Phare d'iron sur T ?
mike83
Message Phare d'iron sur T ? Répondre en citant
Salut
je cherche a mettre mon phare d'iron sur le té de fourche supérieur mais je ne vois pas comment enlever la casquette de ce phare ?
quelqu un a déjà fait la modfi ?
merci
Iron en prépa
Dim 27 Oct - 11:58 (2013)
Tu veux mettre ton feu sur le té supérieur ou inférieur Question
Pour le té supérieur, tu seras obligé d'acheter un support, tu n'auras pas le choix.
Dim 27 Oct - 15:16 (2013)
mike83
en fait je veux le fixer comme sur un forty eight
je peux récupérer mon phare d'iron ?
Iron en prépa
Dim 27 Oct - 20:10 (2013)
chrilouk
Ton té inférieur est percé ?? si pas , tu peu le percé toi même
ou comme le dit Mister Green , acheter un support Neutral
>>> Fatboy ici <<<
Dim 27 Oct - 20:24 (2013)
Sur mon nightster, j'ai perçé mon té inférieur et récupéré mon phare d'origine.
http://www.forumsportster.com/t4686-Montage-phare-sur-te-de-1200.htm
Dim 27 Oct - 20:26 (2013)
mike83
non pas percé mais je compte le faire
merci pour le post Mister green Okay Okay
mais le truc c'est que je ne vois pas comment virer la casquette de mon phare d'iron Rolling Eyes Rolling Eyes
Iron en prépa
Dim 27 Oct - 20:57 (2013)
Tu dévisses tout simplement......
Dim 27 Oct - 21:00 (2013)
Shocked Tu sais pas dévisser les 2 vis qui tiennent la casquette sur le té supérieur, faire sauter la "capsule ronde" sur la casquette avec un fin tournevis et accéder à l'écrou qui maintient le phare sous la casquette ? Rolling Eyes
Question As-tu de l'outillage en pouces ?
Sinon, faut pas te lancer dans le bricolage alors... Mr. Green
Dim 27 Oct - 21:04 (2013)
Syruss
Faut checker du côté des tutos, en voici 3 interessants:
-Pour délocaliser le phare, astuces pour la patte de fixation notamment bas de page 1: http://www.forumsportster.com/t809-Phare-avant-sans-casquette-sur-tes-infer…
-Pour la casquette: http://www.forumsportster.com/t5757-Depose-casquette-de-phare.htm?q=phare
-Perçage du Té et mise en place du phare: http://www.forumsportster.com/t4686-Montage-phare-sur-te-de-1200.htm?q=phar…
Dim 27 Oct - 21:11 (2013)
+ 1200 Okay
Si une opération aussi élémentaire que démonter la casquette semble compliquée... Mieux vaut s'abstenir de se lancer dans le déplacement du phare qui implique de percer le T inférieur, de fabriquer une fixation de phare, etc...
Rien de bien compliqué, en somme. Mais faut prendre ses précautions! Mr. Green
Dim 27 Oct - 21:20 (2013)
Aujourd’hui à 04:17 (2018)
