Bridage 48cv, pots V&H et DPV
romain883
Message Bridage 48cv, pots V&H et DPV Répondre en citant
J'ai fait l'acquisition d'une 883 iron 2014, comme je suis jeune permis et donc bridé en 48cv (bride à l'admission et carto un peu retravaillée) voici ma question :
Je compte monter des pots V&H, mais on m'a dit qu'il fallait un minimum retoucher la carto car sinon grosses pétarades!
Est-ce donc possible de monter les pots, de ne pas changer le filtre à air (et éventuellement, garder la bride si possible) et de simplement faire un autotune avec le dpv afin de caler ma carto comme il faut, en gros faire pour le moment un demi stage 1.
Merci d'avance de vos réponses
Dim 3 Nov - 11:39 (2013)
Si tu n'as pas changer ton filtre à air tu n'es pas en stage 1 alors.
C'est quoi ta configuration exacte Question
Dim 3 Nov - 12:15 (2013)
Tout est possible.
C'est un peu contre productif de vouloir monter du matos de stage 1 pour au final tirer moins de puissance du bloc... Rolling Eyes
Je dirais que t'as 2 options:
1-Tu restes avec le matos stock sur la bécane et tu la brides en 48ch...
2-Tu la débrides et tu fais un vrai stage 1 (mais faudra assumer les conséquences en cas d'accident et d'expertise...)!
Dim 3 Nov - 12:36 (2013) Visiter le site web du posteur
Popster
Je pense que oui, cela n'est pas un stage 1, mais comme tu le dis un 1/2 stage avec l'avantage d'avoir une carto plus en adéquation avec tes pots Wink
On dit que de changer que les pots ou que le carbu n'impose pas une nouvelle carto car la carto d'origine va s'adapter (plage de 10%). Et bien je pense que certain pots au moins font sortir de cette tolérance, et oui, ça "pète" (du moins c'était le cas avec mes Sebring - DPV-1 autotune, et hop, plus de problème, le moteur chauffait moins). De toute façon les carto d'origines sont réglées trop pauvre...
Ride on a Night, what else?
Dim 3 Nov - 14:17 (2013)
celphi
tu poses juste des leurres nightrider X14ied pour enrichir un peu ton mélange air/essence
et tu feras un vrai stage 1 quand tu ne seras plus en jeune permis bridé à 48 cv
Dim 17 Nov - 11:27 (2013)
Aujourd’hui à 04:41 (2018)
