Casquette du XL 1200 CB
Martynow
Message Casquette du XL 1200 CB Répondre en citant
Je ne suis pas très convaincu par la casquette de mon XL 1200 CB, et j'envisage de l'enlever pour lui donner un air de Street Bob, mais il y a plusieurs obstacles :
- Le té de fourche un peu arrondi et taraudé va être très vilain
- La casquette cache bien la misère car les câbles font vraiment dégueulasse derrière
- Je ne suis (hélas) pas bricoleur, alors on oublie les meuleuses, chalumeaux et autres engins de torture Wink
Du coup je cherche des références d'accessoires pour soit changer le té de fourches, mais les câbles seront trop visibles, soit un autre cache-misère chromé en remplacement, mais pas une plaque façon Fat Boy.
Bien évidement, que la honte s'abatte sur moi et sur ma descendance si j'ai mal utilisé la fonction "rechercher" du forum !! Mr. Green
Dim 3 Nov - 17:05 (2013)
regardes dans la prez de ma brêle,fin de la page 2 ,j'ai viré la casquette de phare ,la piece utilisée a pour réference 68041-04
Dim 3 Nov - 17:57 (2013)
J'etais en train de chercher la ref de la piece Mr. Green
VDB Bravo
Dim 3 Nov - 17:59 (2013)
pour une fois que je peux ramener ma science Mr. Green
Dim 3 Nov - 18:04 (2013)
Dim 3 Nov - 18:08 (2013)
Martynow
@VDB : merci pour la réactivité et l'info ! Mais du coup, meuleuse obligatoire non ?
Et en vrai, ça fait pas trop "pièce rajoutée" ?
Dim 3 Nov - 18:10 (2013)
en fait j'ai pas meulé afin de pouvoir revenir a l'origine au cas ou,il est vrai que cela aurait été plus beau si la piece plaquait bien le té,mais l'essentiel pour moi était de cacher tout ces fils et ça ne me choque pas plus que ça
Dim 3 Nov - 18:33 (2013)
Martynow
D'accord, j'avais compris que tu avais meulé.
Du coup, on ne voit pas sur les photos, les câbles et notamment ceux de ton compteur, passent derrière le té ou entre celui-ci et le cache ?
Dim 3 Nov - 18:47 (2013)
les cables restent a leur place d'origine et sont simplement cachés par la pièce rapportée
Dim 3 Nov - 19:36 (2013)
Martynow
Ok, merci bien pour toutes ces précisions !! Smile
Dim 3 Nov - 19:50 (2013)
Martynow
Cette pièce n'est à priori pas/plus référencée sur le catalogue des accessoires HD 2013, et l'ami Google a bien retrouvé quelques sites, mais rien qui n'inspire vraiment confiance...
Dim 3 Nov - 21:56 (2013)
Tu le trouveras pas en catalogue accessoire, mais en piece de rechange
Dim 3 Nov - 21:58 (2013)
Martynow
Ah impec, merci également !
Dim 3 Nov - 22:00 (2013)
Cette pièce a été conçue pour être adaptée aux fourches étroites, je trouve que ça fait bizarre sur une "mid-glide".
J'ai bien compris que tu n'étais pas trop bricoleur, mais il y a moyen de faire simple, je me suis construit un cache avec une bête tôle d'alu (de récup) pliée à 90°, sciée en forme au niveau du riser, forée de deux trous et fixée en place avec les vis d'origine:
Lun 4 Nov - 09:24 (2013)
Martynow
Il est pas mal du tout ton cache, et il englobe bien la fourche.
C'est étonnant que l'aftermarcket ne propose pas de pièce similaire.
Lun 4 Nov - 11:51 (2013)
Aujourd’hui à 09:03 (2018)
