Fissuration support silencieux arrière
Bleuberry68
Message Fissuration support silencieux arrière Répondre en citant
Voilà, il y a quelques temps, j'ai eu la désagréable surprise de trouver le support silencieux du cylindre arrière fissuré Sad et les deux vis de fixation du silencieux disparues.
Je l'ai montré à la cons de Mulhouse et je devais y laisser la moto pour réparation.
Puis en réfléchissant,je me suis dit que ce ne devait pas être compliqué à réparer et vu que je travaille dans la maintenance des barrages et centrales hydrauliques, à EdF nous avons des ateliers avec le matos.
Donc ce vendredi de RTT(à EdF nous avons aussi des RTT Mort de Rire ), je me pointe à l'atelier et me voilà démontant mon silencieux arrière, donnant un petit coup de meuleuse pour enlever la peinture et faisant sonner l'alarme après avoir débrancher la batterie sans enlever le fusible de l'alarme avant Mr. Green.
Du coup j'ai rameuté tous les collègues qui étaient sur leurs machines et le chef d'atelier Mort de Rire
Il a vu qu'en plus de faire un barrouf, j'utilisait du temps de travail d'un collègue à mes fins personnelles Mr. Green . j'ai regardé, ile collègue a mis 10mn, le temps d'approcher le poste à souder, le temps de le régler en faisant quelques essais sur un bout de tôle et de faire ma soudure.
Un petit coup de peinture thermique et j'ai remonté tout ça en utilisant une des vis de fixation du silencieux avant car j'avais perdu les deux vis de fixation du silencieux arrière.
Dans l'après-midi, je me suis présenté chez JMC un dealers HD et BUELL d'occasion de Mulhouse(pas la cons) pour acheter mes deux vis. Il me les a données gratuitement, j'étais hébahi, et comme j'avais ma clé, il m'a même prêté son tube de frein filet pour que je puisse en mettre Okay
Nous avons discuté un bon moment, je ne le connaissais pas du tout, c'est la première fois que j'y mettais les pieds(c'est une vendeuse de lunette de chez Optical Center qui m'en a parlé deux semaines avant lorsque j'ai changé mes lunettes de vue et que j'étais venu avec le casque pour trouver des montures qui s'enfilent facilement lorsque tu as le casque sur la tête).
Il m'a expliqué son fonctionnement et nous avons parlé stage 1 pour mon Iron, ce qu'il faisait comme réglage, les produits qu'il trouvait performants.
D'un très bon contact.
J'y retournerai certainement. En tout cas moi j'ai pu réparer la fissure du support pour pas cher du tout
Filtre Vélociraptor Stage 1
Dim 20 Oct - 15:04 (2013)
Le Baron
Jolie demerde! Okay
Dim 20 Oct - 15:11 (2013)
Le Baron
ca c'est fissuré a quel kilometrage? ou quelle année?
Dim 20 Oct - 15:12 (2013)
Bleuberry68
J'ai 11000 km, la motos est de mai 2010
Dim 20 Oct - 15:14 (2013)
Le Baron
Merd c'est recent pour un tel souci... Shocked
Dim 20 Oct - 16:06 (2013)
Patapouf
J'ai eu le même problème avant 8000, constaté lors de la révision et donc passé en garantie... Je pense que cela travaille du fait que mes pots font régulièrement des bisous au bitume...
Dim 20 Oct - 22:29 (2013) Visiter le site web du posteur
Je n'ai pas bien compris, c'est le tube de liaison qui était fissuré ? Si c'est ça, encore une raison pour se débarrasser des échappements d'origine pour une ligne complète ...
Lun 21 Oct - 00:01 (2013)
fredlsn
Au vu des photos, je pense que c'est effectivement le tube de liaison ou d'équilibrage, c'est selon Mr. Green
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 21 Oct - 10:39 (2013)
Patapouf
Dans mon cas, c'était bien le tube d'équilibrage... et cela y ressemble fort pour TT68 également
Lun 21 Oct - 12:53 (2013) Visiter le site web du posteur
fredlsn
Vous avez mis la PC (post combustion) ou quoi pour "fondre " la soudure Okay
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 21 Oct - 13:13 (2013)
detomaso
 maintenant on sait, pourquoi l'électricité augment chaque année....  Laughing
Lun 21 Oct - 17:11 (2013)
Bleuberry68
Oui c'était le tube de liaison des deux échappements. Juste après l'entrée du tube dans le deuxième silencieux, le tube continu par un deuxième tube encastré dans le tube de liaison et fixé par soudure au tube de liaison. La soudure d'origine était de mauvaise qualité.
Sur ce petit morceau de tube et soudé un plat avec deux trou à travers lesquels passe les deux vis de fixation que l'on visse dans les deux bossages du silencieux.
Lun 21 Oct - 20:23 (2013)
Bleuberry68
Oui faut bien qu'on répare nos brélon... Mr. Green
Lun 21 Oct - 20:24 (2013)
Aujourd’hui à 18:58 (2018)
