Schéma électrique simplifié
3ZEF
Message Schéma électrique simplifié Répondre en citant
Salut à toutes et à tous
Voici ma petite question:
Sur mon rigide je suis en schéma simplifier niveau électrique:
[/url][/url]
Je voudrai ajouter des clignotants.
Donc normalement il me faut ajouter une central clignotant et bien sur les clignotants Mort de Rire Mort de Rire
Mais je ne suis pas sur des branchements.
Je dois partir du neiman ou de la batterie directement?
Que me conseillez vous comme central clignotant qui ne prend pas de place et simple à installer?
Je précise que je vais juste mettre des clignotants à l'arrière, des petits bien discret (si vous en connaissez je suis preneur des liens)
Voilà je ne sais pas si c'est compréhensible Mort de Rire
CARPE DIEM
Vous êtes les bien venue---> http://symboliks.wix.com/symbolik-s
Et
Pour le plaisir des yeux---> http://www.flickr.com/photos/97702997@N05/
Mar 22 Oct - 15:55 (2013)
ezy17
tu peux t'inspirer du schéma des sporst fin 70'. c'est assez simple car connecté sur une centrale 2 pôles ( à l'ancienne...)
Mar 22 Oct - 16:04 (2013)
3ZEF
Ok je vois de quoi tu parles
Tu veux dire comme celle-ci :
Je pense qu'il doit y avoir un schema vendu avec.
Car si j'ai bien compris (ce qui n'est pas sûr Mort de Rire )
J'alimente le poussoir gauche et droit en parallèle.
Je pars des poussoir vers la central puis de la central aux clignotants
J'ai bon ou je suis une burne Mort de Rire
CARPE DIEM
Et
Mar 22 Oct - 20:35 (2013)
ezy17
sur le schéma cette centrale s'appelle " turn signal flasher" ( en bas à droite ),
le fil orange c'est ton +. ( depuis le neiman "ignition switch" )
le vert c'est ta masse, reliée aux deux poussoirs " turn signal switch" droit et gauche en parallele
le marron part du poussoir droit et va aux clicos " signal light " droits ( right ), avant et arrière ( front et rear ) ( eux mêmes mis à la masse sur le cadre )
le violet part du poussoir gauche et va aux clicos gauches ( left )... pareil
l'ordre c'est batterie > neiman >( fusible eventuel )>centrale>poussoir> clico > masse
Mer 23 Oct - 00:24 (2013)
3ZEF
Tout est clair Okay Okay
Je devrai m'en sortir Very Happy
Il va falloir que je regarde pour passer les fils discretement car je veux que sa garde l'esprit dépouillé
CARPE DIEM
Et
Mer 23 Oct - 09:01 (2013)
3ZEF
Voilà comme àa tout est groupé Schéma et explication
MERCI
CARPE DIEM
Et
Mer 23 Oct - 09:02 (2013)
eulsyd
Ben ça c'est clair Okay
Eul'Carb
Mer 23 Oct - 09:03 (2013)
3ZEF
C'est tout bêtement comme en électricité bâtiment, sauf que là ce n'est pas un télérupteur mais une central clignotant Okay
CARPE DIEM
Et
Mer 23 Oct - 09:06 (2013)
3ZEF
exactement je pense que l'on peut faire un poste propre concernant ce schéma et ses explications qui pourrai en aider plus d'un.
Qu'en pense les modos et admin Question Mr. Green
MERCI EZY17
CARPE DIEM
Et
Mer 23 Oct - 09:08 (2013)
ezy17
bon ben y'a plus qu'a... Okay
les clicos j'ai appris à m'en débrouiller par le force des choses, en refaisant le taf sur ma mob de A à Z ! le précédent proprio avait gorété le cablage et les masses en mettant des clicos custom, du coup tout déconnait... avec le schéma et un peu de patience tout remarche impec....
pour rester discret, tu peux tout câbler en fil noir, que tu repères avec un bout de scotch le temps du montage
Mer 23 Oct - 10:08 (2013)
3ZEF
Je vais mettre les bonnes couleur mais tout mettre dans de la gaine thermos rétractable noire Wink
Et avec se genre de central je peux mettre des clignotant à Led car je voudrai me fabriquer une âire de clignotant ultra petit avec juste une Led bien puissante.
La on tombe dans l'électronique et je pense qu'il faut des résistances ou alors s'il existe des ampoules aussi grosse qu'un bouchon de valve.
CARPE DIEM
Et
Mer 23 Oct - 11:20 (2013)
ezy17
prends simplement une centrale simple pour cligno à led Okay ça coute le même prix
y'en a des kilos sur Ebay...
Mer 23 Oct - 13:33 (2013)
3ZEF
Avec une central pour cligno à led je n'ai pas besoin de mettre de résistance ?
CARPE DIEM
Et
Jeu 24 Oct - 00:34 (2013)
ezy17
oui, c'est simplement qu'elle déclenche le clignotement avec des intensités beaucoup plus faible. ce genre là ça fonctionne :
http://www.ebay.fr/itm/CENTRALE-CLIGNOTANTE-UNIVERSELLE-2-FILS-SPECIAL-CLIGNOTANT-POUR-LED-/360689168141?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item53fabfef0d
sur une centrale "normale" ( pour ampoules ) il faut intercaler une petite résistance qui remplira cette fonction d'abaissement de l'intensité...
Jeu 24 Oct - 10:08 (2013)
3ZEF
Ok très bien,
Ca évite de souder des résistance aux LED et donc moins de taf Okay
Je vais voir ça alors il me faut trouver deux LED pour monter tout ça Mr. Green
CARPE DIEM
Et
Jeu 24 Oct - 11:35 (2013)
Aujourd’hui à 02:31 (2018)
