[DOSSIER] Compteur MMB basic
SLY83
Message [DOSSIER] Compteur MMB basic Répondre en citant
hello les gars, petit retour d' experience, donc j ai monté sur mon sporster de 2011 (nightster) un petit compteur MMB Basic . Apres les differents conseils sur le forum tout marche nikel coté compteur
Le soucis vient de la bécane,
premier gros soucis : le moteur s 'étouffe jusqu' a caler en decceleration ( vraiment gonflant dans les rond points Mad )
deuxieme soucis : l arret automatique des clignos ne marche plus
Donc je me demande si dans le compteur d origine il n y avait pas une "liaison" entre la vitesse et l ' injection vraiment bizarre !!!!
Si vous avez des conseils ou idées n 'hesitez pas ?
bonne route
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
https://youtu.be/yLq7B9cUiNw
http://www.forumsportster.com/t13777-petite-presentation.htm#p507381
Jeu 21 Avr - 07:15 (2016)
alex6
stefd30 a écrit:
je vais surement craquer sur un target II , histoire de tout virer ( gros compteur et led )
Je dois finir d'installer le mien un target 2. Les branchements sont simples, et il est vraiment bien, c'est peut être "gadget" mais il donne le voltage de la batterie, température extérieure...
Jeu 21 Avr - 10:01 (2016)
Mlb51
Hello SLY83,
As tu réussi à savoir si il y avait un lien entre la modif du compteur , et tes problèmes sur la bécane??
Je vais commencer la pose d'un compteur MMB sur un sportster 2012, et je ne voudrai pas tout faire pour rien...
Merci d'avance!
Salutations.
Nick
Sam 30 Avr - 12:54 (2016)
SLY83
Mlb51 a écrit:
Hello SLY83,
Merci d'avance!
Salutations.
Nick
HELLO
Alors je suis repassé au compteur d origine pour l instant, je vais ressayer dans une ou deux semaines je pense ( pas trop envie d immobiliser la moto en ce moment) sinon si t as des questions hesites pas , j essaierais d y repondre ... moi j en suis rester a ce stade:
compteur ok ( eclairage, calibrage et reponse liée a la vitesse )
coté moto j ais abimé une prise ( que j ai changé ) , je ne sais si c etait lié mais plus d arrêt automatique des cligno mais surtout gros gros soucis niveau moteur (cale, broute etc etc) bref ca ma soulé ! alors je suis repassé avec le compteur d origine
En tout cas, je veux bien ton retour d expérience si tu tentes le coup Very Happy
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
Sam 30 Avr - 21:28 (2016)
Mlb51
SLY83 a écrit:
Mlb51 a écrit:
Hello SLY83,
Merci d'avance!
Salutations.
Nick
HELLO
OK, merci pour le retour! J'ai fais le montage hier après midi, et maintenant j'attend qu'il arrête de neiger pour faire le test sur la route...
Joli moi de mai.... Mort de Rire
Dim 1 Mai - 07:38 (2016)
Mlb51
Mlb51 a écrit:
SLY83 a écrit:
Mlb51 a écrit:
Hello SLY83,
Merci d'avance!
Salutations.
Nick
HELLO
Joli mois de mai.... Mort de Rire
Dim 1 Mai - 07:40 (2016)
SLY83
Mlb51 a écrit:
Mlb51 a écrit:
SLY83 a écrit:
Mlb51 a écrit:
Hello SLY83,
Merci d'avance!
Salutations.
Nick
HELLO
Ah oui quand meme Shocked
tiens nous au courant !!!! Okay
Sinon j ai une solution pour des problemes d intempéries Mort de Rire
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
Dim 1 Mai - 08:18 (2016)
Mlb51
SLY83 a écrit:
Mlb51 a écrit:
Mlb51 a écrit:
SLY83 a écrit:
Mlb51 a écrit:
Hello SLY83,
Merci d'avance!
