Support selle solo à ressort
Gmaillot
Message Support selle solo à ressort Répondre en citant
Je trouve la plupart des support de selle au minimum à 200€ sans compter la selle en elle même...
Ma question est: un support de ce type est-il possible? Est-ce fiable?
http://route66deals.com/cart/support-de-selle-universel-en-%C2%93t%C2%94-pour-selle-
Le fait qu'il n'y ai pas de plaque de support pose t-il problème? Ou la plaque sert elle à cacher plein de connectiques et de truc pas très esthétique?
( Nighster à partir de 2010)
Dim 3 Nov - 16:41 (2013)
Popster
Je dirai que ça dépend de ta selle;) La HD Spring se fixe en utilisant une autre pièce, et la plaque ne sert que de cache misère.
Sur ton lien: "accepte la plupart des selle solo" Wink
Ride on a Night, what else?
Dim 3 Nov - 16:56 (2013)
Gmaillot
Donc la plaque est quand même utile pour pas que ça fasse dégueulasse Mr. Green
Dim 3 Nov - 17:22 (2013)
Popster
Tout dépend de ta position vis à vis des fils élec Wink mais oui, sacrè bordel visible sinon!
Dim 3 Nov - 17:31 (2013)
emco09
Je crois que j'ai un support comme ça au garage. Je l'ai eu avec ma selle mais comme j'ai un carbu de 91 ça n'allait pas le faire. Si tu as besoin de côtes particulière envoie moi un MP.
Dim 3 Nov - 21:51 (2013)
il faut voir quelle est la largeur de ce support au niveau de la fixation sur le cadre à l'avant, ce n'est peut-être pas si universel que ça... Wink
Lun 4 Nov - 09:28 (2013)
emco09
je regarde ça tout à l'heure.
Lun 4 Nov - 14:59 (2013)
emco09
La largeur intérieure de la fixation avant est de 3.4 cm environ. La barre du T fait 23 cm de large au total. Et la longueur totale est d'environ 30 cm (un peu moins au centre car le mien est arrondi à cet endroit.
Mar 5 Nov - 14:10 (2013)
3.4 cm ne se montera pas sur le support arrière de réservoir.
regarde ici en bas de page comment j'ai goupillé ça sur mon "C", rien de soudé, que du boulonné, et pas cher.
http://www.forumsportster.com/t4937-Twelve-Cee-2012.htm?start=60
petite tof ici où on voit que le nez de ma selle est boulonné à ce support arrière de résé.
Mar 5 Nov - 15:58 (2013)
emco09
mon spet est trop vieux pour que je puisses le dire. J'ai récupéré ce support avec ma selle mais je ne sais pas sur quoi ça se monte. Peut être un dyna?
Mar 5 Nov - 19:59 (2013)
Aujourd’hui à 11:36 (2018)
