Tremblement à 120km/h
Loric
Message Tremblement à 120km/h Répondre en citant
Salut tout le monde,
J'ai un petit soucis, peut être que vous pourrez m'aider.
Alors, je vous explique.
J'ai démonté mes jantes à rayons pour les sabler et les peindre.
J'ai aussi démonté mes fourches pour les repeindre (la peinture d'origine s'écaillait au bout de deux ans, pas cool)
Une fois fini, j'ai donc tout remonté correctement, changé mon pneu avant, équilibré tout ça.
J'avais pris les mesures au pied à coulisser pour la hauteur de fourche, donc j'ai remonté à l'identique.
Les serrages sont tous OK.
Physiquement tout à l'air impeccable.
Mais voilà le problème.
Dès que j'arrive à 110 ou 120KM / H, le guidon tremble vraiment beaucoup, j'ai presque du mal à en voir la route tellement le tremblement agit sur mes bras et au final mon cou et ma tête.
J'ai beau chercher dans tous les sens, je vois pas ce qui pourrait causer le problème.
Peut être que l'un d'entre vous à déjà eu ce problème.
Si vous avez des idées ou solutions je suis preneur !
Merci bien et prudence sur la route ! Wink
Ven 18 Oct - 07:06 (2013)
Tu as refait le rayonnage ?
Ca peut venir des pneus, de l'équilibrage, du gonflage, de la tension des rayons etc...
Rolling Eyes
Ven 18 Oct - 07:45 (2013)
Ben non, l'équilibrage de la jante et du pneu a été fait, apparemment.
j'irai voir du côté des roulements de roue, ou de ceux des deux tés de fourche...
Ven 18 Oct - 07:50 (2013)
ezy17
si ça le faisait pas avant ton opération démontage, c'est que le remontage déconne quelque part..
points sensibles :
- roulement colonne de direction / serrage de l'ensemble ( si démontée )
- alignements tube de fourche dans les tés
- axe de roue mal remonté ( entretoises, serrage ect...)
- roue mal équilibrée
- défaut sur le pneu
- roulement roue foirés ( mais je vois pas pourquoi si ils étaient bon avant démontage....)
c'est des pistes.....
Ven 18 Oct - 09:43 (2013)
Ça serait cool que tu sois aussi prolixe dans ta présentation...
Arrow http://www.forumsportster.com/t14009-Salut-tout-le-monde.htm?q=
1er message de 2 lignes pour te présenter et dès le second message une question bien documentée de 20 lignes...
Perso', je commence à en avoir marre de ce genre de comportement!
Ven 18 Oct - 11:00 (2013)
chrilouk
C'est l’éternel problème , je suis tout en accord avec toi Wink
>>> Fatboy ici <<<
Ven 18 Oct - 11:55 (2013)
Raf
Il est peut etre timide et n'aime pas parler de lui Mr. Green Mr. Green
Ven 18 Oct - 13:04 (2013)
Raf
Blague à part, il ne faut pas se leurrer, beaucoup s'inscrive car ils ont des soucis et veulent des réponses.......comme sur tous les forums .......
Ven 18 Oct - 13:06 (2013)
Vinchoucha007
cela peu venir de plusieurs choses, je te conseil de te diriger vers un pro pour plus de sécurité !!!
Ride or Die ! FAN S.O.A ! Superlow de 2011 Modifié BOBBER - BRATSTYLE
Ma Bécane=>
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/842/4kpu.jpg/]
Ven 18 Oct - 13:08 (2013)
ezy17
+ 1 Okay ( aprés une petite prez, of course.... Mr. Green )
Ven 18 Oct - 13:26 (2013)
Aujourd’hui à 15:07 (2018)
