Joint de culasse ???
Sportstom
Message Joint de culasse ??? Répondre en citant
Bonjour à tous
Voilà un petit moment que je ne suis pas venu poster mais voilà un pti problème me ramène vers vous...
Hier après avoir fait une balade j'ai remarqué une fuite au niveau de ma culasse avant...la fuite est constitué de matière bien grasse (huile je pense...)
est ce que le joint de culasse est en train de lâcher ? Si, oui je dois stopper direct et le changer de suite ?
Merci à vous !
Uploaded with ImageShack.us
"The future belongs to those who believe"
Dim 20 Oct - 13:26 (2013)
millenium
As_tu fait un nettoyage récemment de ton moteur?
J'avais eu le même truc avec le meme questionnement que toi et au final, s’était du "fée du logis" qui n'avait pas séché et avait cramé.
Sinon, effectivement cela ressemble à une fuite au niveau du joint de culasse
Dim 20 Oct - 15:00 (2013)
eagle52
Salut ,
visiblement c'est ton joint de culasse qui est naze , mais bon si t'as pas de grands trajets a faire tu peux attendre un peu , c'est pas très compliqué a changé si t'es outillé ( n'essayes pas un resserrage de la culasse en tout cas ) et c'est préférable de les changer sur les 2 culasses en même temps et a ta place je ferai les joints d'embase en méme temps ! si ton moteur a déjà pas mal de bornes Wink
Bon courage !
eagle A+
Dim 20 Oct - 15:26 (2013) Skype
Je l'ai fait sur une jappy, et ne l'avait jamais fait avant, et je m'en suis bien sorti. La différence peut-être est le démontage des tiges de culbuteurs, il y a surement des précautions à prendre... Mr. Green
Munis-toi en tout cas du bon outillage, comme une bonne clé dynamométrique Mr. Green
Dim 20 Oct - 15:50 (2013)
Sportstom
bah j'ai pas nettoyer le moteur dernièrement...mais j'ai roulé 4500 km en à peine deux mois...
pour ce qui est des joints de culasses je vais le faire faire ... car je préfère pas me lancer la dedans...
Dim 20 Oct - 17:16 (2013)
lois6
Visiblement c'est le joint torique au niveau de la remontée d'huile (joint à 1€), mais comme il faut déculasser pour le changer, tu es obligé de changer le joint de culasse. J'ai la même fuite depuis environ 8000km, j'ai pour l'instant rien fait car la fuite est surtout présente et modérée sur les longs trajets et par temps chaud.
V+
Dim 20 Oct - 17:44 (2013)
nathouf
salut sportstom j ai éxactement le meme soucis ce n est pas trés grave j ai fait 3000km comme sa il faut juste faire gaf a ton niveau dhuile en 3000 borne jai rajouter presque un demi litre, logiquement plus il va faire froid et plus sa va fuire, jai fait un devis jen est pour a peu pret 400e avec les joints d embase plus d autre joint ( chez un petit mécano )
" Si Elle Pisse L huile Ces Qu elle Marque Sont Térritoire " :p
Dim 20 Oct - 19:09 (2013)
Sportstom
je sors de chez HARLEY devis = 700 €
a se prix là tout les joints moteur seront changés et sur les deux culasses...je vais aussi récupéré les caches culbuteurs qui seront polis par la même occaz
Arrow Mr. Green Okay
Mar 22 Oct - 19:56 (2013)
Si tu veux mon avis, essaye un devis chez un gris. Ca sera surement moins cher.
Mar 22 Oct - 20:10 (2013)
Sportstom
Oui sauf que voilà les possibles mauvaises surprises à l'arrivé !!
Mar 22 Oct - 20:13 (2013)
millenium
Autant que chez HD official Mr. Green
Mar 22 Oct - 22:43 (2013)
Je suis sur qu'il y en a qui sauront t'en conseiller un ou deux. Moi je vais dans le 91 faire toutes mes révisions et jusqu'à maintenant aucuns problèmes.
C'est peut-être un peu loin pour toi...?
Mer 23 Oct - 12:59 (2013)
Raf
Nombre de "gris" sont des anciens de chez HD Okay
Mer 23 Oct - 13:13 (2013)
detomaso
 combien de km tu as en tout Question
Mer 23 Oct - 14:04 (2013)
Farniente
C'est peu cher en effet...
Sur la mienne, c'est au niveau du joint d'embase que ça fuit...(surtout quand il fait chaud !), ils m'ont déjà re-démonté ça deux fois et changé tous les joints, ça fuit toujours. Vu la durée d'immobilisation, je roule comme ça et nettoie tous le temps, la baisse de niveau est insignifiante.
On verra ça à la prochaine grosse panne !
Mer 23 Oct - 16:45 (2013)
Aujourd’hui à 20:58 (2018)
