conseil restauration roue
Message conseil restauration roue Répondre en citant
bonjour,
je viens de réceptionner ma roue de 16" venant des U.S. !   Laughing   ...  me fallait une roue de Touring pour mes double disques !  Razz
y a quelques griffes assez visibles... mais bon, pour le prix (95 €), j'pouvais pas m'attendre à du neuf ...
avez-vous une astuce pour rattraper ces griffes ? ou faudra que j'vive avec ?
Mar 12 Nov - 12:24 (2013)
A part poncer jusqu'au fond des rayures je ne vois pas...
Peut-être du mastic de carosseries, en ayant bien dégraissé et nettoyé au préalable, puis ensuite peindre. Mais je n'ai aucune idée de la tenue. Mr. Green
Mar 12 Nov - 13:52 (2013)
merci....  Okay
j'me contenterai alors de lui passer un coup d'HP34... on verra bien ce que ça donne...  Embarassed
Mar 12 Nov - 13:55 (2013)
celtik
le problème du ponçage : le peu de matière que tu enlèveras se ressentira sur l'équilibrage de la jante .
moi j'opterais plus pour la 2ème solution : mastic de finition carrosserie et peinture ! Okay
j'voulais pas la peindre... pour que l'avant (roue alu) s'harmonise avec ma roue arrière....  Crying or Very sad
Mar 12 Nov - 13:57 (2013)
Si tu veux un ponçage uniforme, il faudrait que tu puisses faire tourner ta jante rapidement autour d'un axe puis laisser frotter un petit bout de toile émeri grosse au début, puis fine à la fin.
Peut-être que tu peux la faire tourner avec un "rond" de point de bois que tu fixes dans le mors de ta perceuse, et que tu viens "coller" contre ton pneu. Ta roue tournera et la gomme du pneu accrochera sur le bois.
Comme sur un tour en fait... Mr. Green
Mar 12 Nov - 14:01 (2013)
trop complexe pour moi....
j'vais la nettoyer et basta... les défauts, j'en ai tellement qu'on s'y fera...   Mr. Green
mais merci pour les conseils..  Okay
Mar 12 Nov - 14:03 (2013)
si tu choisis l'option ponçage, il faudra faire reequilibrer ta roue apres.
Mar 12 Nov - 14:41 (2013)
bon à savoir !!   Okay
Mar 12 Nov - 14:42 (2013)
prof_venkman
ca m'a l'air assez léger comme rayure. pas besoin de retirer une grosse couche, le passage d'un papier de polissage devrait suffire, et alors peut être qu'il n'y aurait pas d'équilibrage a faire
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Mar 12 Nov - 15:03 (2013) Visiter le site web du posteur Skype
c'est en effet tres possible. il peut remonter sa roue et faire un essai. s'il faut reequilibrer, il le sentira bien en roulant.
Mar 12 Nov - 16:01 (2013)
FLAGE
Je suis du même avis que Prof, un léger coup de papier et finition à la paille de fer + HP34 devrait suffire.
Mais gaffe à la peinture  Neutral
Mar 12 Nov - 16:19 (2013)
yapuka !   Mr. Green
merci  Okay
Mar 12 Nov - 16:35 (2013)
tu veux plutot dire "laine d'acier" ?
Mar 12 Nov - 16:38 (2013)
FLAGE
Je sais pas trop, je connais pas la différence exacte entre ces 2 termes  Question
Mer 13 Nov - 11:04 (2013)
Aujourd’hui à 01:39 (2018)
