Probleme freins
Probleme freins
Pepito
Message Probleme freins Répondre en citant
Le lockheed est un fluide hyper corrosif Sad SI on agit pas dans (...) la minute.
Ven 1 Nov - 20:27 (2013)
Dark 13
slt us 44, je suis d'accord avec cobalt blue vérifie au niveau de ta colonne, j'ai un ami qui a eu le même souci et sa venait de la, soit roulement ou peut être desserre
Sam 2 Nov - 13:25 (2013)
us44
bon verif faite les disques n'ont pas l'air voilés du tout,
pas de jeu de la colonne ( j'ai quand meme bien remis de la graisse par le graisseur )
disque nettoyé et plaquettes commandées ( on verra )
http://www.forumsportster.com/t13233-Le-8-de-US44.htm?q=
Dim 3 Nov - 11:04 (2013)
Sinon c'est peut être juste une question de ressenti... La suspension avant est tellement merdique qu'entre le ressort qui n'a pas assez de précontrainte et la retenue en compression nulle, on arrive de suite en butée et ça sautille gaiement au rythme des ondulations du bitume...
Dim 3 Nov - 14:20 (2013)
us44
Salut, bon je viens de changer les plaquettes et ca le fait toujours..... Sad
Sur les anciennes plaquettes, la exterieur cote droite avait une usure de biais ( piston grippé ? )...
Sachant que les disques ne presente pas de voilage, Est ce que cela pourrait etre une expliquation a mon sautillement ? comment regler le probleme
Mer 13 Nov - 17:11 (2013)
Cobalt blue
Vire les freins, ça sert à rien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Shocked
Dim 17 Nov - 00:16 (2013)
Mort de Rire Mort de Rire
Dim 17 Nov - 00:25 (2013)
Farniente
Je vais suivre ce topic avec intérêt ! ça me fait la même chose à l’arrière ! avec en plus du bruit ! Plaquettes bonnes, disque bon de visu...freinage en pointillés ! - - - - - - - - - - Shocked
Dim 17 Nov - 13:48 (2013)
us44
suite a une rupture de ma courroie, la moto est partie chez mon gris hier soir....
Je lui ai parlé de mon pb de frein est pour lui ca viendrais surement d'une des durites que j'ai changé qui serait defectueuse...
Mar 19 Nov - 10:27 (2013)
D'accord avec Cobalt blue...
T'aurais pas, par hasard, aussi fait une vidange de l'huile fourche et remis trop d'huile ? Donc fourche trop dure... ???
Mar 19 Nov - 19:26 (2013)
us44
non pas de vidange de fourche
Mar 19 Nov - 22:32 (2013)
Aujourd’hui à 23:04 (2018)
