question pose filtre a air...enfin il est posé mais....
ezy17
Message question pose filtre a air...enfin il est posé mais.... Répondre en citant
Sith a écrit:
PAs besoin de ce type de reniflard
Il a les entré sur l'arriere du filtre pour raccorder les durites et renvoeyr directement le trop plein d'huile dans l'admission. S'il ne branche qu'une durite avec le systeme de pont il aura une prise d'air libre donc pas de filtration (ou alors faudra en plus boucher le trou)
Faut juste les bonne sortie de culasse (vis et banjo) et 2 bouts de durite, y'en a pour environ 20€ fdpin
dans certains kits , dans le "rab" y'a des capuchons en plastoc pour boucher ces trous derrière...( trous filetés pour eventuellement recevoir des raccords coudés ...) le fait de laisser le trou ouvert n'empèche pas le fonctionnement.. c'est juste une entrée d'air "non filtrée..."
Sam 26 Oct - 12:17 (2013)
ezy17
dans le filtre stock les vapeurs d'huiles sont dirigées dans le filtre... c'est le même principe !
Sam 26 Oct - 12:19 (2013)
C'est ce que je disais plus haut pour ce qui est du principe du filtre stock. Mr. Green
Sam 26 Oct - 12:35 (2013)
bobby62200
Ben alors c'est quoi la meilleur soluce???? Ca l embeterai de me retrouver avec un petit filtre sur le bas du gros cest trop laid....
Mon tape cul... http://www.forumsportster.com/t10605-mon-tape-cul.htm
Sam 26 Oct - 13:22 (2013)
ezy17
tiens, regarde ce post
http://www.forumsportster.com/t12205-Tuyau-reniflard-du-filtre-air.htm?star…
c'est la solution que j'ai choisie.
tu peux aussi faire pisser les vapeurs par une durite le long du moteur si tu veux pas l'espèce de petit filtre rond sous ton filtre à air ( ce petit filtre d'ailleurs fini par se remplir et pisser sur le carter, au dessus du point cover et c'est dégeu.. en plus l'huile à tendance à "cuire" sur le carter et c'est la merde à nettoyer.
Sam 26 Oct - 14:50 (2013)
detomaso
detomaso a écrit:
on peut dire aussi, le filtre concerné, n'est pas adapté à ta moto... Question
peut-être, par ce que les durites n'est sont adapté (ou pas du tout existants Question ) comme sur le filtre d'origine Question
Sam 26 Oct - 15:04 (2013)
ezy17
son filtre a l'air d'aller, c'est simplement qu'il lui manque du matos pour terminer le montage....
Sam 26 Oct - 16:42 (2013)
bobby62200
Ezy en fait ton systeme est en circuit fermé?
Sam 26 Oct - 19:40 (2013)
bobby62200
Ben non je dit nimp c pas possible jai du mal a voir sur les photos
Sam 26 Oct - 19:43 (2013)
ezy17
ça sort du reniflard et c'est redirigé dans le filtre à air Okay
Sam 26 Oct - 20:24 (2013)
bobby62200
Ca craint pas? Moi dans ce cas javais pense mettre des tuyaux coudés et repartir dans le filtre il y a deux petits trou prevu a cet effet je pense
Dim 27 Oct - 02:32 (2013)
bobby62200
Pouvez vous valider histoire que je sois certain de ce choix
Dim 27 Oct - 11:11 (2013)
C'est ce que j'expliquai dans mon premier post Mr. Green
Dim 27 Oct - 11:14 (2013)
bobby62200
allez je valide merci a vous les gars vais devoir encore attendre un peu avant de mettre en route le DPV grrrrrr PUT... de durites ....mdr Okay tuto en vue Wink
Dim 27 Oct - 11:52 (2013)
ezy17
c'est exactement le principe ! tu peux , au choix : ( et selon ta quincaillerie, coudes etc... )
- renvoyer 2 petits tuyaux ( un dans chaque trou )
- ponter tes reniflards et renvoyer 1 tuyau dans 1 trou ( et boucher l'autre )
- ponter et faire descendre le tuyau vers le sol ( et boucher les 2 trous du filtre à air )
les 3 fonctionnent
tu peux rouler en attendant, mais tu vas te barbouiller un peu la jambe droite , et dégueulasser ton bas moteur...
Dim 27 Oct - 12:02 (2013)
Aujourd’hui à 12:18 (2018)
Page 2 sur 4
