demontage batterie
demontage batterie
faucheuse
Message demontage batterie Répondre en citant
hello les hommes heu les femmes aussi mdr
petit soucie aujourd'hui je monte sur la brele un coup de cle et merde chez harley il mette un mitraillette a la place du moteur ? pour etre claire je pense plus de batterie "14 mois " un peux jeune non?
un peux d'aide siouxplais messieurs Embarassed
Sam 16 Nov - 18:41 (2013)
recharge la dans 1er temps les batterie HD c'est d ela grosse merde, avec ce froid c'est tout a fait possible  Neutral
Sam 16 Nov - 18:46 (2013) Visiter le site web du posteur
faucheuse
merci franchement j'ai pas regarde mais il y a un tuto pour le demontage Embarassed
Sam 16 Nov - 19:04 (2013)
celtik
fonction "recherche" => http://www.forumsportster.com/t12096-A-Propos-des-Batteries.htm Okay
Sam 16 Nov - 19:10 (2013)
il n'y a pas besoin de demonter la batterie pour la charger. soit tu as un chargeur intelligent type cteck ou optimate, et tu branche directement sans rien enlever, soit tu as un chargeur tout banal et dans ce cas il vaut mieux debrancher le + avant de mettre en charge.
pour raccorder le -, t'embete pas , mets la pince sur un boulon du chassis ou du moteur.
Sam 16 Nov - 19:12 (2013)
ops :il y a une procedure de deconnexion de la batterie à respecter si tu debranches. c'est dans le manuel et dans le tuto.
Sam 16 Nov - 19:15 (2013)
dans l'idéal achète toi quand même un optimate  Mr. Green
Sam 16 Nov - 19:16 (2013) Visiter le site web du posteur
jeffgordon024
  pour débrancher sans faire gueuler l'alarme il faut:
 mettre la clef de contact et tourner sur ignition
 tu enlève le fusible principal, celui plat et large sur le côté de la batterie et tu peux toucher les fils sans crainte après !!
Sam 16 Nov - 19:20 (2013)
faucheuse
cool les gars mais dans mon garage pas d'electricite Exclamation Rolling Eyes
Sam 16 Nov - 19:22 (2013)
jeffgordon024
Comme moi, donc obligé de déposer la batterie pour la monter chez toi et la charger
Donc il faut enlever la vis en bas de la patte qui retient la batterie, et dévisser le câble - et le +
Le fil - pose un petit problème pour refixer la vis, puisqu'il est un peu cour et difficile a remettre
Il faut du doigté
Sam 16 Nov - 23:17 (2013)
faucheuse
merci les gars je m'occupe de ca quand j'aurais 5 mn bye
Mar 19 Nov - 18:21 (2013)
si tu dois demonter ta batterie souvent et que le cable - est un peu juste, remplace le par un cable un peu plus long. un electricien auto te fera ça tres bien si tu peux pas faire.
Mar 19 Nov - 19:25 (2013)
faucheuse
encore plus merci la lol
Mar 19 Nov - 19:26 (2013)
Aujourd’hui à 19:57 (2018)