Salutations.
Nick
HELLO
Ahhhh ouai!!! Ca me parle Mort de Rire
Dim 1 Mai - 08:35 (2016)
Mlb51
Hello, alors après montage et tests, compteur nickel, et bécane qui déconne à plein tube... je suis sur une piste, dès que j'ai résolu le problème je te te met la solutions à dispo!
Sam 7 Mai - 00:30 (2016)
SLY83
Shocked tu veux dire qu elle s' ettouffe quand tu relaches la poignée des gaz??? ( si tu y arrives je suis a 100 pour 100 preneur !!! ) , j etais persuadé d avoir abimé une prise mais je suis quand meme certain que le compteur gere l injection ou autre..mais la ca me dépasse Embarassed
ALLEZ ZOU!!!!!!!
mon sport Smile
Sam 7 Mai - 06:54 (2016)
Le compteur ne gère rien du tout!
Tu peux le supprimer ou le remplacer, la bécane fonctionnera exactement de la même façon.
Par contre, avec l'électricité, il faut être méticuleux et travailler proprement.
Il suffit de pincer un fil pour créer un faux contact.
@Syl83: vu que tu en as fait l'expérience, tu pourrais quand même le lui expliquer Arrow http://www.forumsportster.com/t11312-Probleme-installation-compteur-MMB.htm…
Sam 7 Mai - 09:09 (2016)
Mlb51
Oui elle descend les tours jusqu'à caler dès que je relache les gaz! En fait ça n'a rien avoir avec le compteur d'origine, c'est un des cables de la prise du capteur de boite qui dois resté connecté, pour continuer à donner des infos à la moto! Ce que je dois vérifier , c'est que maintenant théoriquement ,c'est le compteur MMB qui alimente le capteur de boite en 12v, et que normalement l'électronique qui doit recevoir les infos sur la moto est en 5v ..... donc il faut que je m'assure que le cable du montage d'origine qui doit être rebranché, ne balance du 12v dans l'électronique de la moto.Ou rebrancher le cable d'alimentation d'origine du capteur, qui est en 5v , et voir si le compteur fonctionne!
Sam 7 Mai - 09:12 (2016)
Oui, c'est ça... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Comme cela a déjà été expliqué, le compteur ne gère rien du tout!
Tu as x bécanes sur lesquelles le compteur a été changé ou retiré et qui fonctionnent parfaitement.
On ne voit pas pourquoi d'ailleurs il en irait autrement. C'est l'ECM qui gère l'électronique du moteur.
Dans ton cas, l'explication est simple. Tu as juste bousillé le faisceau... Wink
Sam 7 Mai - 09:15 (2016)
Mlb51
Hello SLY83,
Alors voilà , problème résolut!!!!!
En partant du compteur MMB, il faut supprimer définitivement la connexion du fil rouge et blanc qui alimente en 12v le capteur de boite. ce fil été branché sur le fil noir et rouge de la prise du capteur!
Ensuite rebrancher la prise du capteur de boite à son alimentation d'origine (fil rouge/noire-rouge/noire) qui elle est en 5V. Ca c'est le plus important, pour ne pas envoyer du 12 volt depuis le capteur dans l'electronique de la moto!
Ensuite brancher le fil noire et bleu qui vient de la moto sur la linge, fil noire/bleu capteur - fil blanc compteur MMB, et voilà tout fonctionne nickel!
J'espère avoir été assez clair, je suis meilleur en bricole, qu'en texte Smile
Si tu as des questions, ou si ce n'est pas clair n'hésite pas à me demander !
Sam 7 Mai - 13:24 (2016)
Mlb51
ah oui...ces infos fonctionnent si tu as pratiqué le cablage donné par SWISS-BIKER, qui a été posté par madmax un peut en avant de ces discussions!
Sam 7 Mai - 13:32 (2016)
Aujourd’hui à 23:27 (2018)
Page 4 sur 5
