Démontage carter primaire, levier de vitesse bloqué
totorletroll
Message Démontage carter primaire, levier de vitesse bloqué Répondre en citant
Voilà,
Je suis en train de changer (enfin d'essayer) mon carter primaire qui est fendu, mais je suis bloqué à cause du levier de vitesse bloqué sur l'axe de sortie de boite. J'ai copieusement arrosé de WD40 mais je n'ai réussi qu'à lui donner un peu de jeu...
Est-ce que ça vous est déjà arrivé et comment est-ce que vous avez réussi à le sortir (si possible sans rayer la pièce ni exploser l'axe) ?
Merci à tous.
Sam 19 Oct - 22:12 (2013)
eagle52
Salut ,
faut que tu enleves completement la vis , pour demonter ton selecteur ! Wink
eagle A+
Dim 20 Oct - 06:31 (2013) Skype
totorletroll
Ouais la vis est sortie totalement (retirée quoi). Même en essayant de passer délicatement la pointe d'un tournevis plat dans le petit espace (censé laissé du jeu quand la vis est sortie) impossible de le faire lâcher prise.
Dim 20 Oct - 09:34 (2013)
Essaye de faire délicatement levier avec un gros tournevis en protégeant ton carter avec une petite cale en bois, et tapoter doucement avec un maillet, sans rien abîmer ni forcer sur l'axe...
Dim 20 Oct - 10:11 (2013)
detomaso
exact, avec un marteau caoutchouc au tour d'axe... comme déjà dit plus haut, doucement...
Dim 20 Oct - 10:26 (2013)
totorletroll
ok. J'osais pas utiliser ce genre de solution sans un avis préalable...
Je vais tenter ça tranquillement. Je vous tiens au jus ;-)
Merci !
Dim 20 Oct - 12:42 (2013)
Tu sais je ne suis pas la science infuse non plus... et peut-être que si tu forces trop sur l'axe tu risques de malmener qqchose dedans, et je sais pas quoi, en plus... Mr. Green
Vas-y doucement en tapotant, c'est le mieux que je puisse te dire.
Dim 20 Oct - 15:33 (2013)
totorletroll
J'ai sorti la pièce hier soir dans la sueur, la maman va bien ;-)
J'en ai profité pour extraire une vis foirée sur la trappe d'embrayage.
Plus qu'à sortir le carter et trouver une clé dynamométrique pour le remontage...
Jeu 24 Oct - 13:29 (2013)
Bon tant mieux. Tu trouveras facilement des tutos sur le net pour démonter le carter si tu as des soucis.
Ven 25 Oct - 00:41 (2013)
Aujourd’hui à 03:06 (2018)
