moteur bruyant au demarrage
wild
Message moteur bruyant au demarrage Répondre en citant
salut les mécanos
voilà, je roule sur un night' de 2008, 16000 bornes au compteur, pas de stage 1 encore effectué, juste une paire de pots dépastillés.
Le brélon dort au garage et jusqu'à présent aucun soucis au demarrage, mais depuis peu lorsque je demarre, le moteur claque, un peu comme si l'echappement était d'un seul coup plus libre mais avec un son plus métallique,cela dure jusqu'a ce que j'accélere deux trois fois et que je commence à rouler... ensuite tout rentre dans l'ordre et le son redevient normal, idem au ralenti ! est-ce normal docteur ? ou est ce que c'est les prémices de futurs ennuis... Evil or Very Mad
quelqu'un aurait-il eu le soucis ou un début d'explication ?
Dim 27 Oct - 19:15 (2013)
Fait lui un Stage 1... Ca peut pas faire de mal! Mr. Green Okay
Dim 27 Oct - 21:54 (2013)
Le moteur qui se libère petit à petit.
Dim 27 Oct - 22:04 (2013)
minority84
j'ai eu un soucis à peu pres similaire sur mon forty de 11000 bornes.
résultat prise d'air à l'admission. comment le détecter de facon simple, en aspergeant copieusement de nettoyant frein sur les pipes d'admission quand la bécane tourne au ralenti. si le regime moteur tombe, voir cale, c'est qu'il y a une prise d'air à ce niveau et qu'il faut changer les joints d'admission.
apres ca plus eu de soucis :-)
Lun 28 Oct - 00:14 (2013)
Cela explique le bruit "claquant" de l'échappement : mélange trop pauvre.
Lun 28 Oct - 13:43 (2013)
wild
mais si j'me gourre pas le mélange est assuré par l'injection ce serait donc un probléme dut aux impulsions livrées par le boitier électronique, qui se charge de recalculer le mélange par rapport au régime moteur, ce qui expliquerai ce retour à la normale !! putain vive les carbus !!
du coup passage obligé chez le conce.... Mad
Mar 29 Oct - 12:28 (2013)
wild
yes Balthazar, le stage 1 est prévu mais comment te dire.... mon banquier en ce moment y prévoit pas ça du tout !! Mr. Green
Mar 29 Oct - 12:31 (2013)
Skipper
Ce qui m'inquièterait serait un moteur silencieux au démarrage... Mr. Green
Mar 29 Oct - 14:10 (2013) Visiter le site web du posteur
Tu le fais toi-même, j'espère? Wink
Mar 29 Oct - 17:16 (2013)
wild
oui je le fait moi méme, mais ça a quand méme un coup au final, donc on attendra le printemps Cool
Mer 30 Oct - 00:16 (2013)
fonzy
Tous est dit ... Mr. Green
" Loud pipes save lives " but loud mouths lose teeth !
http://www.forumsportster.com/t5530-le-pousse-cailloux-du-fonz.htm?start=27…
Jeu 7 Nov - 10:52 (2013)
Pepito
Je pensais la même chose, mais ça, c'était avant ... de connaitre toutes les possibilités de mise au point Mr. Green
Jeu 7 Nov - 11:03 (2013)
Aujourd’hui à 13:59 (2018)
