Casse tendeur de roue arrière
Message Casse tendeur de roue arrière Répondre en citant
Sinon, vu que en cas de problème, ça se passe devant une juridiction civile, tu peux toujours saisir au préalable le médiateur de la république, c'est totalement gratuit... Un simple courrier expliquant la situation suffit!
Rien que le fait de se faire contacter par le médiateur, ça débloque souvent la situation! Okay
Jeu 7 Nov - 13:11 (2013) Visiter le site web du posteur
le tendeur qui casse et la roue qui se met en travers. je me demande si ton axe de roue etait suffisament serré à la livraison de ta machine. les conséquences de cet incident auraient pu etre bien plus graves.
ça ne change rien au fait que la piece doit etre changée sous garantie. faut surtout rien lacher pour obtenir de gré ou sous la contrainte l'application de la garantie.
Jeu 7 Nov - 13:29 (2013)
en regardant mon axe de roue, je m'aperçois qu'il n'est pas perçé en travers pour le passage d'une goupille empêchant le desserage du boulon. drole de montage...
Jeu 7 Nov - 13:34 (2013)
Pepito
Oui absolument, si l'écrou d'axe de roue est au coupe 95-105 NM (de mémoire), cela ne doit pas bouger ...
Jeu 7 Nov - 13:38 (2013)
Pepito
Normalement tu dois avoir une goupille (type grosse rondelle coupée en deux) autour de l'axe derrière l'écrou ... Je ne suis peut être pas très clair ...
Jeu 7 Nov - 13:40 (2013)
oui, mais il ne bloque pas l'ecrou d'axe de roue en position serrée, , il empeche juste l'écrou de sortir de l'axe.
Jeu 7 Nov - 14:04 (2013)
Pepito
Jeu 7 Nov - 14:19 (2013)
ezy17
cette histoire ressemble à la mésaventure de "Pagetoli" ( rubrique méca ) avec son bouchon qui fuit....
des fois tu te demandes si les machines passent bien à l'atelier pour une vraie mise en service , entre la sortie de caisse et la remise au client pour partir du magasin...
la on peut se dire que ( hypothèse ) : le mauvais serrage de l'axe de roue a travaillé le tendeur, qui a fini par casser. l'un étant la conséquence de l'autre, ( et non l'inverse ! )
de mon point de vue : retour à la concession et remise en parfait état de marche à leurs frais ( et en cas de refus, une troisième voie entre être gentil et gueuler, c'est la lettre recommandée... ça ils aiment pas ! ) Mr. Green
Jeu 7 Nov - 14:22 (2013)
Pepito
Connaissant Vidalic, on serait sous GTA5, il aurait déjà dynamité le cons Mort de Rire et après on discute ...
C'est pas un manchot avec une arme dans les mains Mr. Green
Jeu 7 Nov - 14:27 (2013)
Tozaure a écrit:
tu peux toujours contacter ton assureur dans le cadre de ton assistance juridique. il te conseillera.
Exactement! Encore mieux, tu prends en sus de ton contrat assurance moto une protection juridique auprès d'une autre compagnie, histoire d'éviter les conflits d'intérêts avec ton assureur moto et tu colles un avocat au cul de ton concessionnaire, ça ne devrait pas traîner... Wink
Et une fois que le problème est résolu, tu changes de concessionnaire...
Ven 8 Nov - 09:26 (2013)
Vidalic
J'aurais bien aimer Mort de Rire
Une grenade dans les gencives Twisted Evil
Bon après deiscution avec le Cons, pas de changement de son côté donc j'ai appeler, puis fait parvenir un courrier à Harley-France, qui devrait s'en occupé.
Le plus épique dans cette histoire étant le devis de 229€ pour une tige fileté, un roulement, un écrou ET 2H de main d'oeuvre... Je pense qu'il font travailler des manchots pour mettre autant de temps... Bannir
"This is not a secret society, there's no password or secret handshake... This is not a club, a team, or a gang... This is whatever you make it."
http://img.xooimage.com/files97/b/1/6/vidalic-43d09e8.png
Sam 9 Nov - 18:27 (2013)
fredlsn
Le manchot n'ayant qu"une main de dispo, doublement de la MO Mr. Green
Espérons que HD France se bouge le cul Evil or Very Mad pour régler ton problème Okay
Fredlsn
IRON BlackMat
Sam 9 Nov - 18:42 (2013)
ben63
c'est frustrant ce qui t'arrive. As-tu pris des tofs de ton tendeur de roue arrière cassé pour que l'on s' en rende un peu mieux compte?
http://middle-coast-choppers.blogspot.fr/
Dim 10 Nov - 14:34 (2013) Visiter le site web du posteur
Vidalic
Malheureusement je n'ai pas eu le réflexe...
Dim 10 Nov - 17:02 (2013)
Aujourd’hui à 19:53 (2018)
