et que ça ne sert à rien de l'installer.
de plus même sur leur site lorsque je cherche la configuration du fuel, mes pots n'y figurent pas et ou alors en 2/1.
Que faire ?
Dim 27 Mar - 11:47 (2011)
Non, il faut reprogrammer la carto ou installer un boitier pour terminerle stage 1.
Sinon ça va pétarader un max, signe que la carto n'arrive pas à compenser. La combustion sera trop pauvre.
Dim 27 Mar - 12:10 (2011)
laubati
Merci fred ,
autre question, j'ai des petites chicanes montées, si je mets les quiet il faudra je que rechange la carto.
sur leur site "fuepakfi.com"ils donnent des mesures differentes en fonction des silencieux, et ou puis-je trouver les bonnes données en fonction de mes pots ?
Dim 27 Mar - 13:02 (2011)
Je connais pas bien les boitiers type Fuel Pack. C'est difficile à régler. Et quand tu crois que c'est réglé c'est la conso qui s'envole. Bilan, la plupart des utilisateurs de ce genre de boitier les dépose assez rapidement pour flasher une carto, une vraie carto.
C'est pas cher, mais tu dépenses le gain en essence !
Dim 27 Mar - 13:25 (2011)
Oui c'est ce que j'ai aussi et j'avoue que je le changerais à terme. La moto pétarade énormément. Alors c'est sympa mais bon.......
Dim 27 Mar - 16:29 (2011)
laubati
ok
Quelles sont les plus utilisées , et les plus fiables ?
Dim 27 Mar - 17:27 (2011)
TTS Master Tune et Screamin'Eagle Pro Super Tuner (SEPST). Le reste c'est de la dauble.
Y'a aussi le Thundermax mais c'est plus cher.
Dim 27 Mar - 17:44 (2011)
REDBU
Mon gris m'a conseille le fuel pack qui parait il est reversible ( on peut repasser stock ) mais à lire ce tuto ca ne parait pas un bon choix?
Dim 27 Mar - 20:19 (2011)
Après il ne faut pas abusé, je n'en suis pas complètement mécontent non plus.
C'est juste le fait que ça pétarade un peu. Après je suis en réglage de base et la consommation est nickel.
Dim 27 Mar - 20:42 (2011)
REDBU
Mon gris m'a conseillél e fuel pack ou le dynoget (un peu plus cher) pour completer mes pots SE et mon filtre RSD , mais là j'ai un doute, c est passé en commande mais bon je peux tjrs faire marche arriere...
Dim 27 Mar - 20:57 (2011)
De toute façon sur tout les produits tu auras des avis divergents. Que ce soit les amortos, les pneus, les filtres à air, etc....
Après il y a des produits à fuir. Maintenant le fuel pack est plus difficile à régler mais bon après ça n'est pas non plus insurmontable. Si ton gris te le fait, pas de souci. Wink
Dim 27 Mar - 21:01 (2011)
REDBU
Je vais bien dormir alors et rever du stage 1 merci mister green ....
Dim 27 Mar - 21:04 (2011)
De rien REDBU.
Le stage 1 c'est bien. Very Happy
Dim 27 Mar - 21:05 (2011)
le SEPST
j'en suis tres content
facile à programmer
conso tres correcte
et mon night marche nickel chrome Okay
Lun 28 Mar - 12:56 (2011)
Icepik
Bien alors boitier FUEL PACK pas bon dommage à 300 euros on pouvait esperer que ça fonctionne bien
ou alors faut tout monter en Vance Hines pour que ce soit carré carré?
Mar 29 Mar - 20:44 (2011)
Aujourd’hui à 06:45 (2018)
Page 1 sur 19
