[DOSSIER] Fuelpack V&H
Aller à la page: <  1, 2, 310, 11, 1217, 18, 19  >
Laurent01
Message [DOSSIER] Fuelpack V&H Répondre en citant
Une question ?
Pourquoi nous sautons du 18 au 21 qui est je pense le 21 test plein gaz ???
Switchback
Dim 31 Mar - 20:09 (2013)
Laurent01
Voilà la réponse de fuelpak
Pour suite a la traduction
Le mode 19 est l'endroit où vous calibrer la manette des gaz et le mode 20 est la version du logiciel et 21 est l'endroit où vous vérifier l'étalonnage. Mais vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit d'entrée dans ces modes pour votre application.
Switchback
Lun 1 Avr - 18:22 (2013)
hitcher
merci pour les infos Okay
Lun 1 Avr - 18:25 (2013)
didier83
Effectivement, ils sont rapides pour répondre en Californie : 12 h pour avoir la configuration en fonction de la bécane ! Depuis une semaine, j'ai un petit problème de ralenti qui tient pas à chaud, suis toujours obligé de garder un peu de gaz au feu rouge ; alors j'ai voulu vérifier mes valeurs que les gris ont rentrées ; et bien une sur deux était complètement en vrac ! Mais, et ce malgré la pluie, suis allé faire un tour ce soir et c'est toujours pareil : le même problème. Y-a t'il besoin de rouler beaucoup pour que les nouvelles valeurs produisent leurs effets ? Un gris m'a dit qu'il fallait nettoyer qque chose après le filtre à air, le mélange trop riche encrasserait l'admission !!! :-( quelqu'un a une idée ? Merci.
didier83
Jeu 16 Mai - 21:33 (2013)
hitcher
perso , j'ai placé mon fuelpak sur un sport's avec des pots V&H .
Lors du démarrage de la moto ça ne tournais pas tres rond puis placé mon filtre KN et la directement tout était nickel .
Si tu connais la marque de tes pots et que tu as un filtre de type KN il te suffit d'aller directement sur leur site et de trouver tes valeurs .
http://www.fuelpakfi.com/fplookup_lcd_revb.php
ensuite tu regardes si tu as bien ses valeurs dans ton fuelpak
Ven 17 Mai - 18:41 (2013)
didier83
Je viens de nettoyer la valve d'air pour le ralenti, mais ça n'a pas l'air d'être ça ; Evil or Very Mad il reste peut être une solution de changer une valeur, mais laquelle ; et dans quel sens ? l'entrée de nouvelles valeurs réagit-elle de suite ou faut-il rouler qques km ? Rolling Eyes
didier83
Dim 19 Mai - 20:06 (2013)
As tu deja verifié si tu avais des codes erreurs ???
Dim 19 Mai - 20:14 (2013)
didier83
je viens de regarder et tout est ok.
didier83
Lun 20 Mai - 11:10 (2013)
didier83
j'ai recontacté la Californie pour ma nouvelle configuration (filtre kuryakyn velociraptor), et bien c'est la même qu'avant avec la boîte à thon ??? Rolling Eyes
sinon mon problème de ralenti a disparu avec le montage du regolatore minima italien, le top, je revis (la bécane aussi) Very Happy
didier83
Dim 2 Juin - 09:01 (2013)
didier83
FP 0679 pour moi, aucun problème rencontré, mais juste fait 20 km d'essais.
didier83
Dim 2 Juin - 09:14 (2013)
Bonerider
je vends mon fuelpak si cela intéresse quelqu'un :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/524857416.htm
Lun 26 Aoû - 19:53 (2013)
A mettre dans la rubrique "VENTES"... Wink
Lun 26 Aoû - 22:27 (2013)
MEDOU83
Salut les gars...
suite à la lecture du post,
j'ai vérifié ma config fuelpack et surprise...
je n'ai pas de mode 34 et 35...uniquement de 1 à 33...
et vous ?
en même temps la moto tourne nickel mais ça me tracasse quand même...
Mer 11 Sep - 18:54 (2013)
didier83
moi pareil, et ça fonctionne correctement.
didier83
Jeu 12 Sep - 08:03 (2013)
MEDOU83
bon suis pas le seul...et comme tu dis, ça fonctionne ...
Jeu 12 Sep - 09:34 (2013)
Aujourd’hui à 06:58 (2018)
Page 11 sur 19
