Montage Supertrapp
Montage Supertrapp
ste
Message Montage Supertrapp Répondre en citant
Salut les bikeurs !
Je suis sur le point d'acheter des Supermeg.
Normalement année 2007 mais le mec n'en est pas certain. Il m'a dit qu'il y avait les trous pour les sondes…
Je voulais savoir si il y avait un moyen de savoir si ils étaient compatibles avec des commandes avancées…
De plus, comme je n'aurai pas de plan de montage, savoir si une bonne âme charitable pourrait m'envoyer en PDF le plan… Wink
Et aussi avoir un peu plus d'info sur l’utilisation des disques et le rendu sur le moteur. J'ai cru comprendre que plus il y avait de disque, plus le son était fort. Et inversemment… Pareil pour le couple.
Avis donc aux possesseurs de ces pots… Leur avis sont les bienvenus Embarassed
PS au modo : j'ai fait une recherche, mais sans résultat… mais je me suis fourvoyais, merci de fusionner, supprimer, détruire, me lapider, bref, ce que vous voulez Okay
Merci !
Stage 1.5 Pepito inside !
Jeu 7 Nov - 11:34 (2013)
J'ai trouvé ça... C'est des commandes avancées dessus! Wink
http://www.supertrapp.com/product_sections/detail.asp?CatID=7&ItemID=82…
Jeu 7 Nov - 12:01 (2013) Visiter le site web du posteur
ste
Merci SM Okay
J'avais vu aussi.
Par contre je ne pige pas trop les coupelles.
Et dois je remettre la carte se d'origine ?
Si oui je vais avoir besoin de toi (ou du câble. ) Okay
Jeu 7 Nov - 12:07 (2013)
Les coupelles, c'est une sorte de réglage manuel du bruit... Tu montes et tu démontes les coupelles avec quelques vis! Si je me souviens bien, pas beaucoup de coupelles Arrow bruit +, avec beaucoup de coupelles Arrow bruit -
Si tu changes, ta carto smart tunée n'est plus bonne... Au pire, tu dois remettre la carto SE de base (tu sais le faire...). L'idéal, serait de remettre la carto SE et refaire des séances de smart tune (je sais que tu adores ça!)...
Au pire, si tu as besoin, je passe te voir...
Jeu 7 Nov - 12:25 (2013) Visiter le site web du posteur
je dirais l'inverse... au plus t'as de coupelles, au plus tu fais du bruit....  (je sais.. j'ai eu jusqu'à peu un supertrapp..)  Mr. Green
En fait, les gaz sont expulsés radialement plutôt qu'axialement, ce qui est efficace pour la réduction du son.
En ajoutant des disques, on augmente la surface d'échappement, donc la puissance et le son. En outre, on appauvrit la carburation.
En enlevant des disques, on diminue la surface d'échappement, donc on augmente la coupe en réduisant le son. La carburation s'en retrouve enrichie.
(explications piquées sur un autre fofo   )
Jeu 7 Nov - 12:27 (2013)
Tu insinues que je ne me souvenais pas bien... Mr. Green
Jeu 7 Nov - 12:28 (2013) Visiter le site web du posteur
ah ! la mémoire !   Mr. Green
(j'ai édité pour compléter les infos...   Okay )
Jeu 7 Nov - 12:32 (2013)
ste
Bé merci les gars !
SM je pense que je vais m'en sortir, mais sans câble je vais avoir du mal.
Sinon, je peux rouler un peu avec ma carte actuelle ?
Jeu 7 Nov - 12:39 (2013)
Evite quand même de monter tes pots et de rouler avec ta carto actuelle... Elle n'est pas optimisée pour ta future configuration!
Au pire, appel moi quand tu penses avoir tes pots, pour que l'on voit pour les câbles (faudra que l'on trouve une solution quand même un jour! Mr. Green
Jeu 7 Nov - 12:42 (2013) Visiter le site web du posteur
ste
Pas de prob Bob ? Okay
Ce sera l'occasion de voir ton nouvel engin de la mort...
Jeu 7 Nov - 12:48 (2013)
Tu veux tester? Mr. Green
Jeu 7 Nov - 12:55 (2013) Visiter le site web du posteur
ste
J'ai vomi rien que d'imaginer...
Jeu 7 Nov - 12:57 (2013)
Oui c'est ca Okay
j'avais fait le test on peut pas dire que la diference de son
Soit enorme par contre... Wink
Pour les comande avancer pas de souci, moi je vais même monter des +2 Mr. Green
Jeu 7 Nov - 12:58 (2013) Visiter le site web du posteur
pour ma part, mon supertrapp était complètement vide.... (ayant tout perdu sur la route..)
ça débouchait les tympans...  Mr. Green
Jeu 7 Nov - 13:00 (2013)
ste
Et bien merci les gars !
Me voilà tout rassuré et impatient de les avoir maintenant...
Aujourd’hui à 05:22 (2018)
Page 1 sur 5
