question pose filtre a air...enfin il est posé mais....
bobby62200
Message question pose filtre a air...enfin il est posé mais.... Répondre en citant
Oui vais attaquer ca cette semine ca devrait le faire pour ce qui est du diametre interoeur des tuyaux ca a peu d importance?
Mon tape cul... http://www.forumsportster.com/t10605-mon-tape-cul.htm
Dim 27 Oct - 13:42 (2013)
RICO
salut les jeunes
je suis dans ton cas
j ai un filtre screaming eaggle et deux petites durites sur les vis creuses qui repartent dans le filtre
pourquoi l huile ne pisse pas du filtre sur le carter
j avoue que je comprends pas trop mes neurones ne sont peut etre connectés
en plus je voudrais mettre le meme filtre que Samourai 21 et eaggle je sais pas si ca vous aide
ca promet pour le montage
merci pour vos conseils
RICO
Dim 27 Oct - 21:55 (2013)
bobby62200
Pour ma part jai pris un kit reniflard a 32 euros fdpi
Dim 27 Oct - 22:19 (2013)
RICO
t as âs une photo du bazard ca m intéresse
Dim 27 Oct - 22:28 (2013)
bobby62200
Tiens regarde la il y en a un en promo http://www.drugster-garage.com/filtres-a-air/supports-reniflards/
Lun 28 Oct - 07:45 (2013)
RICO
ok merci
et toi ca marche avec ce kit ??????
RICO
Lun 28 Oct - 20:55 (2013)
bobby62200
je ne sais pas trop rico mais je vais decommandé j'ai trouvé un autre systeme Wink va voir dans la section tuto Wink
Lun 28 Oct - 22:08 (2013)
RICO
COMMENT ON fait pour aller dans la section tuto
Mer 30 Oct - 20:38 (2013)
Ben on clique sur tuto . Mr. Green
Mer 30 Oct - 20:44 (2013)
RICO
oui formidable
mais OU
Mer 30 Oct - 20:54 (2013)
chrilouk
Shocked Tutoriels Mr. Green
>>> Fatboy ici <<<
Mer 30 Oct - 20:55 (2013)
bobby62200
Mer 30 Oct - 21:03 (2013)
RICO
JE DOIS ETRE AVEUGLE CAR TUTORIELS ca ne figure pas Shocked Shocked INTROUVABLE
sinon pour mon nouveau filtre je vai simplifier et ca va le faire
deux durites a la sortie des culasses qui se rejoignent sur un Y et une durite qui repart le long du moteur jusqu au dessus de la route et basta
RICO qui doit etre aveugle
Jeu 31 Oct - 21:07 (2013)
allez! je suis bon prince Smile http://www.forumsportster.com/f24-Tutoriels.htm
Jeu 31 Oct - 21:12 (2013)
On peut conduire une moto avec une canne blanche ???
Va falloir commencer a penser a lire un peut le forum, bon ok, c'est pas en braille mais quand meme Mr. Green
Jeu 31 Oct - 21:14 (2013)
Aujourd’hui à 12:19 (2018)
Page 3 sur 4
