réglage hauteur fourche
franckyxtrem
Message réglage hauteur fourche Répondre en citant
salut à tous
quelqu'un a t il déja régler la hauteur de sa fourche? ya t il un topic la dessus?
Mar 15 Oct - 23:22 (2013)
fonzy
tu veux faire quoi ???
la rabaisser ou la réhausser ?
" Loud pipes save lives " but loud mouths lose teeth !
http://www.forumsportster.com/t5530-le-pousse-cailloux-du-fonz.htm?start=27…
Jeu 17 Oct - 15:22 (2013)
franckyxtrem
la rabaisser un poil vu que je viens de passer mes amorto arrière a 28
Jeu 17 Oct - 16:55 (2013)
Attends... Y'a pas de réglage de hauteur de fourche... Tu peux à la rigueur changer tes ressorts/l'huile pour avoir plus ou moins d'amorti...
En ce qui concerne la hauteur par elle même de la fourche, tu peux toujours remonter les tubes de fourche dans les té, mais en sachant que ça va modifier la géométrie de ta bécane!
En général, si tu remontes les tubes de fourche, la moto devient plus vive, plus facile à faire virer mais elle devient moins stable à grande vitesse (tendance au guidonage...)!
Jeu 17 Oct - 17:15 (2013) Visiter le site web du posteur
chrilouk
Fonction recherche Arrow http://www.forumsportster.com/t575-Remplacement-des-ressorts-de-la-fourche-… Wink
>>> Fatboy ici <<<
Jeu 17 Oct - 17:16 (2013)
fonzy
pis a chaque virolo ta moto touche de peur ... Mr. Green
Jeu 17 Oct - 17:21 (2013)
Ah ça, c'est un autre problème... Mr. Green
Jeu 17 Oct - 17:23 (2013) Visiter le site web du posteur
franckyxtrem
[quote="Superman"]Attends... Y'a pas de réglage de hauteur de fourche... Tu peux à la rigueur changer tes ressorts/l'huile pour avoir plus ou moins d'amorti...
c'est pas pour la rabaisser de 10cm non plus...
et superman bien sur q'une fourche peut être rabaissé justement en montant les foureaux dans les Té comme tu la dit...je n'ai pas l'intention de changer ni les ressort ni l'huile !!!
Jeu 17 Oct - 20:01 (2013)
Dans ce cas tu peux jouer un peu sur les tés de fourche.
Jeu 17 Oct - 20:03 (2013)
franckyxtrem
Okay hdmanillac
Jeu 17 Oct - 20:13 (2013)
Coccs
Sur mon R, amortos de 48 et tubes de fourche rentrés de 1/2". Résultat, moto plus vive, ne frotte pas sauf la béquille sur route en tôle ondulée et stable à (très) haute vitesse. Wink Mais c'est un R. Mr. Green
Jeu 17 Oct - 21:07 (2013)
franckyxtrem
ok merci pour ces renseignements je vais en faire de meme de la rabaissé un peu ça ne peut pas lui faire de mal , sauf à la béquille et au cale pieds. lol
Ven 18 Oct - 11:04 (2013)
franckyxtrem
par contre j'aurai aimé savoir comment tu as procédé pour rabaissé l'avant??
Ven 18 Oct - 11:05 (2013)
Coccs
Pour mon cas c'est assez simple, j'ai un portique avec un palet à cliquet, ça ma prend 5mn.
Sinon, tu cales ta mob avec un cric hydraulique, tu desserres les 4 vis torx et tu descends doucement la meule à la hauteur désirée. Tu vérifies que les 2 tubes soient bien à la même hauteur et tu resserres. Wink
Ven 18 Oct - 11:45 (2013)
franckyxtrem
ok c est bon j'ai un pont pour la levé donc pas de soucy de ce coté la.
si la roue reste en place pour régler les hauteur des fourreaux identique ce doit être plus simple !!!!
merci de ton aide en tout cas coccs Okay
Ven 18 Oct - 13:42 (2013)
Aujourd’hui à 21:25 (2018)
