Réparer tige frein commande avancée
stelian
Message Réparer tige frein commande avancée Répondre en citant
J'ai acheté sur le bon coin des commandes avancées pour un prix plus que correct (180€), mais lors de la réception j'ai eu une très mauvaise surprise: le gars qui a démonté les commandes avancées à cassé son embout torx dans la rotule de fixation de la tige au niveau du frein arrière, et comme ça devait le faire chier, il a découpé la tige filetée à la disqueuse !
Le souci c'est que la rotule et la tige filetée c'est un seul morceau, et qu'à priori c'est pas possible de remplacer la rotule il faut racheter toute la tige (pour le prix modique d'une centaine d'euros...).
Le plus incroyable c'est que le vendeur est un pro, un garage moto ! Le bon côté de la chose c'est que comme c'est un pro je ne devrais pas avoir trop de soucis pour me faire rembourser.
Mais, avant de me faire rembourser, je me demandais tout de même s'il y avait moyen de réparer ça d'une façon ou d'une autre. On ne sait jamais.
Une idée qui m'a traversé l'esprit c'est de couper la tige au milieu, de récupérer la moitié de la tige actuelle des commandes médianes, et de souder les deux moitiés ensemble, puis repeindre. Ca risque de ne pas être très beau peut-être.
Y aurait-il d'autres façons de remplacer la rotule ?
Voici des photos du problème:
Merci.
Mar 15 Oct - 22:44 (2013)
si c'est bien fait
ça se verra meme pas Okay
Mar 15 Oct - 22:53 (2013)
stelian
Peut-être, mais j'ai peur que si on rajoute au prix que j'ai payé le prix des commandes médianes que je vais foutre en l'air, plus la soudure, plus la peinture ça va finalement me revenir plus cher que si j'en rachète des commandes en bon état.
Mar 15 Oct - 23:01 (2013)
fredlsn
Demande à ton vendeur de te rembourser une partie des frais que tu vas engager afin de réparer son massacre.
Fredlsn
IRON BlackMat
Mar 15 Oct - 23:08 (2013)
stelian
Oui c'est prévu Smile
Mar 15 Oct - 23:12 (2013)
macdoud76
ouais sinon tu perces la rotule et tu mets une vis inox!
sur la mienne ça a peté y a trois ans et j'ai fait comme ça ! ça tient !! en plus la rotule en'a pas une fonction spécialement rotative,
alors si il veut pas rembouser ou faire quoique ce soit c'est une solution! par contre mets bien une vis inox sinon tu auras un effet de sectionnemnt balaise lorsque tu freineras et l'acier normal ça n'ira pas!!
bon courage!!!
mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mar 15 Oct - 23:29 (2013)
stelian
bon courage!!!
mac
Ah oui c'est une idée aussi. Je me demandes si en perçant au bon diamètre pour la vis on arrive à garder une partie de la rotule ou alors s'il y a tout qui saute et reste uniquement le trou rond dans l'axe.
Mac, t'aurais une photo de ton bout d'axe stp ?
Et où trouver la vis inox qui va bien ?
Mar 15 Oct - 23:34 (2013)
macdoud76
la miene a peté de l'autre coté, cote pedale de frein!! j'ai perçé avec un foret et j'ai degagé la rotule completement et passé une vis inox (chez brico tu en trouves, mets un boulon avec un frein bleu dedans, filet rapporté en plastique bleu!
si c'est coté du frein c'est plus chiant, parceque tu dois trouver une vis de même pas que la tige qui rentre dans la patte de rappel du maitre cylindre, tu peux la retourner ou pas la tringle???
je te ferais des tophs mais du coté pedale de frein ça te donnera rien!!!
fais oi une photo du bout qui est peté!! ce doit etre un pas de vis normalement si j'ai bien compris!??
aplus
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mer 16 Oct - 00:15 (2013)
stelian
Ah en effet moi c'est de l'autre côté.
aplus
Ben la photo c'est ce que j'ai fait plus haut non ? Il y a pas de pas de vis sur le bout coupé car ça a été coupé avant le filetage mais oui, la pièce coupée est composée de la rotule d'un côté et la tige filetée de l'autre.
Ben justement, je pense pas que je trouverai chez brico des vis avec un pas en pouce !
Stelian.
Mer 16 Oct - 08:22 (2013)
macdoud76
bah oui c'est le probleme,
je comprend pas tout là!§?? le gris t'as vendu les commandes avancées avec le bout meulé???
les 180euros s'etait pas en connaissance de cause??? il te l'a pas dit?? il t'a enflè!!?? bah tu passes le voir!? t'es loin? ou t'envoies des gars du fofo qui sont tout pret de chez lui pis comme ça t'auras des news en direct!!
c'est quoi cette vente?? et lui questcequ il dit??? il te plaint? il savait pas µ?
Non mais pour la vis en pouce tu trouveras sur des sites specialisés mais le mieux serait ptetre de racheter une tringle!?? si tu trouves d'occaz
demande chez twinpower (bundy) sur le fofo!!
mais en fait tu en as une autre rotule sur ta paire de commande medianne... tu dois pouvoir la récuperer non??
ça se sort a force, c'est dans une petite gorge tu la saques avec un pointeau pis tu les echanges, mais la soudure sera obligatoire...
une soudure est aussi solide qu'une barre neuve...
mais essaye de te faire rembourser par ce connnard Okay
allez courage les jours raccourcissent et les escargots volent bas Okay
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mer 16 Oct - 09:50 (2013)
stelian
Oui c'est ça, le gars m'a envoyé les commandes avec le bout meulé sans me le dire. En plus c'est un pro. J'ai eu le gérant au téléphone et il a été tout à fait réglo, il a dit qu'il était pas au courant, il s'est excusé et il a dit qu'il verra avec le gars qui les a démonté. Il va voir s'il trouve une autre tringle sinon il me rembourse.
Mais en attendant je me demandais si c'était possible de réparer le truc, comme ça je lui demande un remboursement partiel et je garde les commandes et je les bricoles.
Justement si je peux sortir la rotule sur ma commande médiane et la mettre sur l'autre c'est parfait. Mais est-ce possible sans tout peter ?
Car dans ce cas il y a pas besoin de soudure.
La soudure c'était si, au lieu de sortir la soudure je récupérais la rotule avec tout un bout de tringle, et que je soude ça sur l'autre tringle...
Bref, j'essaye de voir mes options pour savoir si je me fais rembourser tout simplement ou si ça peut se bricoler...
Stelian.
Mer 16 Oct - 10:09 (2013)
ezy17
je veux pas mêler du truc si tu as décidé autrement, mais à mon avis fais toi rembourser, point barre !
Mer 16 Oct - 10:29 (2013)
detomaso
 exact, pour 180 euros, c'est pas une bonne affaire.... Laughing
Mer 16 Oct - 10:51 (2013)
stelian
Bon suite de l'histoire après un coup de fil du garage: je leur renvoie juste la tringle, et ils font monter une nouvelle rondelle dessus par une boite d'usinage.
C'est plus simple finalement, mais ça va durer une semaine de plus. En même temps, il pleut en ce moment...
Ah, et l'apprenti qui a fait ça s'est fait sacquer. Evil or Very Mad
Stelian.
Mer 16 Oct - 11:33 (2013)
Aujourd’hui à 15:11 (2018)
