vis perdue
vis perdue
RICO
Message vis perdue Répondre en citant
salut les routards
j ai changé ma poignée d accélérateur mais j ai fait sauter le petit arretoir de cable et naturellement il est tombé dans le trou central du couvre culasse Mad impossible a le récupérer
je pense en rachter un et laisser l autre ou il est
je voulais savoir s il y avait des risques qu il se ballade mais rassurez moi il ne peut enjtrer nul part pour bloquer quelque chose??????
merci
RICO 883 qui respire
Sam 26 Oct - 18:28 (2013)
Tu n'as pas un aimant ? Tu le mets au bout d'un fil de fer, ça devrait suffire.
Sam 26 Oct - 18:31 (2013)
RICO
non non ca marchera pas j y ai bien pensé mais c est du laiton dur dur
normalement ca peui pas rentrer quelque part
qu en penses tu
Sam 26 Oct - 18:49 (2013)
detomaso
un aimant ne sert à rien, car le petit morceau n'est pas de fer (messing nom allemande.....)
Sam 26 Oct - 19:18 (2013)
detomaso
quand j'ai changé mon guidon, il m'a arrivé la même chose.... Embarassed
une recherche de plus de deux heures.....n'a rien donné.
mais même journée (j'ai acheté un morceau neuf & installé..) après le démarrage de la moto...... la petite pièce a tombé parterre... Very Happy
Sam 26 Oct - 19:23 (2013)
RICO
oui je vai faire ca
et meme si elle reste dans le trou ca fera rien du moins j espere
Sam 26 Oct - 19:34 (2013)
Bon, ben un chewing gum Wink
Sam 26 Oct - 19:36 (2013)
RICO
ca le fera pas
d ailleurs il sert a quoi ce trou a part emmerder ceux qui bricolent
Sam 26 Oct - 19:46 (2013)
Blueptcab
meme chose en changeant de guidon
mais par chance il etait resté coincé à l'interieur de la cocotte Evil or Very Mad
Sam 26 Oct - 19:49 (2013)
RICO
je pense que c est pas grave car il ny a aucun passage entre l interieur et l exterieur du moteur
Sam 26 Oct - 19:57 (2013)
c'est certain elle ne rentrera pas dans le moteur. peut etre tu pourrais essayer de l'aspirer en reliant un tube assez fin à un aspirateur. Une idée comme ça. En tous cas, si ça m'arrivait j'essayerais ça.
Sam 26 Oct - 20:22 (2013)
RICO
bravo
pa je te dis
mercis bete du tout ca
surtout qu en réduisant le diametre de l aspiration je vai augmenter la puissance
je fais ca demain et
Sam 26 Oct - 20:43 (2013)
RICO
ca a merdé je voulais dire pas bete du tout ca
je fais ca demain et je te dis
Sam 26 Oct - 20:48 (2013)
RICO
BoN CA Y EST J AI PASSE L ASPIRATEUR PARTOUT
ras le bol rien trouvé alors tanpis 30km et 1h de r t t bouffée pour aller chercher ce putain d arretoir
RICO
Dim 27 Oct - 12:46 (2013)
ezy17
RICO a écrit:
ca le fera pas
....à participer au refroidissement du moulin, uniquement refroidi par air...
te prends pas la tête : oublie cette pièce et mets en une autre. elle coincera pas ton moteur et si ça se trouve elle est déja tombée plus bas... Okay
Dim 27 Oct - 13:26 (2013)
Message vis perdue
Aujourd’hui à 00:26 (2018)
