Boitier VCI pour modèle XL 2014
Frisco54
Message Boitier VCI pour modèle XL 2014 Répondre en citant
Est-ce que quelqu'un utilise ou a utilisé un boitier module VCI Screamin Eagle pour cartographie dans le cadre d'un stage 1...mais sur un modèle XL de 2014 ?
Faut-il utiliser le boitier Street Performance de 2013 avec le logiciel 2014 ou existe-t-il une autre version ? Dans le catalohue HD 2014, le seul boitier référencé n'est pas encore homologué pour les modèles 2014.
Merci pour vos réponses.
Frisco54
Sam 2 Nov - 22:59 (2013)
Le mieux c'est de choisir le Dynojet Power Vision PV2. C'est de loin plus pratique que cet antique SEPST trop cher.
Dim 3 Nov - 09:08 (2013)
Frisco54
Le boitier Dynojet est-il compatible pour une cartographie complète Screamin Eagle (kit filtre à air SE + silencieux SE) ?
Dim 3 Nov - 09:15 (2013)
Voir le post sur le Dynojet pour la reponse
Dim 3 Nov - 09:29 (2013)
Oui tu peux soit recopier une carto SE soit, et c'est encore mieux, développer ta propre carto sur la base de ta carto stock.
La suite sur le topic du DPV.
Je locke.
Dim 3 Nov - 09:31 (2013)
Aujourd’hui à 11:08 (2018)
