Fuelpack V&H
Aller à la page: <  1, 2, 3, 417, 18, 19  >
Fuelpack V&H
iicare
Message Fuelpack V&H Répondre en citant
hi hi hi, on est en train de se faire son stage heinnnn ????
Icepik fait son stage1 pour les 6 12ans aux editions dupuis,
tome 2: le fuelpack..
tome 1 , "Pas de pots", c'etait bien le titre???? Mr. Green
Ven 4 Mai - 14:57 (2012)
Icepik
j'ai augmenté le réglage concernant le ratio air/essence (mode 17), ça péte quasi plus
ET vous avec vos fuel pack quel indice avez vous sur point precis?
Perso j'ai mis +3 sur le mode 17 et j'attend mon filtre KN pour que tout soi au mieux
Ven 4 Mai - 19:10 (2012)
Icepik
Je m'en vais torpiller un RK dans quelques jours moi Mort de Rire
Ven 4 Mai - 19:54 (2012)
iicare
Si je le recois un jour Wink Sad Neutral
Ven 4 Mai - 20:00 (2012)
Icepik
Mais voui ça va venir ; fais pas ton ado à sa premiére surprise partie Embarassed
Ven 4 Mai - 20:04 (2012)
Sur le mode 17 je suis à 0.
Ven 4 Mai - 21:22 (2012)
Icepik
merci géant vert
Sam 5 Mai - 08:49 (2012)
Geeko05
Idem, 0 sur le 17
Sam 5 Mai - 09:02 (2012) MSN Skype
Icepik
Sam 5 Mai - 09:58 (2012)
yannick
Message fuel pack Répondre en citant
bonjour ,je demande un avis a ceux qui pourraient m'aider,j'ai rentré la map dans le fuel pack ,mais j'ai des trou a l'acceleration,le seul point qui me met un doute dans les options a renter pour avoir sa map concerne le choix des baffle,mes pots sont stock ,j'ai donc choisi l'option "standard",faut il choisir celle"nobaffle".
Et derniere petite question,l'option 22"Displays RPM while the bike is running – an “11” would mean “1100 rpm”.,permet elle de retoucher le ralenti?
voila cordialement Very Happy
Dim 17 Juin - 11:13 (2012)
Si tu as des pots stock ça fonctionnera forcément moins bien. Les pots d'origine sont bien restrictifs.
Dim 17 Juin - 12:02 (2012)
yannick
non mes pots sont des v&h shortshots ,mais c'etait pour le choix des baffle que je me posais la question^^,d'origine ils ont des baffle il me semble?
Dim 17 Juin - 12:51 (2012)
Non.
Dim 17 Juin - 14:32 (2012)
yannick
Message nouvelle question sur le fuel pack Répondre en citant
Bon ,ce qui m'embete le plus sur ce petit fuel pack ,c'est le reglage de l'ouverture des gazs qui se fait entre le code 19 et 21 pour ceux qui savent,étant donné que ce réglage pour ma part se fait moteur allumé (je n'ai pas le choix ,sinon les code ne reste pas affichée sur le cadran du fuel pack moteur eteint),il est clairement pas aisé de stabiliser la moto ouverture 0/50/99 avec un moteur allumé ,en tout cas moi je ne peut pas rester a fond sur la poigné pour voir si le fuel pack et bien a 99 ,d'une part pour le moteur et de deux pour mes oreilles.
bizarrement sur le site v&h ,cela se fait moteur eteint ,ca parait bc plus logique desuite^^,mais un pote a moi a du le faire comme moi meme soucis, moteur etaint rien, allumé sapin de noel,et je ne suis pas le seul en regardant sur le net.
pour ceux qui ont eu le même cas de figure que moi comment avez vous fais, moi il persiste des trou dans l'acceleration ce qui est logique vu que je galére a faire ce reglage d'ouverture.
Cordialement yannick un harleytiste bien emmerdé a regler sa moto Evil or Very Mad .
Dim 17 Juin - 21:48 (2012)
Bibi
Je ne suis pas un expert du fuel pak mais de quelle année est ta machine car il me semble qu'à partir de 2010, ce réglage n'est pas à faire.
Sinon les réglages du FP doivent être fait ignition ON mais moteur éteint.
Cdlt,
Lun 18 Juin - 07:41 (2012)
Aujourd’hui à 08:58 (2018)
Page 3 sur 19
