La bête ne démarre plus !
WilliamdeB
Message La bête ne démarre plus ! Répondre en citant
Je viens tout juste de m'inscrire et me permet donc (DEJA ?) de solliciter de votre bienveillance....
Voilà, mon sportster de 1988 ne démarre plus. Je viens de faire plusieurs vérifications mais je souhaite être sûr avant de commander quoi que ce soit...
- Le démarreur se lance bien, on l'entend.
-Changement de bougie, fait
- J'ai retiré le filtre à air qui est tout neuf pour inspecter l'arrivée d'essence, elle se fait bien, j'ai une giclé d'essence, le papillon du carbu manoeuvre bien.
J'ai comme l'impression qu'il manque "la petite étincelle". Non sans déconner, j'ai sorti les bougies. Si je ne me trompe pas quand que je colle le filetage au moteur, je devrais y voir des étincelles quand je tente de la démarrer non ? Rolling Eyes
Bah là non...
J'ai quelques idées mais comme je veux vraiment des avis extérieur je vais attendre vos réponse... Okay
Enfin bon, je suis dég, je vais devoir aller au salon moto légende en voiture...
It's not what you ride that defines you but more how you ride it.
Ven 25 Oct - 11:46 (2013)
Popster
oui tu devrais avoir des étincelles aux bougies...
On va laisser les pro remonter la piste;)
pour le salon, va voir la rubrique île de France, sorties, il y a quelques membres qui devraient y aller:) pour toi aujourd'hui ou ce WE?
Ride on a Night, what else?
Ven 25 Oct - 12:03 (2013)
chrilouk
Si ca peu t'aider , voici une fiche technique
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/wps/showmodel.asp?Type=13&make=…
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/wps/showmodel.asp?Type=12&make=…
>>> Fatboy ici <<<
Ven 25 Oct - 12:09 (2013)
detomaso
 le mieux, tu commence par vérifier toits les contacts concernés, la batterie, les fusible, les câbles de bougis (la bobine compris...) etc. Exclamation
est ce que t'as fait des modifications récemment    Question
Ven 25 Oct - 12:21 (2013)
WilliamdeB
Merci pour les schémas !
Pas mal de modif dernièrement mais elle tournait niquel juste après.
J'ai installé un kit dynojet il y a 300km, avec un bigsucker arlen ness.
J'ai changé les bougies mais c'était en pensant que le problème viendrait peut etre de là.
Comment est-ce que je pourrais tester ma bobine ?
Le plus bizarre c'est qu'elle a démarré au quart de tour l'autre jour, je l'ai laissé chauffer sur la bequille, et dès que je l'ai mis à la verticale pour rouler, pouf elle a coupé.
Mais j'ai toujours mon contact, le démarreur se lance, les phares fonctionnent etc...
Je commence a me poser une question, j'ai sorti mes anciennes bougies pour les nettoyer la veille. Peut etre que le cable de bougie au niveau de la bobine a bougé... je vais aller vérifier..
Ven 25 Oct - 14:24 (2013)
WilliamdeB
et euh.... quelqu'un aurait la doc technique/manuel entretien de mon modèle ? 883XLH de 1988
Ven 25 Oct - 14:25 (2013)
chrilouk
Regarde ici pour ton model Arrow http://www.forumsportster.com/t2966-Revue-Technique.htm
>>> Fatboy ici <<<
Ven 25 Oct - 14:34 (2013)
WilliamdeB
Boooon, je ne sais pas si je dois vous dire ce que c'était parce que c'est nul...
J'ai fait un test, la bête redémarre normalement... là je la met à l'horitonzal, elle tourne... Je l'incline dans les deux sens, ca passe... et là je met le guidon droit et le moteur se coupe !
Il s'agissait tout simplement d'un mauvais contact dans la jungle de câble situé dans l'optique de phare...
bref.... Rolling Eyes Arrow sortie
Sam 26 Oct - 00:36 (2013)
tout est rentré dans l'ordre c'est le principal Okay
Sam 26 Oct - 07:05 (2013) Visiter le site web du posteur
hd2b
Okay j'aime bien les happy end. Big
MAJ le : 12/02/2014
FLNS N°11
Sam 26 Oct - 08:15 (2013)
3ZEF
Okay Okay Okay Okay
CARPE DIEM
Vous êtes les bien venue---> http://symboliks.wix.com/symbolik-s
Et
Pour le plaisir des yeux---> http://www.flickr.com/photos/97702997@N05/
Sam 26 Oct - 10:59 (2013)
...et ben voilà ! Okay Okay Wink
Sam 26 Oct - 11:04 (2013)
Puisque que tout roule, je lock le sujet Wink
Dim 27 Oct - 09:09 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 02:38 (2018)
